Automatikgetriebe Gang springt im Schiebebetrieb raus
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Schon wieder ein kleines Problem an meinem 315 CDI 5Gang Automatikgetriebe:
Bei Bergabfahrt oder beim Ausrollen an eine rote Ampel springt bisweilen der Gang raus in den Leerlauf. Man merkt, daß das Getriebe zurückschalten will, und dann hakt es kurz und ist im Leerlauf. Hebelstellung D. Ich muss dann anhalten und erst wenn ich zurück bis in P durchschalte und dann wieder in D gehe, ist wieder eine Fahrstufe eingelegt.
Ist dies ein massives Problem oder lässt sich das relativ einfach, zB elektronisch via Software lösen?
Re: Automatikgetriebe Gang springt im Schiebebetrieb raus
Kann es evtl. von einer ausgenudelten oder verdreckten Schaltkulisse kommen? Abdeckungsstrumpf entfernen und dann mal gucken, ob Staub,Dreck evtl. den Gang nicht tief genug einrasten lassen. Das lässt sich relativ einfach selbst bewerkstelligen. Erst danach würde ich dann an Öl/Spülung/Kupplung/Diagnoseanschluss usw. gehen.
- der Vahrende
Das schalten manuell funktioniert, ich gehe weniger von Schmutz in der Schaltkulisse aus.
- v-dulli
Schaltkullise bei Automatikgetriebe gibt es schon lange nicht mehr.
Sofern noch ein Bowdenzug vorhanden ist dient dieser nur noch der mechanischen Parksperre.
- der Vahrende (07 Dez 2019 13:10)
- der Vahrende
Fürs erste erledigt: Getriebe Nr. 4 und neuer Wandler ist seit heute verbaut. Auf Garantie. Getriebe Nr. 3 hat 22300 km gehalten.
Es soll irgendwo noch ein Getriebesteuergerät geben, nicht das im Getriebe verbaute. Aus Sicherheitsgründen soll ich das checken und evtl. ersetzen.
'Wo sitzt dieses Teil denn bloß?
- v-dulli
Es gibt nur ein Getriebesteuergerät(EGS) und das sitzt im Fahrersitzkasten. Im Getriebe ist nur die elektrohydraukische Steuereinheit.
- der Vahrende (18 Dez 2019 21:17)
- der Vahrende
Geht das EGS öfter mal kaputt? Ist da was bekannt? Kann man das 1zu1 gegen eins mit gleichen Daten (Teilenummer, Softwarestand) austauschen oder muss man anlernen lassen?
- v-dulli
Mir sind keine Schäden bekannt und die Software kann MB problemlos aktualisieren. Verbaut man ein gebrauchtes Steuergerät sollten die Adaptionsdaten gelöscht werden.der Vahrende hat geschrieben: ↑18 Dez 2019 21:20 Geht das EGS öfter mal kaputt? Ist da was bekannt? Kann man das 1zu1 gegen eins mit gleichen Daten (Teilenummer, Softwarestand) austauschen oder muss man anlernen lassen?
- der Vahrende (18 Dez 2019 21:32)
