Wie hoch muss man zum Reifenwechseln anheben?
- trcolka
Guten Abend, liebe Gemeinde,
nun steht zum ersten Mal für mich der Wechsel auf Winterreifen an.
Die Aufnahmepunkte für den Wagenheber hab ich gefunden. Die sind zwar mit ihrer Krümmung und den Verstärkungsblechen an der Seite eher blöd geformt, aber damit muss man halt leben.
Abstand Boden zum Anhebepunkt habe ich gemessen, so 410 - 420 mm.
Bei einer Sache bin ich nun aber unsicher:
Wieviel Hub beim Anheben benötige ich, damit das Rad in der Luft hängt?
Mein bisheriger Wagenheber hat so 400 mm Hubhöhe, der schafft es also nicht einmal, den Anhebepunkt zu berühren
Eine Neuanschaffung steht also an. Ich hab ein Model mit 605 mm Hubhöhe ins Auge gefasst, jetzt weiss ich halt nicht, ob die 185 mm Hebeweg ausreichen, um das Rad anzuheben.
Hat jemand von Euch mal nachgemessen, wie hoch man heben können muss?
Danke für Eure Hilfe, Grüsse aus Schweden
Olaf
Olaf
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
Re: Wie hoch muss man zum Reifenwechseln anheben?
... so hoch bis das Rad frei dreht!
Man könnte den Wagen Heber entweder auf einen Holzklotz stellen, einen Holzklotz zwischen Wagenheber und Fahrzeug geben, oder den Wagenheber vorne unter dem Dreieck oder hinten unter der Achse/Feder Auflage ansetzen.... so kommt man auch mit einem "normalen" Wagenheber auf die benötigte Freihöhe...
...also auf einen Rangierwagenheber könnte man einen Holzklotz legen.
Hinten kannst du unter die Achse gehen...Nahe der Blattfeder...dann brauchst du auch nur ein paar Zentimeter anheben.
Vorne geht's am Vorderachsträger jeweils unterm Anlenkpunkt der Querlenker...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- trcolka
Dass ich daran nicht gedacht hab, wie gut dass es dieses Forum gibt
Also bei meinem vorherigem Versuch stand der Minirangierwagenheber schon auf einem 40mm Holzbrett (hatte ich nicht so erwähnt in meinem Originalpost). Noch höhere "Türme" will ich da eigentlich nicht drunter bauen, wird dann doch recht wackelig. Zumahl sich der Wagenheber beim Anheben ja noch bewegt. Und auch zwischen Wagenheber und Fahrzeug erhöht die Kippgefahr doch um einiges, besonders da die Auflagepunkte ja schon so komisch geformt sind. Dann glaub ich schon eher die von Dir erwähnten alternativen (kreativen) Anhebepunkte. An die traue ich mich aber im Moment noch nicht so recht ran, muss ich zugeben.Exilaltbier hat geschrieben: ↑03 Nov 2019 19:29 Man könnte den Wagen Heber entweder auf einen Holzklotz stellen, einen Holzklotz zwischen Wagenheber und Fahrzeug geben, oder den Wagenheber vorne unter dem Dreieck oder hinten unter der Achse/Feder Auflage ansetzen.... so kommt man auch mit einem "normalen" Wagenheber auf die benötigte Freihöhe...
- v-dulli
Geh mit dem Heber im Bereich der Federbriden unter die Achse und hebe sie wenige cm an.
Warum nicht? Solange das Rad dran ist... ein Abrutschen oder Abkippen vom Wagenheber käme einem Bordstein gleich
... das schafft jedes Auto mühelos...
also wie gewohnt, die Radbolzen lösen, danach das Fahrzeug anheben... Radbolzen komplett aus drehen und Rad abnehmen... Feddisch
Bei meinem Sprinter ist der passende Wagenheber vom Werk mit integriert, der unter dem "Teppich" von der Beifahrerseite verstaut ist. Der besitzt die perfekte Höhe, Tragkraft und die entsprechende Wölbung für die Anlegepunkte (s. Bedienungsanleitung).
- Kühltaxi
So mache ich es auch. Vorne unter dem Dreieckslenker ist da wo der Stoßdämpfer drüber ist sogar eine Vertiefung wo die Drehplatte eines Rangierwagenhebers perfekt reinpaßt. Hinten an der Achse drehe ich einfach den Drehteil der Drehplatte so zurecht daß die Achse in zwei der vier Einkerbungen liegt, dann ist das auch ohne Holz abrutschfest. An die Federbride gehe ich da nicht sondern direkt an die Achse, die ist stabil genug dafür.Exilaltbier hat geschrieben: ↑03 Nov 2019 19:29 oder den Wagenheber vorne unter dem Dreieck oder hinten unter der Achse/Feder Auflage ansetzen
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Ich fahr einfach zu ATU, das ist schnell und günstig. Feddisch iss der Lack.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
...und ich mach mir bei solchen Fragen so meine Gedanken...
- Kühltaxi
Wenn man an der Karosserie und nicht an den Achsen anheben will ist die durchaus sinnvoll. Mit dem beiliegenden Teleskopwagenheber kriegt man den Sprinter vorne gar nicht hoch genug wenn man Pech hat und der nicht komplett ausfahren will, und unter den Dreieckslenker paßt der nicht.
Ich war dabei:
- Lack_Rick
Na aber sicher doch. Warum sollte er nicht komplett ausfahren sollen? Ich hatte meinen Sprinter kürzlich erst mit dem Teleskopwagenheber welcher dem Wagen ab Werk bei lag, vorne oben. Klappt. ABER, trotz ordentlichen Betonboden und ebener Fläche ein wackeliges Unterfangen.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
- Kühltaxi
Bei mir scheint der Luft gezogen zu haben. Läßt sich auch nicht entlüften. Jedenfalls wollte er als ich ihn unterwegs brauchte nicht richtig raus. Zum Glück waren da genug Steine zum Unterlegen und mehrmaligem Ansetzen greifbar.
Ich war dabei:
Mein Kunzer wk1010 hat 495 mm Huhhöhe und der Reifenwechsel ist kein Problem, ich hebe aber auch nicht an den Wagenheberpunkten hoch, die sind fürs Bordwerkzeug, mit einem Rangierwagenheber gibts bessere Punkte wie Uwe bereits beschrieben hat.
...er könnte auch zu meinem Lieblingsladen in die Ozongatan fahren und sich dort für 80€uronen einen hohen Wagenheber rausholen...
