Was ist das für eine Sicherungsleiste?
Re: Was ist das für eine Sicherungsleiste?
Aber um die Eingangsfrage zu beantworten: Nein, da solltest du nicht noch mehr ranhängen, weil es die Starterbatterie ist.
Ja danke! Schade, dann muss ich wohl wirklich den Sitz abbauen um an den Terminal unter dem Sitz zu kommen. Schade
Aber es ist ja nicht gesagt, dass dort ein "Abnahmepunkt existiert. Ist denn die Zusatzbatterie angeschlossen? Wo befindet sie sich? Im Motorraum? Verfolg das Kabel vom Pluspol, falls sie angeschlossen ist. Falls nicht, zieh dir selbst ein Kabel oder erstell dir ein Abnahmepunkt.
Ich kann ihn ja sehen. Der ist werksseitig dort, wenn eine Zusatzbatterie verbaut ist. Sie befindet sich im Motorraum, alles weitere unter dem Fahrersitz. Alles ab Werkman_in_bleeck hat geschrieben: ↑16 Feb 2020 20:13 Aber es ist ja nicht gesagt, dass dort ein "Abnahmepunkt existiert. Ist denn die Zusatzbatterie angeschlossen? Wo befindet sie sich? Im Motorraum? Verfolg das Kabel vom Pluspol, falls sie angeschlossen ist. Falls nicht, zieh dir selbst ein Kabel oder erstell dir ein Abnahmepunkt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor El_Lorenzo für den Beitrag:
- man_in_bleeck (17 Feb 2020 05:19)
- Sprinter_213_CDI
Guten Morgen
Ich muss mich für die Verwirrung entschuldigen, ja Sorry, jeder hat so einen Abnahme Punkt im Starter Batterie Kasten. Sorry nochmal !!!
Ich hab es mit der Nachrüstung des Abnahme Punkt an der Zusatzbatterie verwechselt, weil sie sehen sich ähnlich. Und normaler weise kommt dann der Abnahme Punkt für die Zusatz Batterie in den Fahrer Sitzkasten.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Keen Problem...Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑17 Feb 2020 10:38 Guten Morgen
Bei dir ist das ja voll bestückt. Und was klemmt da noch an der Batterie?Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑17 Feb 2020 10:38 Guten Morgen
Frage: kann ich Votronic Laderegler direkt an den Abnahmepunkt unter den Fahrersitzkasten bauen? Wo schließe ich dann Masse an, wenn nur Plus von der Zusatzbatterie dort ankommt? Der Ladekontroller braucht ja die Masse von der Batterie.
In Fahrtrichtung vorne Rechts ist ein Massepunkt im Fahrersitzkasten auf dem Boden.
- Sprinter_213_CDI
Korrekt, kann ich bestätigen.
HalloEl_Lorenzo hat geschrieben: ↑18 Feb 2020 08:51 Frage: kann ich Votronic Laderegler direkt an den Abnahmepunkt unter den Fahrersitzkasten bauen? Wo schließe ich dann Masse an, wenn nur Plus von der Zusatzbatterie dort ankommt? Der Ladekontroller braucht ja die Masse von der Batterie.
Mach mal bitte ein ... zwei gute Foto`s vom inneren deines Fahrersitzkasten. Wir wissen dann was du hast und können dir dann besser helfen und Ratschläge geben.
P.S. Ich kann auch Wochenende mal rumkommen, wohnst ja nicht weit weg. Dann können wir gemeinsam reinschaun und besser beraten.
Es sieht bei mir genau so aus:
Also es ist ab Werk bereits die Zaire Sicherungskdose verbaut...
Also erst kommt das Terminal mit Abnahmepunkt für die zweitbatterie und dann kommt das Trennrelais...
??? Was meinst du ???
- Sprinter_213_CDI
HalloEl_Lorenzo hat geschrieben: ↑18 Feb 2020 19:39 Also es ist ab Werk bereits die Zaire Sicherungskdose verbaut...
Mach bitte GUTE Bilder, sonst können wir hier nur Rätsel raten !
Du musst im Grunde das Tennrelais durch den Booster ersetzen. Wenn du das nicht hinbekommst, würde ich mir ggf. evtl. jemanden dazu holen, der ein wenig Ahnung von KFZ Elektrik hat und Anleitung von Votronic versteht.El_Lorenzo hat geschrieben: ↑18 Feb 2020 19:39 Es sieht bei mir genau so aus:
- Sprinter_213_CDI
Richtig. Genau mein reden.
Ergänzend, das Trennrelais muss dann deaktiviert werden.
Nachti
Zaire... wie behindert, das soll nachtürlich zweite Sicherungsdose heißen. Scheiß autokorrekt. Ja das mit dem Ersetzen bekomme ich hin. Kein Problem. Mein Problem ist es eher den Fahrersitz abzubekommen, aber am Wochenende wird mein Dad behilflich sein. Danke euch erstmaljense hat geschrieben: ↑18 Feb 2020 21:35Du musst im Grunde das Tennrelais durch den Booster ersetzen. Wenn du das nicht hinbekommst, würde ich mir ggf. evtl. jemanden dazu holen, der ein wenig Ahnung von KFZ Elektrik hat und Anleitung von Votronic versteht.El_Lorenzo hat geschrieben: ↑18 Feb 2020 19:39 Es sieht bei mir genau so aus:
