Fahrersitz als Beifahrersitz verwenden?
ich fahre einen 316 aus Baujahr 2012. Nun möchte ich die Doppelsitzbank vorne rausschmeißen und gegen einen normalen Sitz austauschen. Bite auch gleichzeitig meine Sitzbank zum Tausch oder Verkauf an.
Nun aber zur eigentlichen Frage. Ist ein Fahrersitz auch als Beifahrersitz zu verwenden. Klar die Armlehne müsste man wohl umbauen und die Bedienelemente zur Sitzverstellung sind auf der "falschen" Seite. Aber wäre es grundsätzlich möglich wenn man die passende Beifahrersitz Konsole hat?
- . Guido QQ
Re: Fahrersitz als Beifahrersitz verwenden?
Geht nicht.
Dir fehlt der Befestigungspunkt für den Gurt.
Der ist nämlich auch auf der falschen Seite.
Aber bei den, ich meine Sportscraft Drehkonsolen, wandert der untere Befestigungspunkt vom Sitz an die Drehkonsole. Wird bei allen Anderen wahrscheinlich ähnlich sein.
Edith: Verdammt, ans Gurtschloss hab ich nicht gedacht... Das ist dann natürlich falsch.
- Darth Fader
Bei meiner Drehkonzept wandert garnix.man_in_bleeck hat geschrieben: ↑24 Jul 2019 10:46Aber bei den, ich meine Sportscraft Drehkonsolen, wandert der untere Befestigungspunkt vom Sitz an die Drehkonsole. Wird bei allen Anderen wahrscheinlich ähnlich sein.
Da bleibt der Gurt am Fahrer-/Beifahrersitz und dreht mit. Das Schloss natürlich auch.
Ich hab jetzt nur nicht im Kopf, inwiefern die Punkte von Schloß & Gurtaufhängung identisch sind - (glaube aber, sind sie es nicht).
Mein Rollheim:
Du kannst den gurtpunkt am sitz an die b Säule umbauen, wie bei den originalen drehsitzen. Bisschen Bastelei, aber geht. Ist auch gut, weil dann der Gurt nicht mit dreht. Ob du das Gurtschloss auf die andere Seite bekommst, kannst du selber nachsehen, die Sitzverkleidung ist nur mit einer Schraube befestigt.Darth Fader hat geschrieben: ↑24 Jul 2019 12:38Bei meiner Drehkonzept wandert garnix.man_in_bleeck hat geschrieben: ↑24 Jul 2019 10:46Aber bei den, ich meine Sportscraft Drehkonsolen, wandert der untere Befestigungspunkt vom Sitz an die Drehkonsole. Wird bei allen Anderen wahrscheinlich ähnlich sein.
So ähnlich meinte ich das. Bei mir ist der neue Gurtpunkt am Unterteil der Drehkonsole. So ist das vom Hersteller auch vorgesehen. Dadurch nervt nix, beim Sitzdrehen.
Hast du da Mal ein Foto? Ich verstehe nicht, wieso das beim Drehen nicht im Weg ist.man_in_bleeck hat geschrieben: ↑24 Jul 2019 18:52 So ähnlich meinte ich das. Bei mir ist der neue Gurtpunkt am Unterteil der Drehkonsole. So ist das vom Hersteller auch vorgesehen. Dadurch nervt nix, beim Sitzdrehen.
Die gelbe Linie ist die Drehebene. Alles darüber dreht, alles darunter nicht.
Der grüne Pfeil zeigt auf die Befestigung des Gurtes auf der unteren Ebene der Drehkonsole. Die bleibt, wie oben erwähnt, dort wo sie ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
- jense (26 Jul 2019 14:49)
- Darth Fader
...aber der grüne Pfeil ist doch blau...
Was mich ein wenig daran stört ist, daß beim Verschieben des Sitzes (vor/zurück<>hoch/runter) der feste Haltepunkt nicht mit wandert. Das ist ja die ursprüngliche Idee, warum beide Punkte unten am Sitz sind. Ist jetzt kein weltbewegendes Thema - aber mich stört das mehr, als wenn der Gurt beim gelegentlichen Drehen hintenrum mitwandert.
Mein Rollheim:
huch... ja, stimmt. Hatte zuerst nen grünen gemalt, der sah aber aus wie der Gelbe. Habs dann im Kopf verwechselt.
Aber so oft stellt man doch nicht an seinem Sitz rum... Naja, jeder wie er will. Angenehmes Wochenende wünsch ich.Darth Fader hat geschrieben: ↑26 Jul 2019 16:10
