GebrauchtKauf : wieviel KM bevor es teuer wird ?
Aloa zusammen. Bin der Martin aus Berlin und dazu kompletter SprinterNoob
Demnächst steht der Kauf eines Gebrauchten an : Kasten, Standartlänge & Hochdach. Idee ist ca 12-15tsd€ zu investieren. Ne Frage die mich vor dem Kauf umtreibt : Da ich ca 75.000KM mit dem Teil fahren werde und das gerne ohne groben Schraubereien - ab welchem KMstand wirds denn Eurer geschätzten Erfahrung nach teuer & nervig, insbesondere was kostspielige Ersatzteile angeht ?
Natürlich ist das so sehr pauschal gefragt aber hier sind ja viele SprinterProfis mit massig Erfahrung versammelt
Dank vorab für Eure hilfreichen Antworten !
Re: GebrauchtKauf : wieviel KM bevor es teuer wird ?
Hy und Willkommen im Forum
Das ist schwierig zu beantworten ! Dazu müßte man schon mal wissen was dir für ein Modell vorschwebt ! Dela (1995 - 2000) CDI (2000 - 2006) oder NCV3 (ab 2006) , Radstand , Zusatzausstattung , Motorisierung , .........
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo, ja klar das macht Sinn. Also versuch ichs mal nen bischen einzukreisen : NCV3, denn älter als 2006 sollte er nicht sein, besser deutlich jünger, einfach weil ich vom schrauben nur minimalste Ahnung habe
Aufbau : Kasten, Radstand : Standartlänge mit Hochdach. Motor : gerne nen Diesel mit solidem Hub und ca. 150 Pferdchen ? An Sonderausstattung schwebt mir auser ner RückKamera nix besonderes vor, aber auch die könnte man wohl nachrüsten. Der Sprinter soll primär zur Markt/Festivalbeschickung genutzt und an mitunter mal ne Matratze ringepfeffert werden. Ansonsten bin ich für Hinweise & Tips offen und dankbar.
Wo nichts drin ist, kann nichts kaputtgehen.
Suche: Victron GX LTE
Wenn du vom schrauben nur minimalste Kenntnisse hast, dann kauf was, was nur minimalste Kenntnisse fordert. Also so alt wie möglich.Dauerhupe hat geschrieben: ↑18 Jul 2019 21:25 Hallo, ja klar das macht Sinn. Also versuch ichs mal nen bischen einzukreisen : NCV3, denn älter als 2006 sollte er nicht sein, besser deutlich jünger, einfach weil ich vom schrauben nur minimalste Ahnung habe
.. auch Nicht- Schrauber sind Menschen..man_in_bleeck hat geschrieben: ↑19 Jul 2019 09:03Wenn du vom schrauben nur minimalste Kenntnisse hast, dann kauf was, was nur minimalste Kenntnisse fordert. Also so alt wie möglich.Dauerhupe hat geschrieben: ↑18 Jul 2019 21:25 Hallo, ja klar das macht Sinn. Also versuch ichs mal nen bischen einzukreisen : NCV3, denn älter als 2006 sollte er nicht sein, besser deutlich jünger, einfach weil ich vom schrauben nur minimalste Ahnung habe
Und wenn Du dennoch nen sinnvollen Tip zu meiner Frage in petto haben solltest - nur her damit !
- Kühltaxi
Der OM 646 soll nicht so gut sein, wurde auch nur drei Jahre von '06 bis '09 verbaut, eindeutig zu erkennen am "x15". Besser ab '09 einen OM 651, den gibt's bis heute, eindeutig zu erkennen am "x16". Oder den OM 642 (V6, "x18", "x19"), egal welcher Jahrgang.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Der Tip war sinnvoll. Glaub mal nicht, dass ab 2006 alles besser wird. Es wird eher komplizierter und elektronischer.Dauerhupe hat geschrieben: ↑19 Jul 2019 16:25.. auch Nicht- Schrauber sind Menschen..man_in_bleeck hat geschrieben: ↑19 Jul 2019 09:03Wenn du vom schrauben nur minimalste Kenntnisse hast, dann kauf was, was nur minimalste Kenntnisse fordert. Also so alt wie möglich.Dauerhupe hat geschrieben: ↑18 Jul 2019 21:25 Hallo, ja klar das macht Sinn. Also versuch ichs mal nen bischen einzukreisen : NCV3, denn älter als 2006 sollte er nicht sein, besser deutlich jünger, einfach weil ich vom schrauben nur minimalste Ahnung habe
- hymeraner
"Möglichst alt" bedeutet halt leider auch "möglichst rostzerfressen". Und ob man daran als Nicht- bis Wenig-Schrauber dann seine Freude hat? Oder doch ganz erhebliche Kosten? In dem Bereich hat sich zwischen 2006 und 2011 wohl manches verbessert, was dann Kosten und Aufwand spart.
