Schalterblende Fensterheberschalter Fahrerseite
Servus zusammen,
bei unserem KrankenTransportWagen ist auf der Fahrerseite die Blende des Fensterheberschalters gebrochen.
Muss man die ganze Schaltereinheit tauschen oder gibts die Schalterblende auch extra- wenn ja muss ich die ganze Bedieneinheit ausbauen oder gibts da einen Trick?
Fahrzeug ist ein 315CDI Bj.2008
Danke schonmal
Vg
Thomas
Danke schonmal
Vg
Thomas
Crafter 2.0 TDI 130kW/ 177 PS HKa lang, DSG-Getriebe, Baujahr 2019
Sprinter 316CDI BlueTec MTW, Baujahr 2016
Sprinter 315CDI Automatik Bayern-KTW zweite Generation, Baujahr 2008
- Vanagaudi
Re: Schalterblende Fensterheberschalter Fahrerseite
Da gibt es sehr günstige Austauschteile im fernöstlichen Versandhandel. Da kannst du auch gleich die ganze Einheit tauschen.
Servus Vanagaudi,
danke für die Info.
Werde erst mal die Blende tauschen-dürfte kein großer Akt sein. Muss dazu die Schaltereinheit raus?
danke für die Info.
- Vanagaudi
Soweit ich das sehe, ist das ein kompletter Block, also Blende mit Schaltereinheit (Bild dazu). Etwas unsicher bin ich bei der verwendeten Elektronik, aber die kann man sich vom alten Wagen in die neue Mechanik einsetzen.
- Darth Fader
...lass dich nicht täuschen, es gibt im fernöstlichen Handel auch nicht passende Blenden...
Ich bin nicht sicher, ob da geMOPFt wurde - bei meinem 2012er PreMOPF passten die erstbestellten nicht.
Hab dann auch die komplette Einheit aus einem gebrauchten, im Baltikum geschlachteten Dicklichen für kleines Geld zusammen mit anderen Teilen aus der Bucht genommen.
Mein Rollheim:
- Vanagaudi
In dem Fall helfen die angegebenen Teilenummern, die seriöse Händler mit angeben. Der aus dem Bild oben trägt die Teilenummer A 906 545 1213. Ich habe den Verdacht, dass die angebotenen Teile eigentlich für den in China gefertigten Sprinter vorgesehen sind. Die Produktion lief 2011 an.Darth Fader hat geschrieben: ↑01 Okt 2019 22:37 ...lass dich nicht täuschen, es gibt im fernöstlichen Handel auch nicht passende Blenden...
- Darth Fader
Bei so ner Plastekappe im Centbereich hab ich schneller gekauft, als ich die Nummer identifizieren konnte...
Die sehen übrigens so aus, wie in deinem Link.
Meine originalen -mit deiner Nummer im Nwtz gesucht - sind von der Mulde her etwas runder...
Die falschen passen zwar drauf, verkanten aber beim drücken zwischen einander und müssen dann mit Nachdruck in Nullstellung gebracht werden.
Mein Rollheim:
Hy
Eigentlich tauscht man die Komplette Schaltereinheit ! Davon gibt es aber zwei Varianten , die Betätigungsknöpfe sind unterschiedlich
