Handschuhfach, Birnentausch bei verbautem Becker-Modul
Moinsen Männers,
da krieg ich Pickel, wenn ich diese stümperhafte Nachbastelei von Mercedes sehe...das macht selbst Gaz und Tata besser als die Planungsbeamten beim Premium-Murkser.... 😡👺😈
:idea: muss ich in der Handschuhfachleuchte vom 2014er Mopf erneuern.... aber siehe Bild, man hat sich selbst blockiert !
Wie gehts?
1) Handschuhfach die 3 Schrauben oben raus und absenken und Lampenfach nach oben offen und Leuchtmittel erreichbar ?
oder :
2)Becker -Sockel abschrauben und dann normal die Glasabdeckung ausclicken und Leuchtmittel wechseln?
Wie bekomme ich den schwarzen Beckerkorpus vom grauen Montagerahmen ? In der Becker-Bedienungsanleitung steht dazu leider nix...ich will da auch nicht mit roher Gewalt dran....
Welches Leuchtmittel ist verbaut, Birne oder Sofitte ? Sockeltyp ?
Vanagaudi (12 Feb 2020 15:22)
Re: Handschuhfach, Birnentausch bei verbautem Becker-Modul
Wenn es wie beim Vor-Mopf ist dann ist der schnellste weg das Handschuhfach runter zu nehmen. Dächte da müssen noch die drei Schrauben unten am Deckel mit gelöst werden.
Leuchtmittel Sofitte.
LAck_Rick
Deutsche Ingenieurskunst :lol:
Du musst das Handschuhfach komplett ausbauen. Der Halter für das Navi-Modul besteht aus zwei Teilen: Der schwarze Anschlusskasten und der graue Adapter. Beides ist jeweils von oben verschraubt :cry:
Handschuhkasten aus-, einbauen
  • Verkleidung unter der rechten Luftdüse ausbauen
  • Handschuhfachdeckel (Vorderteil) öffnen, entriegeln und nach unten klappen, ausbauen
  • Handschuhkasten (Innenrahmen/kasten) ausbauen, dazu links zwei Schrauben und rechts eine Schraube von unten lösen
  • Stecker der Handschuhkastenbeleuchtung trennen
  • Kühlluftschlauch vom Handschuhkasten abziehen
Von oben kannst du nun, oder schon vorher, drei Schrauben sehen, an denen der graue Adapter festgeschraubt ist. Aber wenn du nur das Birnchen tauschen möchtest, kann du das nun ebensogut von oben erledigen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
In der ZEIT gibt's auch immer so ein Rätsel... Um die Ecke gedacht 😁
Gestern wusste ich noch nicht mal, wie man Ingenieur schreibt.... heute bin ich einer. 🤣😂
Den Einbruchschutz der Türen und Schlösser stiefmütterlich behandeln, dafür wird das nachgeschusterte Beckermodul wegen der Einbruchgefahr verdeckt und verschachtelt angebracht....
Das sind die schlimmen Folgen des rheinischen Karnevals und zuviel Altbier! Die sind in Rath doch nicht ganz sauber sortiert unter der Fontanelle....
An Spiegelungen auf den Monitoren kanns nicht liegen, die Planungsabteilung hat von mir damals extra Sonnenschutz für die Bildschirmarbeitsplätze montiert bekommen... :lol:
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 12 Feb 2020 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Du kannst mal versuchen, die Leuchtenabdeckung nach vorne zu schieben. Das sollte, wenn du sie vorn bis auf den grauen Adapter herunter drückst, um die ein bis zwei Zentimeter sein, bis der schwarze Pin in seinem Loch verschwindet. Eventuell ist es dann möglich, den Leuchtkörper rechts weiter herunter zu drücken, die Leuchte ab zu klappen und etwas nach rechts herauszuschieben, bis sie von dem grauen Adapter befreit ist und ganz herausgenommen werden kann.
Ein Versuch ist es wert. Strapaziere das klare Plastik aber nicht, es wird leicht brechen.
