Kühlwassertausch 518 cdi
lazyfruit
Beitrag von lazyfruit »
Moin zusammen,
mein 518cdi verliert unten im Bereich der Standheizung / Zuheizer etwas Kühlwasser. Das Fahrzeug hat außerdem einen Warmwasserboiler mit Motorwärmetauscher der auch am Kühlwasserkreislauf hängt. Außerdem habe ich im Motorraum (hinter dem Luftfilterkasten) noch eine Zusatzwasserpumpe. Leider hat mein Vorbesitzer großflächig mit normalen Schlauchschellen zum Schrauben gearbeitet. An einer dieser Verbindungen ist es undicht. Ich habe mir nun 10 Meter neuen Kühlwasserschlauch sowie 20 Federbandschellen inkl. der passenden Zange besorgt. Dazu noch 7.5 Liter Kühlerfrostschutz. Ich wollte am Wochenende das Kühlwasser komplett ablassen und alle Schläuche an die ich ran komme durch neue ersetzen und diese gleich mit selbstspannenden Federbandschellen sichern. Anschließend dann auch gleich frisches Kühlwasser drauf.
Ist das Ablassen des Kühlwassers kompliziert ? Ich dachte jetzt einfach den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen und dann unten am Zuheizer den Schlauch abnehmen. Das dürfte auch der tiefste Punkt sein und nach meiner Überlegung sollte dann doch alles ablaufen ?
Danke für eure Hilfe!
Gruss Philipp
Sprinter 518, Bj.2008
Re: Kühlwassertausch 518 cdi
Hy :wink:
Zusätzlich noch den Wasserschlauch am Kühler unten ! Dort würde ich beginnen.Aber leider bekommst du nicht alles Kühlwasser raus , der Motorblock wird nicht zu 100 % leerlaufen :roll:
lazyfruit
Opa_R hat geschrieben: 10 Okt 2019 12:01 Hy :wink:
...das wäre jetzt nicht so schlimm. Es muss ja eigentlich nicht raus, ich wollte es nur gleich machen wenn es eh mal weitgehend raus ist weil ich die ganzen Schläuche bzw Verbindungen neu machen muss. Na gut. Dann nach ich mich Samstag früh mal ans Werk.
Danke !
