2,2 CDI mit unterschiedlichen Leistungsangaben
Aviaterix
Beitrag von Aviaterix » 05 Apr 2019 17:56
Hallo liebe Gemeinde,
ich muß nun für meinen Sprinter einen Austauschmotor besorgen. Ist es richtig, dass die Typen 313 - 316 alle den gleichen Motor, inklusive aller Aggregate, haben. Nur das Steuergerät soll anders programmiert sein. Ich dachte immer, das die Turbolader anders wären, vielleicht der Zylinderkopf oder Injektoren. Aber das soll nicht so sein. Kann das jemand bestätigen???
Das Thema wurde bestimmt schon mal behandelt, konnte aber nichts finden....
Danke Holger
Mercedes Sprinter 313 Kasten Typ 906 Bj. 7/2007
mandør
Re: 2,2 CDI mit unterschiedlichen Leistungsangaben
Beitrag von mandør » 05 Apr 2019 19:05
Ich habe das Thema auch grade durch. Bei mir war die Version wichtig, welche drei Ziffern hinter dem Motorcode standen, also Motorcode 651, Version 955 = 651.955.
Andere Ziffern = anderes Fahrzeug/Version.
Was sicher ist: ab Mopf hat sich einiges geändert und nochmal mit/ohne AdBlue. Wie es vor 2013 war, kann ich nicht sagen.
Viel Glück beim suchen..
LG Manu
i understand only train station
hymeraner
Beitrag von hymeraner » 06 Apr 2019 07:43
Hallo Holger,
ATM ist immer teuer, mein Beileid.
Aviaterix hat geschrieben:
05 Apr 2019 17:56
Woher kommt dieses Gerücht (ich nenn' es mal bis zur Angabe einer belastbaren Quelle so)?
Viel wahrscheinlicher ist ... siehe in diesem Thread.
Grüße von Horst
hymeraner
Beitrag von hymeraner » 06 Apr 2019 08:00
PS: Ziemlich weit unten im bereits genannten Thread findet sich ein sehr aufschlussreicher Link: Die Wahrheit über Chiptuning.
Aviaterix
Beitrag von Aviaterix » 06 Apr 2019 14:07
Hallo Horst,
na wie das so ist, man klappert die üblichen Portale ab und versucht die Leute telefonisch oder per Mail zu erreichen. Eine Firma, die scheinbar jede Menge Motoren verkauft, gab mir diese Antwort. Es klang sehr professionell und plausibel. Die Werkstätten, wie auch meine, geben dazu meist keine vertiefenden Auskünfte. Darum ja auch noch mal hier den Fall geschildert um die Sache zu verifizieren. Dein Link gibt ja auch nur "halbherzig" Infos, ohne näher darauf einzugehen. Ich suche ja nicht nach einer Leistungssteigerung, sondern möchte die Auswahlmöglichkeit einfach vergrößern. ich habe auch schon vom Chiptuning von meinem Motor gehört. Das endet dann auch genau bei 160PS, das machte mich stutzig. Vielleicht meldet sich ja noch jemand anderes.
Danke Holger
Beitrag von Vanagaudi » 06 Apr 2019 22:16
Ich halte die Information aus dem Link für seriös und nachvollziehbar. Dagegen wollen die Vertreiber der Gebrauchtmotoren ihre Stücke an den Mann bringen. Und sie funktionieren sicher auch Jahrelang einwandfrei, zumindest für die Garantiezeit und vielleicht sogar für den Rest des Autolebens. Du kannst dir aber sicher sein, dass es nur ein Schulterzucken gibt, sollte der Motor nach der Garantiezeit das Zeitliche segnen. Ich würde auf jeden Fall dem Motor den Vorzug geben, der auch für die Leistungsklasse gebaut wurde, in der du ihn einsetzen möchtest.
