ich habe fuer unseren Neuzugang Felgen bestellt und will am besten auch gleich die Reifendrucksensoren ordern.
Es handelt sich um einen 03/2012er 319er CDI Bus. Ich habe keine Reifendruckanzeige, nur die Leuchte.
Kann mir jemand sagen ob man die neuen Sensoren bei Mercedes anlernen lassen muss, oder kann ich die einfach verbauen und ne Kalibrierung durchfuehren?
Kann jemand bestaetigen, dass A0009050030 die richtige Nummer ist, oder mir die passende nennen?
VIn ist WDB9066332S679281
Danke fuer die Hilfe!
Madmat
Reifendrucksensoren anlernen noetig? Teilenummer?
Re: Reifendrucksensoren anlernen noetig? Teilenummer?
Bist du sicher, dass ein 3/2012er das schon hat und du Sensoren benötigst ! Du wirst garantiert noch das indirekte System haben...da wird der nachlassende Luftdruck am schwindenden Abrollumfang des Pneus von einer Unterfunktion des ABS-Systems erkannt, ein zusätzlicher batteriebetriebener Reifensensor am Ventil ist da noch nicht nötig gewesen, erst bei Einführung von Neumodellen ab November 2012 wurde das Pflicht...spätestens bei allen Neufahrzeugen ab November 2014.
- v-dulli
EPC sagt:
Dein Sprinter verfügt über RY2 - Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos und dazu gehören die Sensoren mit der Nummer A0025409517(alt A0025405517) für € 98,26 BLP.Für den Suchtext 'A0009050030' wurden keine Teile gefunden.
Danke, ich werde sie bestellen.
Da ich keine Reifendruck Anzeige, sondern nur die Warnleuchte habe hoffe ich dass es nach der alten Methode:
"Sensoren wechseln und im Tacho kalibrieren" funktioniert.
Die OBD Kalibrierung sollte ja nur notwendig geworden sein seitdem der Druck pro Reifen abrufbar ist und daher das Fahrzeug wissen muss welcher Reifen wo montiert ist. Bei Modellen ohne Anzeige sollte es ja (theoretisch) ausreichen dass das Fahrzeug ein Signal von 4 Sensoren erhaelt, wenn einer "off" ist geht die Lampe an.
Ich werde berichten wie es ausging.
Gruss madmat
Gruss madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
