906/OM642 / Geräusche nach dem ersten Morgenstart
Ich habe mal eine Frage zur Hilfskraftlenkung bzw. Servounterstützung.
Ich habe während des letzten Urlaubs jeden Morgen nach dem starten ein seltsames lautes "summen" aus dem Motorraum.
Wenn der Motor warm oder so ca. 20min. gelaufen ist, wird das Geräusch leiser aber noch hörbar.
Was mir soweit noch aufgefallen ist:
- Wenn das Lenkrad nur leicht bewegt wird, wird das Geräusch lauter.
- Auch bei den Schaltvorgängen des Automatikgetriebes (rauf bzw. runterschalten) wird das Geräusch beeinflusst.
Ich wollte den Füllstand der Servo/Hilfskraftlenkung überprüfen, habe aber in der Bedienungsanleitung nichts dazu gefunden.
Meine Frage:
Wie wird die Hilfskraftlenkung beim Sprinter 906 mit dem OM642 (3l 190PS) sowie mit der 5Gang Automatik (wegen dem 4x4 Antrieb) gesteuert?
Was kann alles kaputt gegangen sein? Bin jetzt 1600km im Urlaub damit gefahren.
Gruß Michael
Meine Frage:
Gruß Michael
Grüße Michael
Re: 906/OM642 / Geräusche nach dem ersten Morgenstart
Füllstand im Vorratsbehälter bei stehendem Motor prüfen, nehme an am Deckel ist ein Messstab mit Markierungen. Die Steuerung erfolgt innerhalb des Lenkgetriebes.
@cappulino
Wenn du mir sagst wo der Vorratsbehälter sitzt, dann mach ich das gerne.
Ich habe in der Bedienungsanleitung zum Thema Füllmengen und Prüfungen keine Angaben gefunden wie der Füllstand der Servo/Hilfskraftlenkung geprüft und aufgefüllt wird.
Das einzige was geprüft werden kann sind:
Motorölstand mittels Infodisplay (also ohne Peilstab),
Kühlwasser, Wischwasser und der Füllstand des Bremsflüssigkeitsbehälter.
Kein Automatiköl, kein Servo/Lenköl.
Grüße Michael
In Fahrtrichtung vor dem Bremsflüssigkeitsbehälter beim v6, links unterhalb des Luftfilfters.
Geräusche können aber genauso vom Riementrieb, Lagerung der angetriebenen Aggregate oder dem Viscolüfter kommen, alle drehzahlproportional mit der Motordrehzahl.
Ich bin euch ja noch die Rückmeldung schuldig:
Nachdem ich den Behälter von der HKL, dank Cappulinos Hinweis, gefunden und so den Füllstand kontrollieren konnte, war der Fehler gefunden.
Es fehlte Servoöl, warum der Füllstand so runtergegangen ist, bleibt weiter ein Rätzel, da keinerlei Leckagen zu sehen sind.
Grüße Michael
Evtl. ist ein Simmerring an der Schubstange am Lenkgetriebe undicht. Da die Schubstange unter dem Gummibalg versteckt ist sieht man nicht sofort wenn da Öl austritt!
Manche Gummibalge haben kleine Löcher da tropft dann Öl raus... Du könntest versuchen ob eine Seite ohne Klammer montiert ist. und dann mit einem kleinen Schraubenzieher den Balg etwas anheben!
Da siehst Du sofort on irgend etwas undicht ist!
Grüße Chris
Grüße Chris
Heute Morgen (nach langer Ruhezeit des WoMo) beim Motorstart, wieder das bekannte Geräusch wahrgenommen.
Also Füllstand von der Hilfskraftlenkung am Behälter geprüft und siehe da, es fehlt wieder (nach 3 Jahre) Öl.
Meine Frage:
Wie oft sollte man den Ölstand der HKL prüfen?
Weil bei mir bis jetzt immer nur bei kalten Temp. das Geräusch zu hören war.
Wenn es wärmer ist, fließt scheinbar noch "der letzte Tropfen", so das keine Geräusche entstehen.
Ist das grundsätzlich normal das die HKL Öl verbraucht?
Meine Frage:
Grüße Michael
- v-dulli
Nein!
Das dachte ich mir auch, deshalb die Frage.
Ich werde demnach mal beim Händler nachfragen das dieser eine Ursachenforschung betreiben soll.
Irgendwo muss das Öl ja verschwinden.
Grüße Michael
- v-dulli
Lenkgetriebe undicht? Öl in den Manschetten der Spurstangen?
Kühlleitung der Servolenkung undicht? Meistens am Anfang/ Ende im Bereich der Schlauchschellen.
