Blinker am Kotflügel Sprinter 4x4
pickupper
Re: Blinker am Kotflügel Sprinter 4x4
Beitrag von pickupper » 06 Aug 2019 12:53
Hallo und Danke für die Info! Werde ich beides probieren!!
Pickupper
Beitrag von cappulino » 16 Aug 2019 12:30
Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat der VS30 4x4 ein weißes Gehäuse mit einer orangen Streuscheibe. Kann das jemand bestätigen? Evtl mit Teilenummer, dann würde ich meinen silbergrauen mal die orangen Aschenbecher entfernen.
ernstl
Beitrag von ernstl » 16 Aug 2019 13:28
Auf den Bildern, die man auf die Schnelle (bei einer bekannten Suchmaschine) findet, sieht es meistens so aus, wie beim 906, finde ich. Habe dort aber keine Nahaufnahmen gefunden. Es scheint aber irgendwo weiße Blinkerschalen zu geben, zumindest habe ich schon einige Fahrzeuge damit gesehen. Ob diese geprüft sind, weiß ich leider nicht.
Hier ein 906:
EDIT:
Hier mal ein Bild, auf dem man es genauer sieht. Es wurde optisch scheinbar nichts geändert.
Bobil
Beitrag von Bobil » 18 Sep 2019 17:02
ich habe jetzt für meinen Zweitversuch wieder die Blinker von Spiegel auf Kotflügel umgebaut, das ist zunächst mal 450€ günstiger als der entsprechende nachrüstcode bei OA, den dort ein benachbartes MB-Autohaus montiert.
Das PROBLEM ist jetzt, dass mein :D mir heute erklärt hat, dass er die Blinker nicht kodieren kann/darf, das ist schlecht, da ich ja das Auto jetzt noch nutzen muss und der Blinker nor noch hektisch blinkt (wegen der 21W statt 16W vermutlich) :?
Kann ich da noch irgendestwas machen? Gibt es da Unterschiede zwischen Händer/Werkstatt und Auf-/Umbauer?
Ratlose Grüße, Andreas
316 CDI 4x4 Bj. 2006
519 CDI Bluetec Bj. 2014
Beitrag von cappulino » 18 Sep 2019 19:10
Häng mal noch eine 5W Leuchte in Reihe ob es besser wird? Vorwiderstand hat man meist nicht so einfach zur Hand...
Bobil
Beitrag von Bobil » 18 Sep 2019 20:03
Hallo, der Spiegelblinker hat ja weniger Watt als die P21W Lampe im Kotflügelblinker. Grüße Andreas
Beitrag von cappulino » 19 Sep 2019 04:29
Um dessen Leuchtmittel zu verwenden, musst du wohl oder übel die Fassung umbauen. Oder schaust welche LED Leuchtmittel vom Sockel her kompatibel sind.
Ich wäre nie davon ausgegangen dass es auch 16 W gibt. Was man nicht alles braucht...
Bobil
Beitrag von Bobil » 23 Sep 2019 18:04
Sooo,
LED funktioniert auch nicht - hektisches Blinken und Fehlermeldung wie vorher :roll:
Jetzt warte ich, und kläre das Problem mit Oberaigner.
Grüße, Andreas
Bobil
Beitrag von Bobil » 25 Sep 2019 15:04
bessere Lösung als warten: habe die Spiegelblinkerlampen sammt Fassungen in den Kotflügelblinker implantiert, passt ganz gut. Sollte jemand sagen, das sei Pfusch und ich sollte codieren, dann ist alles über Stecker auf die normalen P21W-Lampen zurückbaubar.
Danke an alle Mitdenker und Ideenfinder, Andreas
RagingBull
Beitrag von RagingBull » 02 Nov 2019 16:55
falls es noch relevant ist: weiße Blinkergläser mit E-Zeichen gibt es günstig in der Bucht. Passen perfekt auf die original Dichtgummis und Schraublöcher.
Man benötigt halt noch orange Blinkerbirnen PY21W. Hier 2 Fotos von meinem 907...
beste Grüße
Ralph
gonzlav
Beitrag von gonzlav » 06 Nov 2019 20:47
Hallo 4x4 Freunde,
am Anfang dachte ich auch, die hässlichsten und doofsten Blinker der Welt.
Warum nicht in den Spiegel wie bei allen Sprinter?
Aber jetzt weis ich es ist ein Alleinstellungsmerkmal der Allradsprinter und ich bin froh das ich " Kotflügelblinker " habe.
So kann ich euch " Allradfreunde " auf weiter Flur erkennen, und habe damit, mit Euch immer wieder ein nettes Gesprächsthema.
Gruß Gonzo
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer » 07 Nov 2019 09:23
Hallo Gonzo,
leider ist das kein Alleinstellungsmerkmal der 4x4ler ... :(
Du kannst die Blinker auch bei einem 4x2 so bestellen, ich habe erst gestern wieder einen 4x2 mit solchen Blinkern gesehen.
Und manche Iglhaut-Sprinter wiederum haben die Blinker im Spiegel, obwohl sie so gar nicht fahren dürften ...
Beitrag von Vanagaudi » 07 Nov 2019 09:47
Mopedfahrer hat geschrieben:
07 Nov 2019 09:23
Ich danke dir, jetzt geht es mir wieder besser :D Wollte schon die Bestellung der Kotflügelblinker fertig machen, damit Gonzo wieder mit mir spricht :wink: Das hat sich jetzt erledigt, denke ich 8)
destagge
Beitrag von destagge » 07 Nov 2019 10:47
gonzlav hat geschrieben:
06 Nov 2019 20:47
Gruß Gonzo
Gonzo, erkennst du das nicht an den zusätzlichen 10cm Luft über den Rädern? :lol:
Reise: Offroad in Lettland
destagge
Beitrag von destagge » 07 Nov 2019 10:48
RagingBull hat geschrieben:
02 Nov 2019 16:55
beste Grüße
Ralph
hättest du da mal einen Link oder Angebotsnummer oder exakte Bezeichnung?
