Umbereifung 2WD in Richtung AT
Re: Umbereifung 2WD in Richtung AT
Kurze Rückmeldung noch zu meinen 245 70 16ern. War bei der Dekra und hab sie eintragen lassen, junger Prüfer hat sich die nur 20 Sekunden angeschaut und mit dem Taschenrechner geprüft ob ich unter 8% bin, meine neue Austattungsliste von MB hat ihm gereicht als Nachweis für die Codierung. Er hat nicht geprüft ob was schleift, hat sich nicht mal wirklich die Traglast angeschaut. Meinte nur "passt schon"
Halbe Stunde später Gutachten für 126€ bekommen, eingetragen sind jetzt 225 75 16 und 245 70 16. Dann noch zur Zulassungsstelle und 12€ fürs Eintragen gelöhnt.
Nach ca. 3tkm Dänemark Urlaub bin ich nach wie vor begeistert vom Reifen, bringt echt was auf diversem Untergrund. Allerdings kann er nicht zaubern, siehe Fotos
Wie sind denn die Erfahrungen mit den 245 70 bzgl. Fahrkomfort im Vergleich zum 235 65 16 oder 225 75 16?
Kommt wohl drauf an was du für ein Modell drauf hast. Ich hatte vorher Markenreifen extra für Transporter (dickere Wandstärke), und empfinde die All terrain als ganz leicht weicher wobei ich die auch mit 3 bar vorn/hinten fahre. Lauter finde ich sie auch nicht, es sei denn man hat die Fenster unten und fährt an einer Mauer entlang. Aber Autobahn oder Stadt sind sie subjektiv nicht lauter.
Hallo, wie kommst du auf die Luftdrücke von 3,0bar vorne und hinten? Ich habe von Michelin beim 3,5Tonner 3,5 bar für vorne und 4,4bar für hinten als Rückmeldung für die 245 70 R16 113 erhalten. 3,0 bar sind es ja eher so bei 1700kg pro Achse und somit für hinten evtl. etwas knapp (kommt natürlich auch stark auf die Beladungsverteilung an).
Ich hab die Angaben für die 235 65 16 übernommen, die auf dem Fahrersitzkasten stehen. Fahre meist unbeladen mit 2.3t. Voll beladen dann hinten eher 3.5 bar. Mag es schön weich Andere gehen da viel höher...
Ja dann. Bei 2,3 Tonnen sieht das natürlich anders aus. Ich denke mal du meinst ja das Gesamtgewicht und nicht die Achslast .
Hi, hat denn jemand von euch die BFG KO2 in 225/75r 16 montiert und kann ggf. Etwas zum Fahrtkomfort sagen? 1-2 Bilder wären auch toll!
Diese stehen bei mir als einzig verfügbare Größe von BFG in den CoC meines 214cdi von 2018. Momentan sind die originalen 205/75r16 montiert auf den 5,5j 16 ET62 Felgen!
LG
LG
Ist lauter bei bestimmten Drehzahlen dröhnt es, diue kann man aber vermeiden, das ist nicht so problematisch.
Fahtkomfort ist bisschen schlechter als bei normalen Reifen, du hast halt eine höherer ungefederte Masse. Nasshasftung ist erheblich(!) schlechter als bei normalen Reifen. Im Schnee sind sie zwar zugelassen, taugen aber da nicht viel.
Sieht aber brutal gut aus, ich würde mir die Reifen nicht noch einmal kaufen!
Im Gelände kommst du weiter als mit herrkömmlichen Reifen. Dem 2wd sind da aber eh schon sehr enge Grenzen gesetzt. Und es sieht halt besser aus ...
https://photos.app.goo.gl/axbbN5hzr3HJoD927
ich hab jetzt 245/75 von Nokian drauf. Fährt an sich super, auch leise aber...auf der BAB ist er doch sehr Windanfällig (Überholmanöver und Seitenwind) und läuft jeder Spur hinterher.
Was fahrt ihr denn für Luftdruck?
Achsvermessung würde auch nochmal machen lassen, ich denke das spielt da mit rein.
