Gäbe es mit den beiden beschriebenen Leuchtweiten- Regulierern Probleme wegen der Höherlegung?
Lg, Stefan
Xenon Kurvenfahrlicht nachrüsten wer hat Erfahrungen?
Re: Xenon Kurvenfahrlicht nachrüsten wer hat Erfahrungen?
Sprinter 316CDI 906 kurz/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung (2019)
Nein, muss es nicht. Scheinwerfer mit E-Kennzeichen, automatische Leuchtweitenregulierung und die Scheinwerferreinigunganlage müssen aber verbaut werden.
Und ob dein Sprinter höher oder tiefer ist, ist den Scheinwerfern egal.
Edit; Peter hatte es ja schon ausreichend erklärt
Grüße Andreas
Servus,
braucht man das alles (automatische Leuchtweitenregulierung und die Scheinwerferreinigunganlage) auch, wenn man statt 55W Xenon-Birne die mit 25W verwendet? Dann braucht man das alles glaub ich nicht.
Für solche Basteleien bräuchtest du einen Scheinwerfer, der mit genau diesen Leuchtmittel eine Zulassung erhalten hat.
Einen solchen Scheinwerfer gibt es meines Kenntnisstands nach nicht. Ergo wäre auch die Nutzung rechtlich im Bereich des öffentlichen Verkehrs nicht erlaubt.
Standort Mitteldeutschland.
...oder Zusatzscheinwerfer oder man wartet auf die Zulassung der Nachrüst LED-Leuchtmittel..kann ja nicht.mehr lange dauern....jeder in dieser Branche kennt ja die trüben Funzeln im MB seit Beginn des Bremer/Sprinter ....damals wurde mir schon bei der Bestellung vom Verkäufer zur optionalen H4 -Funzel geraten weil das serienmäßige Modell auch nur mit 2Bienenwachskerzen ausgeliefert wurde.
viewtopic.php?f=11&t=24154
