Ausbau Armaturenbrettabdeckung links
pickupper
Beitrag von pickupper » 21 Jul 2019 16:33
Hallo zusammen!
Ich habe noch einen "alten" Sprinter 906 aus September 2018 ergattert und möchte einiges um- und einbauen.
Weiß jemand, wie man die Abdeckung links am Armaturenbrett "schadlos" aus-, abbauen kann (siehe Pfeil im Bild)?
Danke im Voraus!
Re: Ausbau Armaturenbrettabdeckung links
Beitrag von Exilaltbier » 21 Jul 2019 17:16
Teilenummer müsste A9066890107, A9066890108 sein... und das sieht dann so aus...
Du erkennst die Schraubpunkte unter der A-Säulenverkleidung und innen unter der Kastenumrandung
Exilaltbier 8) mit seinem PARPAING CREUX :wink:
jense
Beitrag von jense » 21 Jul 2019 17:58
A Säulen Verkleidung nach innen abziehen und dann unten ausfädeln
Lautsprecher Abdeckung abheben
Schrauben lösen und nach oben.abnehmen, links zuerst hoch, dann rechts ausfädeln
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
Beitrag von Vanagaudi » 21 Jul 2019 19:53
Jens hat sich sehr knapp gehalten. Eine ausführliche Ausbauanleitung findest du in diesem und den zugehörig verlinkten Beiträgen.
pickupper
Beitrag von pickupper » 23 Jul 2019 08:46
Hallo und vielen Dank an alle!
Ich werde am Wochenende versuchen, die Abdeckung auszubauen und werde berichten...
pickupper
Beitrag von pickupper » 07 Aug 2019 09:35
Hallo zusammen!
Danke nochmal an alle Tippgeber, Ausbau hat funktioniert.
Habe aber vorsichtshalber noch die Batterie abgeklemmt, da ich an der A-Säule einen Airbag habe.
Pickupper
