Statt Lokaris für hinten....
die ab Werk immerhin 150€ incl. Deutschland-Versand kosten, kam mir gerade die Idee, die wesentlich billigeren Kunststoff-Kotflügel von der Pritsche einzuschrauben. Evtl. reicht sogar nur einer von der Zwillingsbereifung, den man mittig teilt. So ist die elendige, schnell rostende, geheftete Börtelkante gegen Steinschläge geschützt und hat noch genügend Freiraum zum Hinterlüften und Abtrocknen. Und das Ding gibt's schon ab 45€...
Man könnte sie da oder dort anschrauben.
Kotflügel Pritsche ./. LOKARI
Statt Lokaris für hinten.... von Exilaltbier … die ab Werk immerhin 150€ incl. Deutschland-Versand kosten ...
Ich darf Exilaltbier korrigieren, daß die LOKARI´s ab Werk 150€ zzgl. 20€ Versand kosten, ich diese jedoch für 150€ inkl. anbiete :!:
Wie lange willst Du bestenfalls für´n Hunni Differenz an diesen Kotflügeln sägen, schrauben und bohren, um letztlich halbgewalkten Murks anzufrickeln :?:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 4):
Andreas H (16 Feb 2020 09:55), cappulino (16 Feb 2020 09:58), Almaric (16 Feb 2020 16:36), Lack_Rick (17 Feb 2020 08:34)
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
Toolman
Re: Kotflügel Pritsche ./. LOKARI
Beitrag von Toolman »
Rosi hat geschrieben: 15 Feb 2020 20:59 Wie lange willst Du bestenfalls für´n Hunni Differenz an diesen Kotflügeln sägen, schrauben und bohren, um letztlich halbgewalkten Murks anzufrickeln :?:
:mrgreen: :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Sprinter_213_CDI
Re: Statt Lokaris für hinten....
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Feb 2020 19:05 ... So ist die elendige, schnell rostende, geheftete Börtelkante gegen Steinschläge geschützt ...
Hallo Exilaltbier
Vom Prinzip her hast du Recht, alles was schützt, kann nur gut sein.
Aber das auf dem Bild sind ganz schöne Monster. Wenn sie am Ende, ohne sie zu sehen, ganz im Radkasten verschwinden, ist es OK. Du musst nur drauf achten, das sich dahinter nichts sammelt und durch Regen feucht bleibt.
Gruß und viel Glück
Mehr Info zum Rost in den Radkästen unter ... viewtopic.php?f=11&t=20192&hilit=Radkasten
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Es gibt Leute, die basteln gerne und die können nicht mal eben für 1€ Plastik ein bisschen in Form gepresst 150€ hinlegen...
Ab Werk waren die 150 bis vor ein paar Wochen noch incl. Versand... Plus 20 ist relativ neu...
Sobald so eine Plastikschale 90 lang, 45 hoch und max. 29cm breit ist, passt sie 1a in das hintere 906er Radhaus und die Befestigung ist direkt oder mit 2kleinen Winkeleisen schnell und sauber gemacht...
Alle, deren Stundenlohn mindestens 100€ beträgt, fahren natürlich mit den Lokaris günstiger und waren auch mit meinem Beitrag nicht gemeint... Es reicht natürlich auch 1,2 lfdm U-Kantenklemmprofil für 4mm Kantenstärke pro Radhaus.. Das kostet dann für beide Seiten nur noch einen guten 10er und schützt zusammen mit Unterbodenschutz die Börtelkante auch sehr effektiv.
Theoretisch könnte man auch einen alten Reifen zerschneiden und einsetzen...
Lokaris nicht billig, aber alternativlos
… 1€ Plastik ...
Plastik ist ein Kunstwerk ./. Plaste und Elaste sind Kunststoffe :!:
Auch die Wiederholung macht es mitnichten richtiger :!: Das Werk steht m.W. in Finnland und wurde vor paar Wochen maßgeblich durch DB Schenker bestreikt. Es gab quasi gar nichts, sondern ich erhielt eine exklusive Sonderlieferung mit teurem Aufpreis, den LOKARI selbst getragen hat :!: 150€ inkl. Versand gab es die letzten Jahre nie, sondern immer zzgl. 20€ Versand bezahle ich seit 2016 :!: Ich bekomme einen marginalen Rabatt, hole die LOKARI´s teilweise selbst in Halbergmoos ab, mein Sohn verpackt und verschickt diese, damit er die work-money-balance erlernt.
Von mir aus kann jeder "... mit 2kleinen Winkeleisen schnell … einen alten Reifen zerschneiden …", sollte jedoch bei den Fakten, resp. der Wahrheit bleiben und/oder wie J.K. alias Schmidt gar eine Sammelbestellung des Forums für 906/907 faken. :oops:
Mir gefällt das finish der LOKARI´s selbst nicht absolut und arbeite diese deshalb nach, jedoch sind diese m.W. alternativlos "Einäugige unter den Blinden" besser, als gar nichts. Über 150€ muß ich bei einem Sprinter, erst recht einem WoMo mit >10 Jahren Nutzungsdauer nicht mehr nachdenken. Heutzutage kann man sich das "schön" rechnen; 12,50€ monatl. Rate in einem Jahr, oder 1,25€ monatl. in 10 Jahren. :roll:
Sprinter_213_CDI
Hallo Rosi
Wir wissen deine Hilfe zu schätzen.
