Multifunktionstasten im Lenkrad austauschen
Linton14
Beitrag von Linton14 »
Hallo Forumsmitglieder,
ich bin neu in diesem Forum und sage zuerst einmal HALLO!
Ich benötige eure Hilfe für ein Problem:
Die Multifunktionstasten im Lenkrad meines NCV3 waren klebrig. Eine Reinigung mit Aceton hat ihnen aber nicht gutgetan! Jetzt ist zwar das Klebrige weg - aber auch teilweise die schwarze Farbe und das Symbol.
Ich habe deshalb 3 Fragen:
- wo bekomme ich entsprechende Ersatztasten? oder -
- ist es möglich, ein Lenkrad mit entsprechenden Multifunktionstasten aus dem NCV3 MOPF (also ab 2013) in meinem Sprinter einzubauen? Sind die Steckverbindungen unterschiedlich?
- Falls dies gehen sollte: Hat jemand ein solches Lenkrad (mit Airbag und Multifunktionstasten) anzubieten?
Ich freue mich über jeden gutgemeinten Rat!
Grüße aus dem Südwesten
Linton2014
James Cook Bj.2007, 318 CDI, Automatik, Comand APS
Opa_R
Re: Multifunktionstasten im Lenkrad austauschen
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Ersatz gibt´s beim " :D " wo sonst ? :lol: Wenn du auf Mopf tauschen willst , brauchst du aber einen neuen Airbag ! Wobei ich die Anordnung beim vor Mopf besser finde :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Lupoisda
Beitrag von Lupoisda »
muss mal an das Thema anknüpfen. Meine Tasten von 2010er sind auch überhaupt nicht mehr schön. Nun würde ich ein bezahlbares vom Facelift inkl Airbag bekommen. Passt das Plug & Play ?
316 CDI L3H2
BJ 2010
Umbau Mopf Front + Lenkrad
Mopedfahrer
Multifunktionstasten im Lenkrad austauschen - oder reinigen
Beitrag von Mopedfahrer »
das Problem mit den klebrigen Lenkradtasten habe ich schon seit dem Kauf meines Sprinters im Jahre 2014.
Nun hat es mich so sehr gestört, dass ich mich mal an eine Lösung gemacht habe.
Da ich nicht bereit war, 200 € (oder mehr) für ein neues Schalterpaar auszugeben, obwohl der alte noch tatellos funktionierte, suchte ich nach einer anderen Lösung.
Meine ersten zaghaften Versuche mit ziemlich aggressiven Lösungsmittel (Nitro, Waschbenzin, Aceton) waren natürlich erfolglos.
Die Suche im Internet hat dann mehrere Lösungen hervorgebracht.
Von Babyöl über Lederpflegemittel bis hin zum Backofenreiniger gab es da mehrere angeblich erfolgreiche Vorschläge.
Das klebrige auf den Tasten ist scheinbar eine Schutzschicht die sich im Laufe der Zeit durch das UV-Licht auflöst.
Da in unserem Haushalt ein 20 Jahre alter Backofenreiniger vorhanden war (noch nie benutzt, also wie neu :D) hab ich es mit diesem versucht.
Also habe ich zuerst die Tasten aus dem Lenkrad ausgebaut. Benötigt werden dafür einmal Torx 30 (für das Mittelteil des Lenkrads mit Airbag) und einmal Torx 20 um die Tasten aus dem Mittelteil zu schrauben.
So sahen die Tasten vor dem Beginn der Reinigung aus:
Klebrige Tasten
Klebrige Tasten
Ich habe dann die Tasten vorsichtig mit dem Backofenspray eingesprüht und ca. 15 Minuten einwirken lassen.
Dann habe ich vorsichtig begonnen, mit den Fingernägeln die klebrige Schicht von den Tasten zu kratzen.
Achtung: nicht zu fest kratzen, vor allem bei den Symbolen sonst verschwinden die auch mit ... :(
Hier ist die klebrige Schicht schon größtenteils gelöst
Diese Klebereste habe ich dann mit einem Baumwolltuch vorsichtig weggewischt.
Die ganze Aktion hat ca. 40 Minuten gedauert und ich denke, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann:
Fertige Tasten
Fertige Tasten
Die Stellen, bei denen ich über das Ziel hinausgeschossen bin und auch die Farbe der Tasten entfernt habe, habe ich ganz einfach mit einem Edding übermalt :D
Ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag einigen helfen kann, dass sie ihr schmieriges Problem lösen können :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 7):
Vanagaudi (02 Aug 2020 23:28), Steffen80 (03 Aug 2020 08:08), der.harleyman (04 Aug 2020 22:25), Rosi (02 Okt 2021 06:56), Opa_R (02 Okt 2021 22:01), Gero639 (25 Okt 2021 13:46), Sprinter3134x4 (25 Okt 2021 22:32)
Auf meinem Mopf-Lenkrad war besonders der rechte Tastencluster auch klebrig verschmutzt. Ich denke mal Handschweiss/Fettablagerung gepaart mit Dreck..... und diesen klebrigen Schmand habe ich mit Sebamed-Waschlotion eingerieben, einweichen lassen und dann mit einer weichen Nagelbürste und einem Frotteelappen die Rillen und Tasten sauber gewischt. Sehen wie neu aus und die weissen Symbole haben auch nicht gelitten. Kann man auch wunderbar an dem Zündschlüssel ausprobieren...
