Zentralverriegelung - Schiebetür wird nur gelegentlich verschlossen
Iglmoos
Beitrag von Iglmoos » 01 Apr 2019 20:14
Folgendes Phänomen: Wenn das Auto per ZV verschlossen wird, wird die Schiebetür mal verriegelt, mal nicht. Dann muss ich die Schiebetür nochmal öffnen und per Druck aufs Knöpfchen manuell verschließen.
Der Vorgang ist nicht reproduzierbar und tritt vollkommen zufällig auf. Die Schiebetür ist immer fest eingerastet (elektr. Zuziehhilfe). Daran kann's nicht liegen. Beim Öffnen gab's noch nie ein Problem. Die Tür lässt sich per ZV immer ordentlich entriegeln.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Hartmut
Achleitner Crafter Bj. 2/2015 (kurzer Radstand, Normaldach)
Umbau zum Reisemobil mit Aufstelldach
destagge
Re: Zentralverriegelung - Schiebetür wird nur gelegentlich verschlossen
Beitrag von destagge » 02 Apr 2019 09:45
Ich bin mir nicht sicher welche Logik die ZV hat, probiere mal ob sich die anderen Türen verriegeln lassen wenn die Schiebetür offen ist. Wenn dem so ist, würde ich vermuten, dass das Steuergerät nicht erkennt, dass die Schiebetür zu ist. Das könnte am Türkontaktschalter liegen.
Wenn sich das Fahrzeug nicht verriegeln lässt wenn die Schiebetür offen ist (so ist es wenn bei meinem die Fahrertür offen ist), dann würde ich ein mechanisches Problem vermuten. Sprich die Verriegelung wird angesteuert, aber rastet nicht ein.
Türkontakte gibt es nicht, die kann man also ausschließen.
Offroad Westalpen: Vinadio, Mt. Cenis
Video-BLOG: Irland
Iglmoos
Beitrag von Iglmoos » 02 Apr 2019 16:30
Danke, Michael. Ich werde das ausprobieren und dann berichten.
Gruß, Hartmut
Beitrag von Vanagaudi » 02 Apr 2019 18:12
destagge hat geschrieben:
02 Apr 2019 09:45
Die gibt es schon, wenn auch im Drehfallenschloss M14/27 integriert. Da gibt es einen Kontakt M14/27s1 der die Stellung der Drehfalle meldet, also Tür offen/geschlossen meldet. Im Falle der Zuziehhilfe ist das Drehfallenschloss anstatt am SAM an dem Steuergerät der Zuziehhilfe M69/6 angeschlossen.
destagge
Beitrag von destagge » 02 Apr 2019 19:31
Vanagaudi hat geschrieben:
02 Apr 2019 18:12
Nee, du meinst die Türkontaktschalter, ich meine so elektrische Kontakte wie früher, die in B-Säule und Schiebetür sitzen. Im T4 gab’s sowas glaube bspw. Die sind ja durch die Kette in der Trittstufe ersetzt worden.
Video-BLOG: Irland
Beitrag von Opa_R » 02 Apr 2019 20:04
Hy :wink:
Schon das Kebel in der Energiekette geprüft ? Hört sich fast nach einem Kabelbruch an :roll:
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
