ich möchte gern ein MFL in meinem 2013er 313 nachrüsten.
Da diese leider nur selten gebraucht zu bekommen sind, schaue ich mich nach Alternativen um.
Zumindest äußerlich sieht eines vom 2010er Vito bzw. Viano gleich aus.
Die Frage ist nun, ob es passt (physisch und Kommunikation zum Can)?
Danke für eure Expertise.
Lenkrad- passt Vito/Viano?
Standort Mitteldeutschland.
- v-dulli
Re: Lenkrad- passt Vito/Viano?
Sollte passen nur musst Du auf das Baujehr des Spenders achten und Du braucht den zugehörigen Airbag.
Das Lenkrad wäre wie ich schrieb von einem 2010er Fahrzeug.
Vielleicht war meine Frage auch zu unklar beschrieben und ich hole kurz aus
Ich komme bisher größtenteils aus der VW-Welt. Hier teilten sich viele Modelle betimmte Teile, so dass diese zwischen Baureihen austauschbar waren/sind.
Dabei waren allerdings auch baujahrabhängig Revisionen, die zum Beispiel beim Airbag zwischen ein- und zweistufigem Zünden unterschieden - somit passte nicht jedes Teil zum gleichen Steuergerät.
Daher vielleicht nochmal präziser: gibt es Modelle außer dem Sprinter, die das gleiche Lenkrad/ Airbagmodul nutzen, so dass die Funktion beim Baureihenwechseln der Teile nicht eingeschränkt würde?
...ich denke, dass die zum jeweiligen Baujahr passenden Vitos/Vianos als alleinige Spender in Frage kommen...da die auch bei weiteren Bedienelementen Gleichteile verwenden.
Es muß ja u.a. auch die Verzahnung der Lenksäule passen...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