Steffen80 (03 Aug 2020 08:09)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Ich kratz immer an ner Ampel z.b. 8) :lol: Auch am Tempomathebel und am Lenkstockschalter :roll: Das ist keine Beschichtung , sondern nur gepresste Hautschuppen :wink: Meine hab ich jedenfals so saubär bekommen :lol:
Mopedfahrer
Opa_R hat geschrieben: 03 Aug 2020 00:44 Das ist keine Beschichtung , sondern nur gepresste Hautschuppen :wink:
Hallo Opa,
ich dachte zuvor auch immer, dass es nur Verschmutzungen sind.
Aber dieses klebrige Zeugs ist auch an den Stellen an den Wippen, an die man im eingebautem Zustand nicht hinkommt.
Aber egal - jetzt ist es weg und nun benutzte ich die Tasten gleich wieder viel lieber :wink:
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
Das wird wohl so ein Farbloser Softtouch Lack sein. Er dient erstens um der Haptik mehr Wertigkeit zu simulieren und zweitens zum Schutz.
Wer er Perfekt haben möchte zieht diesen einfach wieder neu drüber. Heute wurden die Rezepturen schon so weit überarbeitet das diese nicht mehr mit gewissen Inhaltsstoffen von Hautpflegeprodukten reagieren. Die Fahrzeugindustrie ist dahingehend aber noch etwas Lahm diese auch umzustellen.
Lack_Rick
Wir nutzen meist einfachen Silikonentferner um die Teile frei zu bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lack_Rick für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (03 Aug 2020 08:52), Steffen80 (03 Aug 2020 13:38)
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Rick :wink:
Dachte auch erst es mit Siliconentferner ab zubekommen , hat nix gebracht ! Kunststoffreiniger - nix , Bremsenreiniger - nix , ...... - nix nix nix . Wie gesagt ich hab´s abgerubbelt und seit dem ruhe :roll:
Opa_R hat geschrieben: 03 Aug 2020 13:37Dachte auch erst es mit Siliconentferner ab zubekommen , hat nix gebracht !
Kommt darauf an, was für ein Dreck du entfernen möchtest. Fett und Hautschuppen einfach abschaben oder in Spülwasser auflösen. Es gibt aber so echt klebrige Oberflächen, so wie der Gummiring auf dem Objektiv auf meiner alten Kamera, oder verschiedene USB-Sticks mit gummiartiger Oberfläche. Die sind noch nicht einmals oft angefasst worden. Das sind irgendwelche Alterungsprozesse im Spiel. Da werde ich obige Tipps mal austesten.
Lack_Rick
Opa_R hat geschrieben: 03 Aug 2020 13:37 Hy Rick :wink:
Na sowas :shock:
Es kommen öfter (als uns lieb ist) Kunden in die Lackiererei und bringen ihre VW, Volvo, MB Innenraumteile in ner Kiste an. Alles klebt und rubbelt sich zu solchen popeln ab. Die bitte ist immer die selbe dass wir was dagegen machen sollen. Silikonentferner ging da wie gesagt bisher problemlos. Bremsenreiniger nicht da er viel zu schnell flüchtig ist. In Hartnäckigen fällen tränkt man ein Tuch und legt die teile darauf.
Nun gut, es gibt sicherlich kein Allheilmittel und wie so oft führen viele Wege nach Rom: :D
Lack_Rick
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lack_Rick für den Beitrag:
Opa_R (04 Aug 2020 12:24)
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Lack_Rick hat geschrieben: 04 Aug 2020 08:00 Na sowas :shock:
Lack_Rick
Dazu habe ich eine Frage: löst der Silikonentferner nur die gealterte Stiftlackschicht oder bestehen gut Aussichten, auch die darunter liegende schwarze Farbe aus Versehen mit zu entfernen?
Standort Mitteldeutschland.
Lack_Rick
Steffen80 hat geschrieben: 04 Aug 2020 08:25 Dazu habe ich eine Frage: löst der Silikonentferner nur die gealterte Stiftlackschicht oder bestehen gut Aussichten, auch die darunter liegende schwarze Farbe aus Versehen mit zu entfernen?
Die Gefahr weitere Lackschichten zu lösen sollte nicht der Fall sein. Jedenfalls ist mir noch kein ausgehärteter 2K-Lack (bis auf diesen Softtouch Lack (welcher aber einen Strukturellen Vorschaden aufweist) sowie gefärbtes Kunststoff untergekommen welche der Silikonentferner anlöst. Obacht ist gegeben bei Acrylgläser wie zum Beispiel die Sonnenblenden oder Windabweiser an den Fenstern. Diese verspröden und brechen dann, dies ist aber ein generelles Lösemittelproblem an diesen Teilen.
Jedoch gilt hier wie so oft: Bitte eine Probe an einer nicht sichtbaren Stelle durchführen.
Lack_Rick
Steffen80 (04 Aug 2020 11:32)
Steffen80
Vielen Dank für die Antwort - auf den Punkt. 👍🏻
Gero639
Re: Multifunktionstasten im Lenkrad austauschen - oder reinigen
Beitrag von Gero639 »
Mopedfahrer hat geschrieben: 02 Aug 2020 22:43
Hallo.
Habe mich heute den klebrigen Multifunktionstasten meines W639 angenommen. Hat wunderbar funktioniert mit dem Backofenreiniger, auch wenn er nur 10 Jahre alt war und keine 20. :wink:
Ich habe mir noch nicht mal die Mühe gemacht die Tasten auszubauen. Den Schaum mit Wattestäbchen aufgetragen und einwirken lassen. Danach mit Baumwolltuch den Schleim runter gerieben. Musste gar nicht großartig kratzen, es blieb gleich im Tuch kleben. Hängt vermutlich auch vom Zersetzungsgrad der Beschichtung ab mit wie viel Aufwand sich diese lösen lässt.
Danke für den Tipp - ging viel einfacher als ich erst dachte. :D
Gero
