Welches Batterieladegerät ?
meine 2 werksseitig gelieferten Batterien werden jetzt schon 9 Jahre alt und wurden übern Winter immer nur abgeklemmt.
Jetzt überlege ich mir ein Ladegerät anzuschaffen. Fragen dazu:
1) Welches empfehlt ihr, wenn ich die Starterbatterie im eingebauten Zustand laden möchte? Tuts auch eine Discounter-Ware?
In der Betriebsanleitung steht: Das speziell an Fahrzeuge von Mercedes-Benz angepasste und von Mercedes-Benz geprüfte und frei gegebene Ladegerät ist als Zubehör erhältlich. Nur dieses Ladegerät lässt das Laden der Starterbatterie im eingebauten Zustand zu. Laden Sie die eingebaute Starterbatterie mit dem von Mercedes-Benz geprüften und frei gegebenen Ladegerät nur über den Fremdstart-Stützpunkt im Motorraum.
2) Gibt es eigentlich ein Ladegerät, dass ich via 2 Ausgänge beide Batterien gleichzeitig laden kann?
Danke für Eure Tipps.
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
Re: Welches Batterieladegerät ?
Du kannst auch mit einem herrkömmlichen Ladegerät im Stand eingebaut laden. Das Gerät sollte eine IU0U Kurve haben.
2 Ausgänge gibts u.a. bei Dometic z.B. PerfectCharge MCA 1215
N'Abend,
ich benutze für den Sprinter, wie auch für die Motorräder und einen Oldtimer mehrere "CTEK Ladegerät MXS 5.0" und ein ähnliches ALDI Ladegerät mit ähnlichen Eigenschaften.
https://www.amazon.de/CTEK-MXS-Vollauto ... 3792061321
https://www.medion.com/de/shop/p/auto-n ... w-EALw_wcB
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Herzlichen Dank.
Darf man mit den vorgenannten Ladegeräten auch am Fremdstart-Stützpunkt (+) und Karosserie-Masse (-) laden oder nur direkt an den Batteriepolen?
Mercedes schreibt dafür JA SEIN SPEZIELLES Ladegerät vor!?
Ja, das kommt aufs gleiche raus, wenn die Batterie eingebaut ist.
- Hans
- Moderator
Benutze das Discounter Teil seit Jahren für alle Fahrzeuge in der Familie, absolut problemlos !
Ich hab mir jetzt folgendes "einfaches" Ladegerät zugelegt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07XNT ... UTF8&psc=1
Bin gerade am ausprobieren. Zunächst wollte ich die werksseitig eingebaute Zusatzbatterie im Motorraum laden (bei angezeigten 12,5 V). Vorher hatte ich diese vom Fahrzeug abgeklemmt um nicht irgendwelche Rückkoppelungen zur Starterbatterie zu riskieren. Leider stoppte der Ladevorgang schon nach kurzer Zeit mit der Meldung "off" am Ladegerät, was "voll" bedeuten soll. Kann das sein?
Dann habe ich das Laden der Starterbatterie in Angriff genommen. Und zwar im Motorraum via roten Fremdstartpunkt (+) und Karosserie-Masse (-). Scheint zu funktionieren. Ladevorgang dauert aber noch an.
Kann mir aber jemand erklären warum die Zusatzbatterie nicht geladen wird?
Darf ich die so nicht laden?
Das Mercedes-Gerät ist nichts als ein CTEK mit MB-Branding.
Suche: Victron GX LTE
Wenn die Zusatzbatterie abgeklemmt wurde und quasi "solo" am Ladegrät hängt und dieses "voll" anzeigt: alles ok.eliwan hat geschrieben: ↑18 Nov 2019 19:13 Ich hab mir jetzt folgendes "einfaches" Ladegerät zugelegt:
Wenn du über die Fremdstartpunkte lädst sollte auch die Zusatzbatterie mit geladen werden, sofern die Startbatterie die für das Trennsrelais relevanten Werte erreicht.
Das ist so nicht korrekt, wenn es ein Trennralais ab Werk ist, was hier der Fall ist. Das funktioniert nur bei nachgerüsteteten spannungsgesteuerten Relais. Original wird aber über d+ geschaltet, das bleibt im Stand immer zu, völlig uanbhänging von der Ladespannung der Startbatt.f54 hat geschrieben: ↑19 Nov 2019 08:18Wenn die Zusatzbatterie abgeklemmt wurde und quasi "solo" am Ladegrät hängt und dieses "voll" anzeigt: alles ok.eliwan hat geschrieben: ↑18 Nov 2019 19:13 Ich hab mir jetzt folgendes "einfaches" Ladegerät zugelegt:
Ok das wusste ich nicht.
Anschluss 1 und Anschluss 2 am Ladegerät sollten direkt mit der Batterie verbunden werden.
So jedenfalls ist das bei unserem Wohmo...........
Und ein gutes Ladegerät wie das CTEK MSX 5,0 fragt ständig die Spannung ab und lädt wenn notwendig nach.
Und weil auch das CTEK ganz schön warm werden kann habe ich das Gerät auf Blech montiert an der Wand hängen. So wird die Wärme besser abgeführt und das Gerät funktioniert so hoffe ich ein paar Jahre länger...............
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Hatte ja zwischenzeitlich die Starterbatterie via Fremdstartpunkt und Masse geladen. Mein Ladegerät meldete "off" also "voll" bei angezeigten 13,0 V. Dürfte ok sein !?
Ich weiß aber immer noch nicht, warum ich die Zusatzbatterie (solo, da abgeklemmt) nicht einzeln laden kann. Liegt es am "System" oder etwa an meinem "einfachen" Ladegerät?
Die ist vermutlich einfach voll.
