Schiebetürgummi einbauen
alex76
Beitrag von alex76 » 11 Jul 2019 09:46
Hallo!
Ich habe beim Ausbau meines Schiebetürgummis vergessen zu schauen, wo diese Gummiaufdoppelung (siehe Anhang) hingehört. Kann mir jemand sagen an welcher Stelle des Schiebetürausschnittes der Gummi mit der Aufdoppelung montiert wird?
Danke!
Alex
Re: Schiebetürgummi einbauen
Beitrag von cappulino » 11 Jul 2019 11:32
ich hätte spontan gesagt Hecktür unterhalb der 3. Bremsleuchte. richtiges Gummi erwischt?
Beitrag von Exilaltbier » 11 Jul 2019 11:34
habe ich im 2014er nicht....
Exilaltbier 8) mit seinem PARPAING CREUX :wink:
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 11 Jul 2019 13:01
Hab grad bei meinem Crafter geguckt. Die Aufdopplung ist tatsächlich an der 3. Bremsleuchte Hecktür. An der Schiebetür gibt es eine solche Aufdopplung nicht.
Mixto, Dreheinzelsitze vorne, 3er Bank hinten, Roofrack Alu Selbstbau sw matt gepulvert, Dachterasse, Umfeldbeleuchtung, Led-Lightbar, Markise, 235Wp PV, Motorradgarage...
alex76
Beitrag von alex76 » 11 Jul 2019 14:02
Danke für eure Hilfe! Da ist mir anscheinend ein Fehler unterlaufen und ich habe die 2 Dichtungen vertauscht.
Steht die Aufdoppelung nach oben oder unten?
Danke!
Alex
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 11 Jul 2019 14:08
Nach oben, direkt bis an das Plastik der Bremsleuchte.
alex76
Beitrag von alex76 » 11 Jul 2019 14:21
Danke!
Alex
alex76
Beitrag von alex76 » 11 Jul 2019 17:20
....habe jetzt die Gummis getauscht. Passen so viel, viel besser. Danke Alex
