Höherlegung eines 2x4 w906
Moin moin
Hab versucht durch die Suche was raus zu finden Ber so ganz schlüssig bin ich mir immer noch nicht
Wenn ich meinen w906 316 CDI höher legen möchte und zwar vorne / hinten ohne ein luftfahrwerk zu verbauen, welche Optionen bleiben mit da? Ich bin nämlich nicht gewillt nur für eine höherlegung um die 3000 Euro zu investieren. Gibt es hier Leute die das Thema auch schon durch haben und wissen, wie es evtl auch kostengünstig geht?
Wie viel beträgt denn eigentlich der Höhenunterschied zwischen einem 4x4 und einem 2x4?
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
Re: Höherlegung eines 2x4 w906
Dir sei die Suche in diesem Forum empfohlen, du bist nicht der erste, der auf diese Idee kommt ...
z.b.
viewtopic.php?p=206490#p206490
z.b.
Ja ich dachte es gäbe noch einfachere Varianten um solch eine höherlegung zu realisieren . Evtl mit original teilen. Scheint es ja ab Werk auch so hoch zu geben.
Hy
Einfach nicht , da man dafür den Fahrschemel eines 4x4 bräuchte
Alle Angaben ohne Gewähr
Dann mal so gefragt. Was wäre denn die kostengünstigste Variante, dem Sprinter Beine zu machen?
Größtmögliche Reifen und andere Federn ... günstig ist das aber auch nicht wirklich. Du hättest einen 4x4 oder ein Fahrzeug mit Schlechtwegepaket kaufen müssen, im nachhinein höher ist immer schwierig und teuer, wenn es auch abgenommen werden soll.
Ich würde an deiner Stelle in große Reifen und dann in Unterfahrschutz investieren, vor allem auch fürs fürs Diff hinten. Zusätzlich Bergeausrüstung, gute Gurte, eine Winde etc.
Oder den Wagen wechseln. Mit dem Heckkratzer ohne jegliche Differentialsperre ist eh nicht viel mit ernsthaft Gelände fahren, schlechte Wege ja, Sand geht auch mit wenig Luft ... im Gelände ist aber recht schnell Schluss
Es geht mir hier eher um die Optik. Ich habe 245/75-16 BFG All Terrain hier liegen und möchte dem Sprinter gerne etwas mehr offroad Look verleihen. Ich möchte damit nicht großartig offroad fahren.
Das reicht schon für den fetten Look, da musst du nicht mehr höher .... Mach die erstmal drauf, dann sehen wir weiter ....
Ok. Ich werde nächste Woche berichten
Also sie sind jetzt drauf. Scheint auch nicht zu schleifen aber ich denke er muss doch noch etwas höher
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WenterJung für den Beitrag:
- der.harleyman (30 Jan 2020 19:56)
Schleift auch eingefedert nichts?WenterJung hat geschrieben: ↑28 Jan 2020 14:56 Also sie sind jetzt drauf. Scheint auch nicht zu schleifen aber ich denke er muss doch noch etwas höher
Sieht auf jeden Fall schon mal fett aus! Mein crafter ist von Hause 20mm höher, der Crafter hat die Tieferlegung beim Facelift einfach mitgemacht.
Habs probiert soweit ich konnte. Aber er soll ja eh noch höher. Mit fahren kann man auf jeden Fall erstmal
Sieht gut aus . Gefällt mir .
- der.harleyman
Na das sieht doch mal ganz lecker aus...!
Kannst Du uns freundlicherweise noch ein Foto von vorn posten?