So ein Forum ist auch "kreativ". :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_213_CDI für den Beitrag (Insgesamt 4):
Rosi (17 Feb 2020 10:39), Hallodri (17 Feb 2020 13:34), Lack_Rick (17 Feb 2020 15:04), WilleWutz (22 Feb 2020 12:41)
Civlo
Beitrag von Civlo »
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Feb 2020 19:02 [...] 1€ Plastik ein bisschen in Form gepresst [...]
Das teure ist nicht der Kunststoff, sondern die Form.
Rosi hat geschrieben: 17 Feb 2020 09:21 Mir gefällt das finish der LOKARI´s selbst nicht absolut und arbeite diese deshalb nach
Darf ich fragen, was Du genau nacharbeitest?
Viele Grüße, Tarek
Lokaris nacharbeiten
Selbstverständlich; die äußere Naht wird gesägt und ist deshalb sehr rauh. Diese glätte ich und fase diese an, damit sie dünner ist. Eine Prägung für eine Bohrung paßt nicht optimal und setze ich etwas weiter innen. Ferner verwende ich 2-3 Schrauben mehr, um die LOKARI´s an den Seitenplanken festzuschrauben.
jense
Re: Lokaris nicht billig, aber alternativlos
Beitrag von jense »
Du meinst das bestimmt sogar ernst, oder? Falls ja, erkläre mit bitte
a) warum jemand eine Sammelbestellung "faken" sollte und
b) was an der Frage nach einer Sammelbestellung verwerflich ist??
Lokaris fürs Sprinter-Forum
… erkläre mit bitte
a) um sich persönlich einen individuellen Preisvorteil zu ergaunern
b) wenn ich auf meine Frage nach welchem Forum, keine Antwort mehr erhalte.
Mitglieder dieses Sprinter-Forums "kennen" mich teilweise und werden von mir absolut bevorzugt :!:
Ich muß das Thema jedoch nicht unendlich ausufern; wer welche haben will, kann diese von mir bekommen ./. wer die Welt verbessern will, möge selbst sein Glück versuchen :!:
Hallodri (17 Feb 2020 23:13)
jense
Re: Lokaris fürs Sprinter-Forum
Beitrag von jense »
Rosi hat geschrieben: 17 Feb 2020 22:50
… erkläre mit bitte
Wie soll man sich bei einer Sammelbestellung persönlich einen individuellen Preisvorteil verschaffen? Merkst du hoffentlich selber ... oder hat jemand nach einem vergünstigten Muster gefragt?
Wenn man merkt, dass es sich bei Rosa von eBay Kleinanzeigen ggf. um Rosi handelt, der sowieso schon im Sprinter Forum ein Angebot drin hat, macht es wenig Sinn, das noch weiter zu verfolgen, deine Angebote sind hier hinlänglich bekannt.
Was an einer Anfrage für eine Sammelbestellung verwerflich ist hast du übrigens mit b) auch nicht beantwortet, Thema vollkommen verfehlt...
destagge
Beitrag von destagge »
jense hat geschrieben: 17 Feb 2020 23:30 Wie soll man sich bei einer Sammelbestellung persönlich einen individuellen Preisvorteil verschaffen? Merkst du hoffentlich selber ...
Es ist heutzutage durchaus üblich bei Abnahme einer größeren Stückzahl einen Nachlass zu bekommen.
Wenn man diesen nicht an alle Besteller weitergibt würde ich das prinzipiell schon als persönlichen Preisvorteil definieren. (Ob das hier sowas lief, weiß ich nicht)
Zum Thema selbst:
Ich baue ja nun auch viel selbst. Wenn ich bedenke, dass die Lokaris plug&play gepasst haben (drei Bohrungen müssen natürlich gebohrt werden), dann ist mir das den Aufpreis in jedem Fall wert.
Aber jeder Jeck ist anders, warum also nicht, wenn es passt...
Reise: Offroad in Lettland
jense
Beitrag von jense »
Das ist die vollständige, ungekürzte Konversation ...
Hier ist doch die Absicht, sich einen persönlichen Rabatt ergaunern zu wollen ganz offensichtlich, oder?
Spaß beiseite:
Hier unlautere Absichten zu unterstellen ist nun wirklich sehr weit her hergeholt.
Civlo hat geschrieben: 17 Feb 2020 16:30
Denke, die Finnen sind elektronisch soweit automatisiert, da gibt's nicht mehr wie beim Schuster Leisten, sondern nur noch digitale Formen. Die Abformung wird mit einem Laser gescannt und der Kunststoff über eine variable Matrize heiss oder sogar kalt geformt und evtl. bestenfalls noch von Hand final beschnitten.
Die werden wohl nicht mehr mit herkömmlichen aufwendigen Positiv/Negativ Formen arbeiten.
