Umbau Einzelsitz, Stecker
volkerbassman
Beitrag von volkerbassman » 06 Jul 2019 15:44
habe heute meine Trennwand ausgebaut.
Als nächstes soll ein Beifahrereinzelsitz verbaut werden.
Da hört man immer was von Problemen wegen Gurtstraffer usw.
Das hat die vorhandene Doppelsitzbank aber nicht.
Dann sollte der Umbau doch recht einfach sein.
Passende niedrige Konsole, Drehteller und Sitz besorgen,
umbauen, fertig.
Jetzt hab ich folgenden Stecker gefunden.
Für was ist der?
Etwa für die Sitzbelegung?
Dann müsste ja doch was ausprogrammiert werden, oder?
Will ja auch den Fahrtenschreiber weg programmieren lassen.
Dann kann man ja das mit machen.
download/file.php?mode=view&id=11550
Volker
Re: Umbau Einzelsitz, Stecker
Beitrag von Exilaltbier » 06 Jul 2019 16:24
Welches Baujahr?
Beifahrerseite Airbag?
Selbst wenn du auf der Beifahrerseite keinen Airbag hast, so kann es aber den mittlerweile gesetzlich vorgeschriebenen Gurtstraffer für den mittleren Sitz geben. Der ist einfach zu indentifizieren, er ist mit dem Mittelgurt verbunden und verschwindet unten im Bodenverbindungstunnel.
Beim Sitzausbau muss dieser Steckkontakt zwangsläufig getrennt werden, was zu einem Fehlereintrag führt.
Nun gibt es zwei Wege: Erstens du baust um und lässt dann deinen :D mit dem PC spielen, dafür bekommt er von MB einen Code zugessendet, damit lässt sich der ggf.Airbag und/oder nur der vorhandene Gurststraffer ausprogrammieren. Diese Änderung ist bei MB nun in deiner Fahrzeugdatenkartei eingetragen - der Vorgang kostet gutes Geld.
Zweitens, du besorgst dir in der elektrischen Bucht einen entsprechenden Widerstand und klemmst diesen Widerstand mit 2 Stromdieben in die beiden Kabel direkt hinter dem Stecker. Danach kannst du den Stecker trennen, es kommt zu keinem Fehlereintrag, der Widerstand simuliert den 3. Gurtstraffer. Du zahlst ein paar Euro für den Widerstand/Stromdiebe.
Exilaltbier 8) mit seinem PARPAING CREUX :wink:
Beitrag von Vanagaudi » 06 Jul 2019 16:51
volkerbassman hat geschrieben:
06 Jul 2019 15:44
Für was ist der?
Ein wenig Panorama dazu wäre schön gewesen, dann wüsste man, wo im Fahrzeug sich der Stecker befindet. Jedoch grundsätzlich gilt: Gelbe Stecker und Buchsen gehören zum Airbagsystem, Finger weg! Eine Sitzbelegungserkennung ist dem Sprinter unbekannt.
Der Rest steht bereits im vorhergehenden Post.
volkerbassman
Beitrag von volkerbassman » 06 Jul 2019 18:22
Hallo und danke!
Bj.2017
Zum Panorama, dachte Stecker unter Beifahrersitz wäre deutlich genug ;)
Gurtstraffer hab ich keinen gefunden,
dann wird’s der Airbag sein.
Den sollte doch der Einzelsitz auch ansteuern können.
Airbag für mittleren Sitz gibts doch wohl nicht, oder?
Ich lass erstmal die Finger weg.
Volker
Beitrag von Vanagaudi » 06 Jul 2019 18:49
06 Jul 2019 18:22
Wo unter dem Sitz, auf dem Boden, unter der Sitzfläche, das war meine Frage.
06 Jul 2019 18:22
Den sieht man normalerweise nicht, denn er ist in der Gurtaufwickelrolle versteckt. Wenn die einen Kabelanschluss hat, dann kann das nur der Gurtstraffer sein.
06 Jul 2019 18:22
Dann kann das nur ein im Sitz integrierter Seitenairbag sein. Den müsste der Einzelsitz dann auch besitzen. Ist nicht allgemein üblich, du solltest beim Kauf des Sitzes darauf achten.
06 Jul 2019 18:22
Nur den Frontairbag, der ist für die beiden Beifahrersitze gemeinsam und entsprechend groß.
Fachmann
Beitrag von Fachmann » 08 Jul 2019 20:41
Man sieht doch auf dem Bild dass das der Stecker vom Gurtstraffer vom mittleren Sitz ist (906 Sprinter mit Doppelsitz). Wenn du den Tacho rauscodieren lässt, lass die Codierung für den Sitz auch gleich ändern und gut ist. Und bevor wieder Fragen kommen, den Gurtstraffer siehst du von Außen nicht, ist im Sitz hinten integriert.
spaik
Beitrag von spaik » 08 Jul 2019 21:08
Das ist der Stecker vom Gurtstraffer (wie Fachmann schon geschrieben hat).
Davon sollten 2 auf der Beifahrerseite auf dem Boden verlegt sein . Wenn der Stecker abgezogen wird, zeigt dein Kombiinstrument "SRS" an. (SichereheitsrückhalteSystem). Entweder du steckst einen Widerstand drauf und lässt den Fehler anschließend löschen (was die meisten machen, oder du lässt es beim Freundlichen auscodieren.
Gruß Spaik
volkerbassman
Beitrag von volkerbassman » 09 Jul 2019 18:41
Ja super.
Danke euch allen.
Dann auf zum freundlichen.
Volker
