AHK Anschlussgerät
AHK Anschlussgerät
Guten Tag
Ich habe bei meinem Sprinter 313 cdi BJ 04 16 mit AHK Vorbereitung eine AHK montiert. Jedoch stellt sich mir die Frage wohin mit dem Anschlussgerät. Unter dem Sitzkasten sind leider keine passenden Kabel. Weiß jemand Rat?
313 CDI BJ. 05/16 Mittellang Mittelhoch Nachgerüstet: Heizsitze, AHK; Tempomat; Windabweiser; Einzelsitze; Drehsitzkonsolen; C-Schienen; 3er Sitzbank hinten; Vdo Öltemp. Anzeige; Doppelbett
Re: AHK Anschlussgerät
Ich würde mal sagen du hast das falsche Steuergerät gekauft, wenn man hier aufmerksam liest hat sich die Verkabelung ab 11/14 von 4 auf 2 Stecker geändert.
Dein Wagen ist laut eigener Aussage von 04/16, das Steuergerät laut Aufdruck von 10/14...
- Vanagaudi
Wau Danke
Das ging ja rasch
Da hat sich der Händler wohl geirrt. Ich hab den E-Satz laut Fin bestellt. Aber eure Info bringt mich schon mal einen riesen schritt weiter.
Vielen Dank
Echt Spitze
Das ging ja rasch
Vielen Dank
Echt Spitze
Weiß jemand die Teilenummer vom AAG ab 12/14
- Vanagaudi
Du solltest gleich auf das neue Steuergerät mit der Möglichkeit, einen Hänger mit LED anschließen zu können, umsteigen:
Welche Teilenummer hatte dein schon bestellter Elektrosatz?
Für das Steuergerät mit LED allein wäre die Teilenummer A 906 900 99 01 zu ordern.
Ich besitze zur Zeit noch einen alten Anhänger. Jedoch die Vorbereitung schon für Led zu haben wäre sicher kein Nachteil.
Mein jetziger E-Satz trägt die Teilenummer B6 6 56 0612. Er würde eigentlich passen bis auf das AAG.
Danke an die Helfer
Ohne euch wär s richtig schwierig für mich gewesen.
So war der Umtausch ein Kinderspiel. Und so siehts nun aus.
Dein Dank gebührt allein Vanagaudi, der hier immer die nötigen Spezial-Infos so schön aufbereitet wieder gibt.
Eigentlich ne Frechheit, dass MB sein eigenes Teileprogramm nicht bedienen kann und trotz FIN nen falsches Teil raus gibt.
Schön dass jetzt alles läuft.
Und Thumbs Up für Rückmeldung mit Photos.
Bleibt nur noch ein Teil über. Kennt das jemand?
- Vanagaudi
Ohne nach der Teilenummer geschaut zu haben, das sieht mir aus wie eine Kabeldurchführung.
- v-dulli
Damit sollte eigentlich der Einsatz im Steckdosengehäuse fixiert werden.
Ich war heute in der Werkstatt Anhänger E-Satz und Tempomat freischalten lassen. Pfffffff Meine Herren die lassen sich ihre Codes vergolden. 224 Euro ohne Wimpern zucken. Jedoch hatte ich ein CAN-Bus auf der Beifahrerseite nicht angesteckt. War aber in 1 Minute erledigt da ich alle Verkleidung schon demontiert hatte.
- Vanagaudi
Viel, aber nicht übermäßig. Je nach Option werden 80€ bis 120€ pro Freischaltcode verlangt. Davon nimmt sich der Hersteller den Löwenanteil ab, die Werkstatt hat da kaum was von. Bei zwei Optionen bist du schnell mal auf 200, auch im übertragenem Sinne
