USB Steckdose tunen?
- Toolman
Re: USB Steckdose tunen?
Die im Fahrersitzkasten hat meiner auch, ist ne dauer-12V Dose
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- trcolka
Ja, so steht es auch in meiner Anleitung. Wäre praktischer, wenn die Dose nur bei eingeschalteter Zündung laufen würde. Aber dann müsste wohl noch ein Relais verbaut werden, was sich Mercedes jetzt gepart hat. Jetzt muss man den USB-Adapter immer schön rausziehen, ich traue diesen Billigteilen nicht so recht über den Weg, möchte die nicht unter Spannung im Auto lassen.
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
- trcolka
Re: 25 A Steckdose?
Ich hab gleich mal (ich hab meinen Sprinter ja erst seit drei Wochen, da bin ich noch am Entdecken) nachgeguckt, da hab ich keine Dose. Unter dem Fahrersitz gab's dafür gleich noch mehr zu entdecken, viele Relais, Sicherungen und Elektronik. Das ED5 PARAMETRIERBARES SONDERMODUL sitzt da, wenn ich das richtig verstanden hab.
Kann bitte mal jemand ein Bild von der Steckdose am Fahrersitz posten? In der Anleitung ist da leider keins drin.
Haben die, die eine Steckdose am Fahrersitzkasten haben einen Schwingsitz oder im Fahrersitz die (Starter)-Batterie?
Ich hab auch die Werkskombi aus USB/AUX. Der USB-Anschluss lädt auch mein iPad ohne Probleme während darüber die Mucke läuft.
Suche: Victron GX LTE
Weder noch, die Dose ist ganz normal am Sicherungska sten in Sitzkasten angeschlossen. Das sind mehrere Plätze mit Dauerplus frei, falls jemand das nachrüsten möchte.
