Silver Surfer oder das normale Orange
Moin Gemeinde,
habe bei Biltema in Schweden zugeschlagen und mich eingedeckt... Normale orange Blinker Birnen kosteten das Paar umgerechnet ca. 2.49 und die verspiegelten im Regal darunter ebenfalls den gleichen Preis. Nun scheint es bei meinen XenonScheinwerfern und den Rücklichtern nicht mehr orange durch... Mir gefällts.... und Biltema hat den Fehler seit gestern auch bemerkt, die Verspiegelten kosten jetzt umgerechnet 5,50€....
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
- Vanagaudi
Re: Silver Surfer oder das normale Orange
Ich habe noch ein Paar 100W H1 Leuchtmittel aus Schweden und finde jetzt keine Verwendung mehr dafür. Die Nordmänner waren bei der Lichttechnik schon immer für das Besondere zu haben.
Ja, gewöhnungsbedürftig für mein Symetrieempfinden sind immer die Fahrzeuge mit 3 riesigen Zusatzscheinwerfertöpfen vorne.... einen für die Mitte und dann rechts und links die Fahrbahnränder für Elch und Rendeers...und ganz tricky in der Beleuchtung, wenn die Äusseren über Kreuz strahlen... der Rechte auf den linken Fahrbahnrand und umgekehrt... Was einen ordentlich erhellenden Moment in der Mitte ergibt.
Macht aber Sinn. Die Rallyefahrer mit 4 Zusatzscheinwerfern machen das auch ähnlich. Einen zu weit links, einen zu weit rechts, einen zu hoch und einen zu tief. Und schwupps, du hast ne hervorragende Ausleuchtung.Exilaltbier hat geschrieben: ↑22 Aug 2019 21:32 Ja, gewöhnungsbedürftig für mein Symetrieempfinden sind immer die Fahrzeuge mit 3 riesigen Zusatzscheinwerfertöpfen vorne.... einen für die Mitte und dann rechts und links die Fahrbahnränder für Elch und Rendeers...und ganz tricky in der Beleuchtung, wenn die Äusseren über Kreuz strahlen... der Rechte auf den linken Fahrbahnrand und umgekehrt... Was einen ordentlich erhellenden Moment in der Mitte ergibt.
- hymeraner
Nur im Straßenverkehr zulässig ist das alles halt nicht ... zurecht.
Im deutschen Straßenverkehr ist es nicht zulässig. Obwohl manche Varianten durchaus erlaubt sind.
Es gibt nichts besseres, als genug Licht.
Früher hat man ja auch noch entsprechende TV-Aktionen gehabt..... Gutes Licht nützt,... gutes Licht schützt Da ging es allerdings eher um die vernünftige Ausleuchtung das Arbeitsplatzes.
