Kabeldurchführungen am Fahrgestell
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber »
Ich möchte was umbauen und zwar brauche ich die Kabeldurchführung vom Innenraum zum Fahrgestell (ausen) da ich ein Kabel verlegen möchte .
vielleicht weis ja jemand wie man es am besten machen könnte ? Gibt es da einen Originales?
über tips evtl. mit Bilder würde ich mich freuen.
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Mopedfahrer
Re: Kabeldurchführungen am Fahrgestell
Beitrag von Mopedfahrer »
unter dem Fahrersitz in der Sitzkiste geht eine große Durchführung schon duch die Karosserie nach unten.
Da kannst du dein Kabel auch noch mit durchlegen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Steffen80 (26 Dez 2019 07:58), sprinter-schrauber (26 Dez 2019 10:31)
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Wenn du doch ein Loch bohren willst/musst, es gibt bei den großen Elektronik- Anbietern „Kabeldurchführungstüllen“ aus gummiähnlichen Material in verschiedenen Größen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matthias S für den Beitrag:
Matthias
und nun 316
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
Matthias S hat geschrieben: 26 Dez 2019 09:54 Wenn du doch ein Loch bohren willst/musst, es gibt bei den großen Elektronik- Anbietern „Kabeldurchführungstüllen“ aus gummiähnlichen Material in verschiedenen Größen.
Dort rammst Du dann mit einem Locheisen ein Sackhaar kleineres Loch durch als dein Kabel dick ist. Reicht im Regelfall für eine halbwegs dichte Sache. Ich selber bin Freund von Kabelverschraubungen.
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Mopedfahrer hat geschrieben: 26 Dez 2019 00:58 Hallo,
...und das Gute daran ist, dass ein Kabelbinder diesen riesigen Kabel-"Trichter" zusammenhält und man nur den Kabelbinder aufschneiden muss, damit man ganz relaxt auch fette Kabel da durch schieben kann. Mit einem neuen Binder geht der Trichter auch wieder zu.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 3):
Opa_R (02 Jan 2020 14:15), sprinter-schrauber (02 Jan 2020 19:23), nxtway (11 Okt 2022 12:17)
