Fehlercode P244A
Fehlercode P244A
hallo,
Ich habe seit 2 Tagen den Fehler P244A im Fehlerspeicher und die Motorwarnlampe blinkt
Leistung ist normal
Ich kann den Fehler löschen aber der kommt wieder (manchmal sofort manchmal dauert es 50-100km)
Was kann das sein?
Sprinter 313 CDI 2011
OM651 Motor
Leistung ist normal
Was kann das sein?
OM651 Motor
Re: Fehlercode P244A
Google sagt:
Diesel Partikelfilter, Differenzdruck zu niedrig
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
- v-dulli
Differenzdruck Partikelfilter?boss7749 hat geschrieben: ↑03 Jun 2019 09:32 hallo,
Leistung ist normal
Was kann das sein?
OM651 Motor
- v-dulli
Du solltest Zuerst mal richtig prüfen was es ist denn möglicherweise reicht es nicht nur den Sensor zu tauschen.
- Steffen G.
Hab ich bei meiner C-Klasse (C220Cdi mit OM651) auch ständig, Sensor hatte ich getauscht bei der Fehlermeldung P244B, danach kommt, ich denke immer wenn er ne Regeneration macht (750-1000 km) der Fehlercode P244A. Ich denke das der Partikelfilter voll ist und getauscht/gereinigt werden muss. Könnte mit ~230Tkm auch passen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
- Vanagaudi (03 Jun 2019 16:46)
ich habe vorgestern den Sensor ausgebaut und mit Bremsenreiniger sauber gemacht (reichlich voll gemacht)
und es mit bisschen WD40 eingesprüht (Stecker,Anschluss und das innere des Sensor)
Bis jetzt keine Fehlermeldung
- Vanagaudi
Kein WD40 für elektrische Kontakte! Wenn doch, zB. zum Saubermachen, müssen die Steckkontakte anschließend mit Fett vor Korrosion geschützt werden. Sonst hast den gleichen Fehler später nochmal.
Richtiges Vorgehen zum Reinigen von elektrischen Kontakten wird in diesem Beitrag beschrieben.
