Trennwand Sprinter 906 demontieren---
Eck
Beitrag von Eck »
kann ich die Trennwand in meinem flachen und kurzem 906 einfach demontieren oder gibt es bekannte Probleme? Habe einen Zweisitzer und möchte gerne freien Durchgang nach hinten haben.
So wie das sehe bohrt man einfach die Niten auf und wirft das Dingens raus.
Danke und Gruß
Eck
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
PatrickH
Re: Trennwand Sprinter 906 demontieren---
Beitrag von PatrickH »
Bei meinem 906 war die wand rund herum geschraubt
Also nur loseschrauben und rausnehmen, kein bohren.
Sprinter 906 316cdi 4x4 autom zg3 L2H1 verkauft
Aktuell:
Crafter 4Motion Achleitner L2H1
Grüße ausm Sauerland
Patrick :wink: :wink:
Bei meinem Flach/Standard war auf rundum nur geschraubt....
gekko
Beitrag von gekko »
Innen im Fahrgastraum am Boden sind noch ne Reihe schrauben - diese musst du auch entferfenen - am besten zuerst (sonst bekommste die Wand hinterher nicht los) und dann die äußeren rundrum (vom Laderaum aus)
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
Eck
Beitrag von Eck »
danke für Eure Antworten. Ihr hattet Recht. Im Dunkeln sahen die wie Nieten aus. Hat perfekt funktioniert.
Gruß Eck
mazzam
Beitrag von mazzam »
Falls du die Scheibe ausbaust im nachgang:
kannst du mir evtl die ausgebaute scheibe vermessen und mir die daten zuschicken ?
danke vorab
Eck
Beitrag von Eck »
Moin, meine Trennwand hat leider keine Scheibe.
