Vorstellung und erste Probleme
Re: Vorstellung und erste Probleme
ja ok.., aber beim 651 Motor muß wohl nichts mehr angelernt werden.
Heißt das der Fehler taucht nur auf , weil ich für das Teil 0470 eine neue Software brauche? Ist er danach weg?
Ich bin nur gefrustet, weil das möglicherweise gar nicht der Fehler war.
Und neue Software gibts nur beim Händler..oder?
Reiner
Reiner
- Mopedfahrer
ich glaube nicht, dass du wegen einer anderen Teilenummer gleich eine neue Software benötigst - aber da können dir die Experten hier im Forum sicher mehr dazu sagen (Opa_R, v-dulli).
Möglicherweise muss die Drosselklappe neu angelernt werden, weil du eine Klappe mit einer anderen Teilenummer verbaut hast ...
Warum lässt du das Anlernen nicht einfach machen?
Falls es nicht hilft, dann weißt du auf jeden Fall, dass du alle Fehlermeldungen in Richtung Drosselklappe ignorieren kannst.
Und wenn es hilft, dann ist ja sowieso alles gut
- Sprinter_213_CDI
Das ist so Korrekt !
Die Klappe lernt sich selber ( Ruhestelleung, Endanschlag ) an.
Was aber oft verwechselt wird, ich auch mal, ist das es für die neue Drosselklappe eine neue Software gibt. Die muss dann neu rauf gespielt werden.
Die neue Software macht dann folgendes, nach dem ausschalten bewegt sich die Drosselklappe 3 oder 5 mal hin und her.
Opa_R hat das mal liebevoll " TSchüß - winke winke " genannt.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hy
Auch beim 651 muß die Drosselklappe angelernt werden !!!! Damit die Endanschläge passen , sonst arfeitet sie weiter mit dem alten Wert und jeder Servomotor hat eben andere !! Dazu noch die neue Software vom MB um auch die "Reinigungsfunktion" zu bekommen.Diese fährt den DK nach dem Abstellen ein paar mal hin und her , mach ich immer wenn es eine neu DK gibt !
kurze Rückmeldung:
habe gerade das Auto vom Händler abgeholt und 68 Euro bezahlt:
Service Drosselklappe, Kurztest und Einlernen.....
Ich hoffe das wars
Reiner
Ich hoffe das wars
Reiner
- Mopedfahrer
Und, läuft dein Sprinter nun wieder ohne Probleme?
War das die Lösung
..... Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
Hoffe das war.
Danke an alle.
Hoffe das war.
Danke an alle.
