Black out Sprinter 319 .....
heute ist bei mir folgendes passiert....
Beim Starten kann Hinweis ,,ESP nicht aktiv ,, gelbe Anzeige Pixel Matrix.
Nach ca. 20m weiterer Hinweis ESP außer Betrieb ...... innerhalb von 200m Wegstrecke
4 Fehlermeldungen hinter einander. An der roten Ampel kurz Zündung aus und wieder an...!!!
Nix ging mehr . Die Anzeigen gingen kurz an und wieder aus . Kein Starten möglich . Schlüssel
lies sich nicht mehr drehen. Kein Warnblinker nix . Und das an erster Stelle an der Ampel (Einbahnsatrasse )bei Rot.
Zündschlüssel ließ sich ab und zu drehen , ansonsten Blockiert .Nach dem Auftauchen des Ordnungsamtes (haben doch besorgte Bürgen angerufen ,, An der Kreuzung steht ein Fahrzeug ohne Fahrer,,. Ich stand 150m weiter und sperrte die Eingangsstraße ab.....) war nach 45 Min endlich der Abschlepper vor Ort.
Beim Abladen in der Werkstatt sprang das Ding doch tatsächlich kurz und lief. Rote Anzeige Feststellbremse nicht Aktiv Werkstatt aussuchen .
Keine Anzeige von Drehzahlmesser bis Anzeigeleuchten . Radio alles Tot. Sind (Werkstattmeister) auch ein Paar Meter auf dem MB-Gelände gefahren.
Bin mal gespannt......
Re: Black out Sprinter 319 .....
Batterie in Ordnung?
Hatte mal ähnliches, Auto spielte total verrückt, Batterie war im Popo.
Gruß Frank
- Sprinter_213_CDI
Hallo Herr Nachbar
War dein Fzg. nicht relativ neu oder wie alt ist er ??
Tippe mal auch auf Unterspannung von Batterie oder Kontakt Probleme der Batterie.
Gruß und viel Glück
Gruß und viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Sprinter_213_CDI
Computer Virus.
Kommt öfters vor ....
Hallo, Batterie ist erneuert.
Fahrzeug ist Bj. 2013 und hat jetzt 100Tkm .
Kann aber sein das auch eine neue Batterie nach 6 Monaten defekt sein kann......
Ich werde berichten.......
- Vanagaudi
Ich habe eine neue Batterie gekauft - defekt - Umgetauscht und - wieder defekt. Der Verkäufer konnte es nicht glauben, aber der Hersteller hat es nach Begutachtung bestätigt.
Was noch sein kann: Kurzschluss-Wackelkontakt auf dem CAN-Bus. Da hat hier einer mal das AHK-Steuergerät nachgerüstet und dabei den Kabelbaum an der Bodendurchführung im Sitzkasten beschädigt: Ein CAN-Bus-Kabel hatte immer wieder Karosseriekontakt. Auswirkungen waren ähnlich wie bei dir, einmal hat sich das Fahrzeug sogar selbstständig geöffnet, das war vermutlich die CAN-Nachricht für Notöffnung.
Guten Morgen,
was war das für eine Batterie die mehrmals defekt war. Bei mir ist eine AGM Batterie (MA 001 982 82 08 / 26 verbaut.
Werde heute mal mit Ersatzbatterie und 2. Zündschlussel in die Werkstatt fahren.
Vielleicht kann ich etwas erreichen.
Betr. Kabelbruch..... Eine MB konnte damals Kabelbruch Raildrucksensor (linker Motorkopf V6)
nicht finden , eine andere sofort. Fehler war .....Der Motor sprang manchmal nicht an . Der Anlasser drehte aber der Motor sprang nicht an......
Wie gesagt werde berichten.
Ähnliche Fehlermeldungen des ESP´s, der Beleuchtung im Notbetrieb und dgl. kamen bei meinem, wenn ich längere Zeit nicht fuhr, resp. die Bordspannung ziemlich nieder war.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
hatte das gleiche Erlebnis wie Vanagaudi.
Batterie wurde 3 mal getauscht. War Garantie beim also original Sterne Qualität . Zum Glück haben die jedes mal die Batterie beschriftet so das es keine Zweifel über die Herkunft gab.
Jedes mal nach einiger Zeit keine Spannung mehr. Die genau gleiche Symptome wie bei Olaf.
Da ich aber eine gute LKW Werkstatt habe sind die auch von dem Batterie Fehler ausgegangen. War auch so.
Gruß Frank
- Vanagaudi
Das war eine 08/15 herkömmliche standard Blei-Säure-Starterbatterie. Nichts besonderes, vielleicht noch Gitteranoden, stammt von einem Markenhersteller.Gelöschter User hat geschrieben: ↑16 Nov 2019 06:29was war das für eine Batterie die mehrmals defekt war.
Ich tippe ebenfalls auf die Batterie. Bei meinem Smart hatte ich 3 x mal einen ähnlichen Blackout. Jedesmal Batterie über 2 Tage langsam geladen und weg war das Problem.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
es war der Zündschlüssel.....
Heute morgen mit Ersatzschlüssel probiert. Alles funktioniert ohne Fehleranzeige oder sonst.
Für lockere 260€ bekomme ich am Montag einen Neuen codiert.
Bei der Fahrzeugneubestellung kostet ein 3. Schlüssel nur ca. 100€.
Was solls.s
Jeder €uro an Kosten fehlt dem Finanzamt.
Man sollte es so sehen.....
Was solls.s
- Vanagaudi
Du könntest es auch mit dem Reinigen der Infrarot-Fenster probieren.
