Gurtbefestigung C Säule
jense
Beitrag von jense »
Moin!
Weiß jemand wie zum Beispiel in Rollstuhltransportern diese Gurte befestigt werden siehe Bild)? Ist da bereits ein Punkt in der Karosse vorhanden, der stabil genug ist oder muss da was eingeschweißt werden? ich würde da gerne einen 3 Punkt Gurt haben und könnte an der stelle wunderbar ansetzen.
Danke
Jense
2019-05-27 15_51_02-Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI Kombi Hochdach Standard.png
spaik
Re: Gurtbefestigung C Säule
Beitrag von spaik »
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.reimo.com/de/59260-3_punkt_ ... r_c_s_ule/
Wenn da nichts vorhanden ist, könnte man evtl was nachrüsten.
Gruß spaik
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Bei meinem ersten Sprinter von 2003 habe ich genau dieses System verbaut. Die Einzugrolle wurde mit einer mitgelieferten Schraube unten am C-Holm befestigt. Der obere Winkel muss in den Dachholm eingezogen werden, was etwas tricky ist. Ich habe eine Schnur an einer Mutter von oben in den C-Holm hineingeworfen, und dann von unten den Winkel mit der Schnur wieder hochgezogen, dann Loch gebohrt und festgenietet.
Ich halte das System für kompatibel auch für den 906.
und VW T6 DIY-Womo
jense
Beitrag von jense »
Danke, das werde ich mir mal ansehen!
Surfsprinter
Leider hatte ich damals noch keine detaillierten Bilder vom Ausbau gemacht. Aber vom Endprodukt:
Da sieht man, wo der Gurt letztendlich angeschlagen ist, und wo er nach unten verschwindet. In der Karosserie gibt es bodennah eine Vorpressung für die Gurtrolle. Die Installation ist Sekundensache.
Die Abhängung oben besteht aus einem festen Stahlband. Im Original war mir der Gurt zu hoch angeschlagen. Im T4 ist der Gurt ähnlich abgehängt. Der TÜV fand meinen Selbstbau völlig in Ordnung.
und VW T6 DIY-Womo
jense
Beitrag von jense »
Das Stahlband hast du selber angefertigt?
Bei mir müsste es weiter nach hinten, meine Bank ist fest!
Surfsprinter
Ja. Einfach ST37, genaue Maße weiß ich nicht mehr. Das war 2003.
Der Winkel für die obere Befestigung läßt sich frei im ganzen Dachholm bewegen. Unten musst Du gucken, wo Du den Gurtaufroller überall unterbringen kannst.
Viel Erfolg
und VW T6 DIY-Womo
jense
Beitrag von jense »
Du hast aber auch das Set von reimo benutzt?
Surfsprinter
Ja, richtig.
und VW T6 DIY-Womo
