Hallo - bin neu hier im Forum.
Habe die Frage ob jemand die Codes der M-Taste erklären kann, die beim Drücken der M-Taste nacheinander im Display angezeigt werden.
Habe das Serviceintervall zurückgesetzt.
Im Aug. 2016 wurde bei MB Ölwechsel gemacht bei km 9.032 nachdem die Serviceanzeige zeigte, es seien schon 250 Tage über dem Service Termin.
Ölsorte: Fuchs W5-30 Titan Cargo (lt. Fuchs MB-FREIGABE 228.51).
Im Juli 2019 bin ich bei km 16.845 - nur 7.813 km gefahren in 3 Jahren (WoMo-Benutzer).
Die Ölsorten rESEt 229.3 und rESEt 229.5 wurden nicht angezeigt.
Die vielen andere Codes (ausser HU und AU) sind mir nicht klar.
Axel
Sprinter 906 318 CDI Kombi (als WoMo ausgebaut) Bj. 2008 Erstzulassung 07/2014 mit Sondergutachten Kaufdatum 7/2016
Sprinter 906 M-Taste
- Vanagaudi
Re: Sprinter 906 M-Taste
Folgendes gilt für das Low-Line Kombiinstrument:
Bedienung des Displays im Kombiinstrument
Folgende Funktionen sind durch die Betätigung der Taste M anwählbar:
Umstellung Außentemperaturanzeige in digitalen Tachometer
Die Außentemperaturanzeige kann durch Betätigen der Taste M (länger als 1 s drücken) in einen digitalen Tachometer umgeschaltet werden. Um vom digitalen Tachometer wieder zur Außentemperaturanzeige zu gelangen erneut die Taste M betätigen (länger als 1 s drücken).
Einstellungen Werkstattebene Funktion
Die Funktionsvoraussetzung zum Einstellen der Werkstattebene ist "Kl. 15 EIN", oder "Schlüssel in Stellung 2". Um auf die Anzeige der "Werkstattebene" im Display des Kombiinstruments zu gelangen, sind folgende Schritte notwendig:
- Service-Termin abfragen (aktives Service System)
- Motorölstand kontrollieren
- Standheizung einstellen
- Reifendruckkontrolle
- Uhrzeit einstellen
- Datum einstellen
- Mit dem Taster M und dem Taster Reset werden oben genannte Funktionen ausgewählt.
- Mit dem Taster Plus und dem Taster Minus werden anschließend die Werte der ausgewählten Funktion eingestellt.
- Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden gelangt man auf einen der beiden folgenden Wege zur Standartanzeige zurück:
- Die Taste M für länger als 1 s gedrückt halten
- Länger als 10 s keine Taste betätigen
- Zündung einschalten.
- Taste 0 am Kombiinstrument ca. 30 s drücken, bis ein Piepton ertönt.
- Die Taste Reset am Kombiinstrument für 30 s gedrückt halten, bis ein kurzer Warnton zu hören ist.
- Innerhalb von 10 s die Taste M des Kombiinstruments betätigen.
- Auf dem Display des Kombiinstruments erscheint die Werkstattebene.
- Softwarestand und Hardwarestand Kombiinstrument
- Seriennummer und Sachnummer Kombiinstrument
- Sachnummer Software
- Diagnoseerkennung
- Motorölstand in Liter
- Reset Stand ÖL
- Reset ÖL 229.31 /229.51
- Reset "Doppel- /Schraubenschlüsselsymbol" (Piktogramm)
- Reset STOP Öl
- Status CAN
- Batteriespannung
- Widerstand Tankgeber in Ohm
- Fälligkeit Hauptuntersuchung
- Fälligkeit Abgasuntersuchung
- Rollentest on/off
Was muss ich tun wenn ich ein Highline-Display verbaut habe?
Suche: Victron GX LTE