Komplizierter und elektronischer stimmt natürlich auch. Dafür gibt's aber auch bessere Abgaswerte. Euro 6/VI mit SCR-Kat ab Bj. 2013/14. Kann ja evtl. wichtig sein, je nachdem, wo man fahren will.
- Kühltaxi
Das ist die große Crux am T1N, der Rost, wobei es aber ab und zu auch Exemplare mit fast keinem gibt, nicht weiße und besonders welche mit Metalliclack. Ich hätte ja auch gerne noch mal einen schönen alten T1N-Kühlwagen gehabt, gibt's nur leider sehr selten und die sind schneller weg als man gucken kann!
Ältere NCV3 sieht man allerdings auch öfters mal in brauner Flecktarnung rumfahren.
Ich war dabei:
"Komplizierter und elektronischer stimmt natürlich auch. Dafür gibt's aber auch bessere Abgaswerte. Euro 6/VI mit SCR-Kat ab Bj. 2013/14. Kann ja evtl. wichtig sein, je nachdem, wo man fahren will.
[/quote]"
Guter Hinweis. Auf "no drive zonen" hab ich ja gar keinen Bock. Und in Stuttgart gehts bald los. Wird wohl nur der Anfang sein.
[/quote]"
Ab wieviel km Probleme kommen, kann dir keiner sagen. Wenn die Karren zum Beispiel im Kurierdienst heftigst benutzt werden und viel Kurzstrecke machen, sind die oft mit 100000km schon verbrauchter als ein Langstreckenfahrzeug das mit einem Alleinfahrer Langstrecke unterwegs war und 250000 km auf der Uhr hat, dafür aber ein lückeloses Checkheft. Ich würde bei deinem Budget bei Daimler selbst gucken, da bekommst du Garantie und hast erstmal keinen Stress wenn was kaputt geht, die meisten Autos sind da auch lückenlos checkheft gepflegt, weil Sie aus dem Leasing kommen.
https://vans.mercedes-benz.net/de-de/de ... e54f94ac2a
https://vans.mercedes-benz.net/de-de/de ... 2ed1260217
https://vans.mercedes-benz.net/de-de/de ... 8f143413cc
der letzte fährt mit Gas, keine Probleme in Umweltzonen, Euro6 Diesel mit Hochdach und Standard Länge ist mit deinem Budget schwierig.
Rückfahrkamera kannst du easy über den Tauschj der 3. Bremslauchte nachrüsten, 200€ und 2h. Arbeit maximal.
Klima kannst du zum beispiel nicht nachrüsten, das würde ich mir überlegen, ob die nicht rein sollte.
@ jense, gute Tips in deinem Post die mir echt weiterhelfen, besten Dank! Für nen SchrauberNoob wie mich ist die Garantieversion nicht zu unterschätzen und mit Gas sind die Gutmenschen von der Umwelthilfe auch erstmal aussen vor...
Lässt sich denn grundsätzlich jeder Benzinersprinter auf Gas umrüsten ?
Vielleicht kann Rosi was dazu sagen. Der ist da glaube ich der Experte. Der kann sicher was zu den Kosten sagen.
Klima -> Staukastenklima ist doch eine super Sache.jense hat geschrieben: ↑20 Jul 2019 21:31
Kann man ohne große Problem nachrüsten, entweder als Ergänzung oder als Hauptklima