Sei am Anfang vorsichtig bei Nässe, da tauegn die Reifen wenig bis nichts. Da musst du dich langsam an den Grenzbereich rantasten und auch einen erheblich längeren Bremsweg einplanen. Mit wenig Zuladung ist es besonders auffällig ... da bricht schon mal das Heck aus, wenn man auf der BAB Beschkeunigunskurve zu früh Gas gibt. Mein ESP funktioniert ...
EDIT: Du hast garnicht die KO2, vergiss alles, ich habe mich aif die BF Goodrich bezogen, mit den Nokian habe ich keinerlei Erfahrung
Hallo ,Exilaltbier hat geschrieben: ↑14 Mai 2020 10:51 Wenn die Leute den Text auch lesen, der hier getippt wurde...
Da steht mehrfach 245/70/16 entspricht der 225/75/16 Grösse und da gibt es keinen gesonderten Code...das ist auch RG8
habe heute mal beim MB angerufen und die haben die Sache abgeklärt.
Codierung auf RG8 wäre bei meinem Sprinter ( 2x4) kein Problem , aber nur wenn die Reifen auch drauf sind ( " Wir können ja nichts Codieren was nicht auch gefahren wird").
Hat jemand die Codierung machen lassen OHNE die Reifen ( 225/75/16 ) montiert zu haben?
Ich möchte mir ja nicht extra die Reifen besorgen und dann nachher nicht fahren
VG
Karsten
Sprinter 216 CDI, L2H2, Automatik, Auflastung auf 3,5t WOMO Umbau fertig eingetragen
Ich habe die 225/75/16 ohne Codierung drauf.
A) sind sie in meinem CoC aufgeführt, darf sie also montieren und fahren und
B) habe ich, mit 2 separaten Navis lt. GPS verglichen, nun einen fast 100% geeichten Tacho, der nur noch 2-5 km mehr anzeigt als ich wirklich fahre. Also bin ich auch so noch im regelkonformem Toleranzbereich. Wenn der Tacho weniger als die echt gefahrenen 100km/h anzeigen würde, dann müsste ich den Tacho umcodieren lassen.
Da die 245/70/16 im Abrollumfang den 225/75/16 entsprechen, ist eine Umcodierung nicht nötig wenn die 225/75/16 im CoC aufgeführt sind. Ist das der Fall ist alles legal und keinerlei Aktion nötig. Ein Polizist und ein Blaukittel ist gedanklich und technisch in der Lage, das jederzeit mit einem Reifenrechner nachzuvollziehen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Surfsprinter (03 Sep 2020 12:58), Steffen80 (03 Sep 2020 13:25)
Hallo Exilaltbier,
bei mir stehen sie aber leider nicht im COC Papier.
Ich schaue erst mal was ich mit den Werksreifen für einen Vorlauf habe. Dann sehe ich weiter..
Vg
Karsten
Vg
Karsten
Die Umcodierung hat absolut nichts mit den coc zu tun, nur mit der Tachoabweichung. Zeigt der Tacho zu wenig an, muss das zumindest theorethisch angepasst werden. Ich fahre allerdings einfach so rum mit -1km/h.Exilaltbier hat geschrieben: ↑03 Sep 2020 12:56 Da die 245/70/16 im Abrollumfang den 225/75/16 entsprechen, ist eine Umcodierung nicht nötig wenn die 225/75/16 im CoC aufgeführt sind. Ist das der Fall ist alles legal und keinerlei Aktion nötig. Ein Polizist und ein Blaukittel ist gedanklich und technisch in der Lage, das jederzeit mit einem Reifenrechner nachzuvollziehen.
Und du musst die Reifen selbstverständlich per Einzelabnahme eintragen und die Papiere ändern lassen, wenn die Größe nicht in den coc oder den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist.
Was sind denn deine Werksreifen?
Hast du auch mal im CoC auf Seite 4 unter Punkt 52 -Verschiedenes/ Anmerkung geguckt.Da sollten sie eigentlich stehen...
Ups, jetzt musst du den Schreibtisch auf den Kopf stellen
