ich möchte demnächst eine Planar 44D in meinem Sprinter (w906) mit Doppelsitzbank einbauen.
Soweit ich das jetzt herausgelesen habe sind die orginalen Einbauorte im Sitzkasten oder Unterflur.
Ich würde die Heizung aber gerne zwischen der orginalen Trennwand und dem Doppelsitzkasten verbauen.
Kann mir denn jemand sagen, ob das von den Maßen passt und ob man da die Anschlüsse für Frischluft und Abluft gut nach unten Bohren kann?
Gibt es dafür vielleicht sogar eine bestimmte Stelle?
Vielen Dank schon vorab
Passt Standheizung zwischen Trennwand und Sitzkasten?
Re: Passt Standheizung zwischen Trennwand und Sitzkasten?
was willlst du damit heizen?
die planar hat die angewohnheit, im Thermostatmodus weiter zu lüften wenn due wunschtemp. erreicht ist und erst wenn die Temp fällt wieder zu heizen. die Zuluft sollte also daher kommrn, wo auch geheizt wird. Ist ein bisschen dämlich gemacht, das man das nicht abschalten kann, Aussenluft isr dewegen bei der Planar nicht so gut, weil sie in den nicht heizphasen die kalte Luft von draussen ins Auto saugt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- mh.schreiber (04 Dez 2019 00:46)
