Innenbeleuchtung LED Sprinter
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Hallo Foris,
ich hab die Beleuchtung vorn in der Dachbedieneinheit auf LED umgerüstet. Die Fahrerseite spinnt immer das heisst sie geht an und aus wie ein Blinklicht. Welche LED für vorn habt Ihr genommen??
Die Türleuchten unten (Einstiegsleuchten?) vertragen keine LED?? Also wenn ich die einsetze dann blinken sie wie verrückt und gehen dann aus??
Falsche LED? Oder sollte ich das lassen??
Danke schon im voraus!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Toolman
Re: Innenbeleuchtung LED Sprinter
Beitrag von Toolman »
ich hab die Leds da oben wieder rausgeschmissen, war Mist, haben nicht zuverlässig funktioniert.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2011 Subie Forester BoxerTurboAllrad
1980 Citroen Mehari
rollieexpress hat geschrieben:
12 Mai 2019 14:29
Die Leuchten in der DBE sind pulsweitenmoduliert. Wenn die LED-Schaltung die Strombegrenzung ebenfalls über PWM realisiert hat, kommt es zu diesen Blinkeffekten. Die beiden PWM-Signale überlagern sich. Wenn du auf LED umrüsten möchtest, dann nur mit normalen LEDs und mit Vorwiderstand zur Strombegrenzung.
Und wenn die DBE etwas intelligenter ist, und die Stromaufnahme der Leuchtmittel misst, musst du die Glühfadenleuchtmittel mittels Parallelwiderstand simulieren. Damit hättest du aber nichts gewonnen, außer vielleicht andere Lichtfarbe.
rollieexpress
Was mich aber ein wenig verwundert ist, dass der Effekt nur auf der Fahrerseite nicht aber auch auf der Beifahrerseite auftritt??
Gruss Jens
Die Schaltung der DBE für links und rechts muss nicht gleich sein. Wenn es hart auf hart kommt, kann sogar die Leiterbahnführung ausschlaggebend sein. Ohne deine Schaltung ausmessen zu können, ist die Ursachenforschung ein Glücksspiel.
