Hängeschränke im festem Hochdach von z.B. SCA befestigen?
Hallo ihr Lieben!
Ich plane über den Winter meinen Ausbau meines 4x4 Sprinters für meine 4-köpfige Familie.
Aus Vorerfahrungen komme ich einfach nicht an einem festen Hochdach wie z.B. von SCA vorbei.
Im vorderen Teil soll klassisch nen Doppelbett oben rein. Hinten nutze ich die Höhe um den Sitzbereich aufzubocken um noch Stauraum darunter zu gewinnen. Dazu möchte ich gerne noch Stauraum über den Köpfen schaffen. Meine Frage die ich mir bisher noch nicht beantworten konnte: Gibt es eine solide Möglichkeit Hängeschränke ins reine Hochdach zu bekommen? Und wenn ja wie sollen die in der Plastikverschalung halten? Hat da jemand Erfahrung mit?
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Sprinter 316 4x4, Bj. 2014, 3,5t, mittlerer Radst. 245-75-16 / Umbauplanung von Kasten auf Womo mit Hochdach. Projektende 2034
- Sprinter_213_CDI
Re: Hängeschränke im festem Hochdach von z.B. SCA befestigen?
Ich nehme an, es handelt sich um ein GFK Dach. Weiterhin denke ich mal du willst keine Löcher etc. ins GFK Dach bohren - verstehe ich.
Was du aber machen kannst, sind Halte Optionen wie Gewinde, Ösen oder Halterungen für Hängeschränke selbst mit GFK ans GFK Dach zu kleben / zu befestigen. Sprich von innen das GFK neu mit Halterungen zu bekleben .
Einfach geht es auch wenn du von innen z.B. Muttern mit Rand ( Flaschmuttern ) anklebst. Um die Tragfähigkeitzu erhöhen mehrere Muttern verwenden.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
In dem Kunststoffdach verlaufen doch Ersatzspriegel. Kannst du die nicht für eine stabile Befestigung verwenden?
Also ich habe die Hängeschränke im SCA Hochdach nur mit den Stosskanten der Bretter und Sikkaflex 221 ans Hochdach geklebt. 13mm Pappelsperrholz, beschichtet. Habe da Gläser, Handtücher und weiteres "leichtes" Zeugs drin.
Ich habe dazu den Original SCA Himmel an den Stellen wo die Bretter sind, einfach genau passend Schlitze ausgeschnitten und die Bretter dann direkt an der GFK Innenschale angeklebt.
Hält seit 20 Jahren.
Aussen kann man meine 4x 10x10cm EdelatahlPlatten für die Surftbrettbefestigung sehen Auch nur geklebt. Da hängen 2 Surfbretter = 20kg dran.
Hält auch seit 20 Jahren.
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
Danke für Eure Antworten! Wie immer scheint Sikaflex einen gute Lösung zu sein Desweiteren werde ich das Thema Spriegel verfolgen.
- Lack_Rick
- Fühlt sich wie zu Hause
Zum Thema ankleben möchte ich anfügen:
Die zu klebenden Stellen an beiden Auflageflächen mit groben Schleifpapier anrauen und anschließend gut reinigen, entfetten.
Warum das ganze?
Einfach um die Oberfläche zu vergrößern und dadurch mehr Klebefläche zu schaffen.
Viel Spaß, halten wird es!
Lack_Rick
Warum das ganze?
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
Das sind Einfalltore für Wasser - nicht selten nach vielen Jahren.
Tabou