Nee, das funktioniert leider nicht... zu wenig Spiel.. Das hatte ich schon probiert...sogar mit Spachtel den grauen Montagesockel versucht abzubiegen, um 4-5mm Luft für die Glasabdeckung zu haben..aber soviel Elastizität gibt der Kunststoff und die Befestigungspunkte nicht her
42mm Sofitte ??? Muss ich mir sowieso erstmal vorab besorgen, damit ich nicht mit den rumhängenden Eingeweiden durch die Gegend kutschiere.. Ich werde wohl direkt eine leuchtstärkere LED oder SMD-Sofitte einsetzen.
f54
Beitrag von f54 »
Sach dann bitte mal Bescheid was für Sofitten du genommen hast. Bei mir brennen 5 im Laderaum mit je 15W. Das muss ja nicht sein...
mandør
Beitrag von mandør »
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Feb 2020 11:13 Wird wohl auf diese hinauslaufen..
https://m.ebay.fr/itm/10x-4-SMD-5050-2W ... 1ec00120df
Punkt 3 unter den Anmerkungen der Auktion hast du gecheckt?
LG Manu
mandør hat geschrieben: 13 Feb 2020 11:27
Er meint folgendes Statement:
3.For newer model EUROPEAN vehicles, as well as vehicles with CANBUS monitoring systems, please research your particular vehicle before buying LEDs. You may need to purchase ERROR-FREE CANBUS LEDs to ensure that your vehicle does not give you an error message after installation.
Für das Handschuhfach sind LED-Sofitten verwendbar, die Leuchte wird nicht überwacht. Für die Laderaumbeleuchtung ist das anders, hier schaltet SAM die Leuchten. Wenn da genug Last dran hängt, ist es dem SAM aber egal. Ich würde es einfach probieren und nur bei Bedarf zusätzlich einen angepassten Lastwiderstand zuschalten.
mandør (13 Feb 2020 12:15), f54 (13 Feb 2020 14:53)
Das Handschuhfach unterliegt nicht dem Canbus... zeigt mir jedenfalls keine Fehlermeldung im KI an.... dito auch mein Innenleuchten-Cluster im Dach(da habe ich schon seit Monaten LEDs drin) und über den Hecktüren.. also dürfte das passen... Was anders wäre wohl die Kennzeichenleuchten
mandør (13 Feb 2020 12:16)
Übrigens, die Sofitten aus der Anzeige sehen sehr gut aus, mit Kühlkörper sogar. Da muss man darauf achten, dass sie nicht zu hell werden. 2W für LED-Leuchten ist schon eine Hausnummer. Für das Handschuhfach würden vermutlich auch einfache LEDs auf Platine reichen, aber der Kühlkörper gibt noch zusätzliche, mechanische Stabilität.
.... wer faul ist, darf nur begrenzt doof sein... also ein bisschen getrickst.... Ist übrigens eine 38er Sofitte, die bereits georderten 42mm gehen aber auch... In den Federn ist genug Spiel dafür...
Mit Hilfe von Kugelschreiber links einstecken und Flachspatel hinten abheben und dann den Lampenkörper hinten nach unten ausclicken und nach hinten rausschieben. Damit man hinten gegen den Spatel mit dem Platz auskommt, kann man den schwarzen Kontaktpin einfach etwas reindrücken um den Lampenkörper aus dem grauen Gehäuserand ziehen zu können.
Leider ist die Prägung in den Sofittekontakten schlecht, Osram 12V und das W ist erkennbar, die Wattzahl leider nicht ....
Hoffentlich bekomme ich das Ding auch auf diesem Weg wieder zurück an seinen Platz :D
Vanagaudi (13 Feb 2020 14:07)
f54
Beitrag von f54 »
ein gefrickel :shock:
"wer faul ist, darf nur begrenzt doof sein..." :lol: made my day.
die sofitte im h-fach hat sicher nur 5 w. 15w wäre ja overdosed.
Darth Fader (13 Feb 2020 17:01)
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...mir wäre sicher NIE aufgefallen, daß da ne Leuchte drin ist - geschweige denn, daß die nicht funktioniert.
Was haste da drin, Exilaltbier? Dein Schminktäschen und Puderdöschen? Oder wozu braucht man im TRANSPORTER denn ein Handschuhfach?
(Meines ist jedenfalls immer komplett vollgemüllt mit Bedienungsanleitung, Schnickschnack & Ersatzglühwürmchen für die Aussenbeleuchtung. :roll:
Mein Rollheim:
