Hallo zusammen, auf der Box aus dem Handschuhfach ist ein Manager, der sich nicht installieren lässt, genauso funktioniert die web- Version des Becker Contentmanager nicht. Was läuft da schief? Gibt's eine Möglichkeit das Navi upzudaten?
Grüße Andreas
Comand bzw. Beckernavi von 2014 update
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
- v-dulli
Re: Comand bzw. Beckernavi von 2014 update
Software auf den PC installieren, das Modul über USB anschließen, Contentmanager starten und etwas warten.
Wenn keine Verbindung zustande kommt kann ein Druck auf Reset helfen.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Falls du eine ältere Version des CM hast, diese muss erst noch ge update werden.
Zur Not mal alle Installationen vom CM vom PC entfernen und neu installieren.
Ich hatte schon mal Probleme mit dem USB Kabel, vielleicht mal diesen wechseln und einen anderen versuchen.
Ansonsten ist der CM sehr langsam, ist mir auch schon aufgefallen. Warten und beobachten. Immer wieder mal versuchen. Bei mir hat es teilweise 10 mal gedauert.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- v-dulli
Für den Fall dass das Navi über USB nicht oder nur sehr schlecht erreicht wird soll man, laut Becker, gas Gerät formatieren, CM neu starten, bei Becker anmelden und das Navi mit der Datenbank synchronisieren - keine Sicherungsdateien wieder aufspielen. Bei meinem 2012 MP hat es geholfen.
- Vanagaudi
Manchmal hilft es, wenn man den Becker Content Manager (BCM) auf dem PC einschließlich Library komplett deinstalliert. Leider ist die De-Installation nicht ganz sauber. Daher muss man nach jeder Deinstallation des BCM auf der Platte nach übriggebliebenen Dateien des BCM suchen. Unter XP blieb mal eine Datei im Verzeichnis Windows/Prefetch übrig, und unter Windows8 sind es noch diverse andere.
Ist der PC sauber, den BCM neu installieren, mit den neuesten Installationsdateien von der Hersteller-Seite. Anschließend im Shop anmelden und das Kartenupdate neu herunterladen. Vermutlich wird bei dieser Prozedur der individuelle Freischaltcode für den PC neu aufgespielt.
Die Karten werden danach im Fahrzeug bei der Inbetriebnahme auf Autorisierung geprüft. Auf dem Navi-Modul in dem Verzeichnis "MapRegionsPSF50" ist eine .drm-Datei enthalten. Diese enthält die notwendigen Daten des Digital-Rights-Management. Es passiert schon mal, dass nach einem Update diese Datei fehlt, oder es sich um eine Datei in falscher Version handelt. Es ist sicher angebracht, sich vor einem Update die Verzeichnisse des Navi-Moduls extern als Back-Up anzulegen, um von hier aus einen neuen Versuch starten zu können, falls mal etwas schief läuft.
Edit: Typo
Edit: Typo
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 27 Jul 2019 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank Allen, meine Frau hat jetzt erstmal aufgegeben, Anderes ist zur Zeit wichtiger. Im Herbst gehen wir nochmal dran - bis jetzt waren die Versuche nur nervig und ohne Ergebnis ... Mist
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
