Ich habe eine Wasserstandheizung mit zusätzlicher Umwälzpumpe verbaut. Ich möchte nun den Wasserstandheizungskreislauf um ca 3m Schlauchlänge verlängern. Brauche ich nun eine weitere Umwälzpumpe oder schafft die jetzige den Mehraufwand?
Es gibt ja längere Sprintervarianten, die als Kleinbus verwendet werden. Da ist hinten noch eine Zusatzheizung verbaut, weiß jemand, ob da noch eine weitere Pumpe verbaut werden muss?
Vielen Dank,
Thomas
Wieviel schafft die zusätzliche Umwälzpumpe?
- Darth Fader
Re: Wieviel schafft die zusätzliche Umwälzpumpe?
Bei 3m mehr Schlauchlänge würde ich mir -bei einer Umwälzpumpe- nicht übermäßig Gedanken machen.
Da entsteht nur eine geringe Differenz durch höheren Strömungswiderstand - vorausgesetzt, daß du den Querschnitt nicht wesentlich verkleinerst.
Druck muß eine Umwälzpumpe ja kaum aufbauen, da ein geschlossener, vollständig gefüllter Kreislauf vorhanden ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- helgaaah (29 Apr 2019 11:43)
Mein Rollheim:
