Brummen 5 Gang Automatik - Drehzahlschwankung
Seid gegrüßt.
Mein 318er Sprinter 906, Bj. 2008 mit 5 Gang Automatik (Verbrauch zwischen 11.5L/100km bis 14L/100km), 170.000km Laufleistung, hat folgendes Verhalten:
-Wenn ich an einer Steigung normal beschleunige, fängt der Wagen an zu brummen - vibrieren. Halte ich ihn bei diesem Lastzustand, bleibt das Brummen. Beschleunige ich in eine höhere Drehzahl, vor dem Schalten, hört das wieder auf.
-Halte ich konstant eine Geschwindigkeit (besonders deutlich bei ca. 100kmh bis 120kmh) steigt im 2Sek. Takt die Drehzahl um ca. 100 bis 200U/min (halber bis ein Teilstrich auf dem Drehzahlmesser, jeh nach Geschwindigkeit) und fällt dann sofort wieder ab. Diese Drehzahlschwankung wird dann von dem gleichen Brummen - Vibrieren wie beim beschriebenen Fahren an der Steigung begleitet.
Beide Fehlerbilder treten sehr häufig, aber nicht permanent auf.
Ich habe bislang innerhalb der letzten 10.000km einen Getriebeölwechsel, eine professionelle Getriebeölspülung machen lassen, ohne Veränderung.
Es begleitet mich nun schon seid ~15.000km durch Europa und ich lebe damit. Es entspannt aber nicht gerade, da ich immer Sorge trage, dass der Wagen einst in seinem Brummen - Vibrieren 'stecken' bleibt.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank.
Björn
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank.
Björn
- Vanagaudi
Re: Brummen 5 Gang Automatik - Drehzahlschwankung
Eine Idee, ja. Es könnte die Überbrückungskupplung des Wandlers sein, die nun nicht mehr richtig packt. Das Brummen könnte daher rühren. Du solltest das so weit wie möglich vermeiden, dass dieses Brummen auftritt, bis der Defekt behoben wurde.
Grüße Dich und danke für Deine Antwort.
Das bedeutet wenn ich den Wandler wechsele, könnte das Problem behoben sein?
Wandler wechseln und Öl spülen, denn der Abrieb der WÜK ist ja im System.
Top, danke!
Im November ist er dran.
Ich melde mich mit dem Ergebnis noch.
Moin!
Habe etzt ein sehr ähnliches verhalten bei meinem 315 CDI aut. zu beobachten.
Gibt es schon neue Erkenntnisse zur WÜK?
LG Christian
LG Christian
