Hallo Miteinander,
ich habe beschlossen mir ein Android Radio einzubauen. Nun stehe ich vor der Unwissenheit ob das das Bild meiner von Werk aus verbauten Rückfahrkamera anzeigt?
Falls nein, gibt es Möglichkeiten dies zu ermöglichen? Sind die farbigen Markierungen dann auch im Bild? (Denke zwar nicht, aber fragen kostet ja nix^^)
Das Radio möchte ich verbauen: (Bitte Link zusammmenfügen und Punkt einfügen) oder untenstehende Bezeichnung bei Amazon eingeben
amazon de /dp/B07DHF8VR7/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ltKSDbN8M973W
ATOTO [Neu] A6 Universal 2 Din Android Auto Navigation Stereo mit Dual Bluetooth - Standard A6Y2710S 1G/16G Auto Unterhaltung Multimedia Radio,WiFi/BT Tethering Internet, Unterstützung 256G SD &mehr
Ich danke euch für hoffentlich hilfreiche Antworten
LG Fabi
Android Radio mit werkseitiger Rückfahrkamera?
Re: Android Radio mit werkseitiger Rückfahrkamera?
Das sollte funktionieren, du brauchst nur einen Adapter von dem FAKRA-Stecker der von der Kamera kommt auf den Chinch der ins Radio geht.
Und natürlich braucht das Radio das Signal vom R-Gang, da das beim original Radio über den CAN-Bus kommt.
Die farbigen Markierungen kann ich bei meinem Radio (Sieht aus wie dein ausgewähltes, nur eben etwas älter) im Radiomenü ein und ausschalten.
Edit:
Du solltest dir überlegen evtl ein Radio zu nehmen, welches Hardwarebedienelemente hat, die Touchbedienelemente lassen sich während der Fahrt schlecht bedienen ohne auf das Radio zu schauen.
Edit:
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Ich möchte Dir abraten von solchen Chinakrachern, rausgeschmissenes Geld....
Ich selbst habe den 8" Vorgänger von diesem Teil hier vor ein paar Jahren gekauft ....
https://www.autopumpkin.com/products/pu ... ear-camera
...die ersten 2 Jahre zufriedenstellend ohne Ausfälle...einmal musste ich resetten....aber mittlerweile hat das Teil doch ordentliche Macken/ Ausfälle und die Software hat ein ständiges Eigenleben....es schaltet sich aus wann es will...dann bekomme ich es nur durch Reset an....die SD-Karten-Musik spielt nur noch 1-3 Titel und den Rest an und springt immer wieder aufs 1.Lied zurück...usw....
...so sieht das Teil aus und das hat auch mal knapp 400€ gekostet,ich buche es als Lehrgeld ab .
- Darth Fader
Fabi_ hat geschrieben: ↑25 Okt 2019 03:04Hallo Miteinander,
Moin & Wilkommen, Fabi.
Radio Eriwahn: Im Prinzip ja, aber...
Dazu müsste man wohl noch etwas mehr über dein Fahrzeug wissen (vor allem BJ & Ausstattung), weil das ATOTO scheinbar keinen CAN-Bus Anschluss hat und demzufolge die Info über den eingelegten Rückwärtsgang fehlt. Oder willst du jedesmal manuell den Bildschirm zuschalten?!?
Je nach BJ scheint mir das zu aufwändig...
Und: Die Markierungen werden von der Software generiert! Bei meinem sind sie je nach gewähltem Fahrzeughersteller(-Logo im Startbildschirm) anders...
Ich kenne dieses Radio im speziellen nicht - weiß aber, daß gerade billige Androids etwas frickel-bastelei bei Einbau und Grundeinstellung benötigen. Du solltest dir also Zeit lassen...
Ganz wichtig!
1. die Antennen brauchen meisst Masseverbindung zum Scheibenrahmen. Achte beim anschliessen rechtzeitig drauf.
2. Die Antennen klebt man trotzdem erst auf, wenn alles läuft! Das erleichtert die Rücksendung, wenn's nicht läuft
3. auch bei Kabelanschlüssen/Modifikationen immer die Rücksendung von Internetkäufen im Blick haben.
4. erwarte gerade bei den Standard-Navis dieser Billiggeräte keine Wunder.
5. Ebay-Händler haben oft wenig Interesse an für Sie kostenpflichtigen Rücksendungen und lassen im Einzelfall Nachverhandlungen zu. Meine Mängelliste hat zu einem anständigen nachträglichen Rabatt geführt - der vom Verkäufer ausgegangen ist. Ich wurde quasi bestochen, damit ich das Radio behalte...
6. such dir am Besten jemanden, der schon Erfahrungen mit diesem Radio hat. Gerne auch in anderen Internetforen
Viel Spass.
LG Fabi
Mein Rollheim:
