Wo führt dieser Unterdruckschlauch hin?
Hallo liebe Forumsgemeinde...
Kurze Vorstellung meinerseits, da ich hier neu bin. Ich bin Benni aus Dresden und fahre einen 315er aus 12/2009. Meinen in diesem Jahr gekauften Sprinter Mixto bringe ich gerade auf Vordermann inkl. WoMo-Ausbau und Rostbeseitigung. Daher kann ich sicherlich auch in Zukunft dem Einen oder Anderen hier Ratschläge geben...
Folgendes Problem. Neulich auf der Autobahn Tempomat drin gehabt und bergauf hat sich die Geschwindigkeit verringert. Der Sprinter zog nicht mehr bzw. sehr zäh bis 100. Ich ran und geschaut was los ist. Kein Symbol im Amaturenbrett, Kühl- und Ölflüssigkeit ok. Wieder an und weiter gefahren, lief wieder wie vorher. Nach paar hundert KM ist mir das wieder im Stop an Go Verkehr in der Stadt passiert, Zündung aus/an und er lief wieder normal.
Als ich damals an der AB abgefahren bin und geschaut habe was los ist, habe ich auch einen losen Schlauch entdeckt, welcher auf der Rückseite des Motors kommt und recht lang ist. Dieser hängt bei mir nun beim Getriebe herunter. Beim Abholen von Ersatzteilen in der MB Niederlassung meinte der Mechaniker (habe ihm ein Foto gezeigt), dass es wohl der Unterdruckschlauch zum AGR ist?! Allerdings hat doch das elektronische AGR keinen Anschluss für die Schlauchgröße oder?
Vielleicht habt ihr einen Tipp in welches Aggregat der Schlauch führt, denn ich glaube nicht, dass er da so einfach rumhängen sollte. Da dies mein erster Beitrag ist, kann ich leider nur mit einem Dateianhang dienen (es handelt sich um kein Originalfoto)...
Re: Wo führt dieser Unterdruckschlauch hin?
Mahlzeit!
Das ist ein Ablaufschlauch für z.B. austretendes Kühlwasser, der Schlauch hängt offen unten rum, das passt schon!
Sepp
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Ok dann bin ich ja beruhigt. War nur verunsichert, weil 2 Mechaniker unabhänging voneinander meinten, der Schlauch gehöre da nicht hin. Normalerweise verläuft er nämlich rechts seitlich am Motor entlang wie ich auf Fotos von ausgebauten Motoren erkennen konnte. Dachte selber irgendwie daran, dass es der Schlauch der Ventildeckelentlüftung ist, der dann wieder in den Ansaugtrakt hineinführt?!
Anbei nochmal ein Originalbild von vorhin:
- Mopedfahrer
ich habe ja auch einen 315er (aus 2008) und aufgrund diverser Probleme war in den letzten paar Wochen mein Kopf öfter mal im Motorraum ...
Ich bin zwar zur Zeit nicht am Auto, aber: so einen rumhängenden Schlauch habe ich bei mir noch nicht gesehen
Ich werde heute Abend mal auf die Suche gehen.
Das wäre richtig spitze
Was hast du für Probleme? Habe mir die letzten 55 Seiten Themen durchgelesen und nur einen Beitrag gefunden, wo vom 315er abgeraten wird..., scheint wohl ein Sorgenkind zu sein
- Mopedfahrer
Ich hatte eine defekte Drosselklappe während meines Urlaubs.
Ist aber alles wieder o.k. - er läuft wieder wie ein Junger
Ich bin nicht der Meinung, dass der 315er ein Sorgenkind ist - kaputt geht bei allen Modellen immer mal wieder was.
Ich bin mit meinem auf jeden Fall zufrieden
Hy
Der Schlauch ist die Ablaufleitung für Undichte Injektoren und gehört genau da hin ! Es fehlt nur der Halter und der Kabelbinder , der ihn an der Getriebeglocke fixiert ! Jedenfals ist das defenitiv nicht die Ursache für dein Leistungsproblem ! Da wird nur Auslesen weiterhelfen
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank für die kompetente Antwort
Dann lass ich ihn erst einmal da hängen...
was kann denn die Ursache sein, wenn aus diesem Schlauch Kühlmittel abfließt?
Ich muss seit einem halben Jahr immer wieder Kühlmittel nachfüllen... mittlerweile ca. 1 Liter pro Woche. Auch beim 2.Mal abdrücken ist kein Leck entdeckt worden. An dem Schlauch hängt jedoch immer ein Tropfen.
Gruß,
Olli
Gruß,
Olli
- v-dulli
Zylinderkopf gerissen?Olli hat geschrieben: ↑27 Jun 2020 14:57 Hallo,
Gruß,
Olli
Wurde eventuell Injektoren getauscht/ abgedichtet?
gäbe es dann nicht weiße Rauchzeichen, wenn der Zylinderkopf das Problem ist?
Injektoren wurden nicht getauscht.
Ich finde wirklich keinen Hinweis. Nirgendwo blaue Kristalle. Aus dem Behälter drückt offensichtlich nichts raus, auch der Druck ist nicht auffallend hoch. Die Heizung läuft. Alle Schläuche werden warm. Es gibt keine Fehlermeldungen und fahren tut er auch prima.
Mit Sorge betrachte ich unsere anstehende Urlaubsreise.
Gruß,
Olli
Gruß,
Olli
- Lack_Rick
Grüße Dich Benni,
aus Dresden nach Dresden.
Ich kann Dir hier das Team der Sternauto in DD Kesselsdorf nur ans Herz legen. Dort bin ich mit meinem sehr gerne zu Gast wenn es mal was gibt.
Lack_Rick
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
Und meist auch Ölschlieren im Ausgleichsbehälter.
Hast Du mal Druck auf den vollen Ausgleichsbehälter gegeben? Ich hatte ähnliches mal an meinem alten Audi. Abdrücken half nicht, es schien alles dicht. Als ich dann mit einer Luftpumpe und einem modifizierten Deckel vom Schrott Druck auf den Behälter gegeben habe, hat sich bei ca. 0,75 bar ein großer Riss an einem Schlauch aufgetan. Diesen Schlauch habe ich vorher auf jeden Fall auch mit abgedrückt, der Riss blieb aber dicht.Olli hat geschrieben: ↑28 Jun 2020 17:19 Ich finde wirklich keinen Hinweis. Nirgendwo blaue Kristalle. Aus dem Behälter drückt offensichtlich nichts raus, auch der Druck ist nicht auffallend hoch. Die Heizung läuft. Alle Schläuche werden warm. Es gibt keine Fehlermeldungen und fahren tut er auch prima.
Gruß,
Olli
Viel Erfolg weiterhin
Viele Grüße, Tarek
das Kühlwasser drückt an einem der vorderen Injektoren oben auf den Deckel!
Heißt das immer = Riss im Kopf oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Gruß,
Olli
Gruß,
Olli
Hy Olli
Eher nicht , kommt Kühlwasser aus diesem Ablaufschlauch ist irgendwo im bereich der Injektoren ein Riß im Kopf
