Querblattfeder VA GFK gegen Stahl tauschen
Re: Querblattfeder VA GFK gegen Stahl tauschen
Geh ich da richtig in der Annahme, dass mir das Angucken der Querfeder unter deinem Bomber nicht viel bringt....
der wird so ähnlich aussehen wie meine und einen anderen Querlenkerwinkel, weil dein Wagen ja garantiert ein bisschen schwerer als meiner ist...
Auch mal Lust, den Karren in den Dreck zu fahren ?
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 gen. PARPAING
Jetzt verstehe ich, du möchtest bei belasteter Achse 12° erreichen. Erreichst du damit nicht den umgekehrten Effekt, dass bei unbeladenem Wagen die Karosse vorn viel zu hoch steht? Bei mir hat auch schon einer bei Betrachtung der VA gemutmaßt, des es sich um einen 4x4 handelt. Dabei ist das nur eine einfache 2t-Achse.
...ich fahre ja zu 85% halbvoll oder sonst randvoll beladen...leer fahre ich eigentlich nur zum Tanken, TÜV und :D ansonsten steht der Hohlblockstein unterm Carport
Update nur zur Info :
Meine offizielle Anfrage bei MB bzgl.
Unterschiede zu den einzelnen Teile Nummern bei gleicher Beschreibung
z. B. A 906 321 1103 zu ... 1203 zu ....1703 usw.
oder div. Nummern für die Standard-Feder A321 906 1403...
Gibt absolut keinen Unterschied, sind lediglich Nachfolgenummern aus organisatorischen Gründen.
Wenn ich die VA-Federliste aufdrösel:
Code: Alles auswählen
A 906 321 0903  =  A 906 321 1403
A 906 321 1003  =  A 906 321 1503
A 906 321 1103  =  A 906 321 1603
A 906 321 1203  =  A 906 321 1703
A 906 321 1303  =  A 906 321 1803
A 906 321 2303  =  A 906 321 2603
A 906 321 2703  =  A 906 321 2803
Interessante Organisationsprobleme :o Sieht ein wenig nach einem Links-Rechts-Problem aus. Links werden nur ungerade Teilenummern, rechts nur gerade Teilenummern verwendet. In der Mitte konnte man sich nicht entscheiden :lol:
schraube
Beitrag von schraube »
Was ist aus der Höherlegung geworden? Hat es geklappt? Poste doch bitte mal ein Foto vom Resultat.
Meinst du mich? Bei mir hat sich noch nichts getan. Die Feder und die Bühne sind in Deutschland. Der Sprinter und ich sind noch bestimmt bis Mitte Juli in Frankreich.
schraube
Ja, dich meinte ich. Wenn du zurück aus dem Urlaub bist und die Blattfeder getauscht hast, poste doch bitte ein Foto vom Resultat. Ich überlege auch die Blattfeder zu wechseln.
