Was ist das für eine Sicherungsleiste?
Guten Sonntag meine Freunde der Sonne! Ich hoffe es geht euch gut! Ich war gerade trotz des Wetters draußen, um mich mit dem Thema Strom zu beschäftigen.
Aktuell sind viel zu viele Verbraucher an der Starterbatterie abgeschlossen, eine Zusatzbatterie ist jedoch verbaut, was die Vorbesitzer wohl nicht interessiert hat...
Dafür wollte ich an den Abnahmepunkt unter dem Fahrersitz, dabei bin ich jedoch auf folgendes gestoßen und wollte mal wissen was das sein kann?
Auf dem einen Foto habe ich mit 1 und 2 markiert was ich gerne wissen möchte für was die Sicherungen da sind und auf dem anderen Bild frage ich mich was diese Stecker machen und wo die hingehören... die baumeln da einfach nur rum.
Und eine Zusatzfrage habe ich ebenfalls:
Was genau macht diese Box mit Sicherungen genau? Ich gehe mal davon aus, dass damit die Bordelektronik mit Strom versorgt wird?
Könnte ich da eine MIDI Sicherung einsetzen und mir dort Plus holen oder ist das ausschließlich die Starterbatterie?
Ich hoffe ihr habt die Muße mir zu antworten. Die Aufbaurichtlinien habe ich bereits mehrfach durchgelesen und die Punkte nicht gefunden. Ich danke euch!
- Sprinter_213_CDI
Re: Was ist das für eine Sicherungsleiste?
Bild 3 ist ein vorbereiteter Abnahme Punkt von der Zusatzbatterie. Hat mal 260 € gekostet.
Sowas wird in Vorbereitung für WoMo oder Handwerkerautos etc. verbaut. Die Leiste ist ideal !
Wenn Strom ( 12 V ) drauf liegt hast du schon die Vorbereitung fertig. Glückwunsch.
Gruß aus Köpenick
Der Rest ist auch eine Art Vorbereitung, für verschiedene Dinge wie AHK ...
Gruß aus Köpenick
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Schöne Grüße nach Köpenick zurück! Mega, das klingt ja schon mal gut! Aber dazu eine Frage: wieso ist das denn (wenn es von der Aufbaubatterie kommt) zusätzlich mit der Starterbatterie verbunden? Das Ding klemmt ja direkt neben der Starterbatterie in dem Fach.
Danke dir schon mal!
Das Bild 3 zeigt Vorsicherungen. Damit werden die Leitungen, die an die verschiedenen Sicherungsblöcke gehen, geschützt.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Und da kann ich mir ein Plus Kabel ziehen? Sprinter_213_CDI meinte, dass ich dort was abnehmen kann. Wenn es um die Sicherungsblöcke geht, dann ist es ja wohl eher nicht die zweitbatterie sondern eher die Starter?
Jetzt bin ich verwirrt...
Bild 3 ist ganz klar die Starterbatterie!
- Sprinter_213_CDI
Hi
Ja sorry, warum nun der Abnahme Punkt an der Starter Batterie hängt, weiß ich auch nicht. Normalerweise sollte er an der Zusatz Batterie hängen. Da müßte man die roten Kabel verfolgen wo sie hin gehen. Dann weiß man vielleicht was geplant war.
Wer weiß was da wer gebastelt hat. Vielleicht falsch installiert weil Starter- und Zusatz Batterie verwechselt.
Ich würde den Abnahme Punkt von der Starter Batterie trennen und an die Aufbau Batterie anklemmen.
Wird denn die Aufbau Batterie geladen ? Ich sehe kein Trennrelais.
Der ist serienmäßig dort verbaut. Auch ohne Zusatzbatterie.
- Sprinter_213_CDI
Ist denn sicher das der Abnahme Punkt an der Starter Batterie dran ist ??? Das Foto ist nicht ganz aussage kräftig, ich kann es nicht zu 100% erkennen.
- Sprinter_213_CDI
Nee. Nicht serienmäßig.man_in_bleeck hat geschrieben: ↑16 Feb 2020 17:57 Der ist serienmäßig dort verbaut. Auch ohne Zusatzbatterie.
Das 3te Bild ist die Vorsicherungsdose F59 1-7 ist bei jedem Sprinter/Crafter serienmäßig an der Starterbatterie.
Welche Relais in der Sitzkiste verbaut sind hängt von der Ausstattung ab.
Wegen dem Urheberrecht kann ich leider kein Bild der Sicheungsbelegung hier anhängen
Auf Bild 2 könnten die Stecker vom parametrierbaren Sondermodul zu sehen sein.
Zuletzt geändert von quattropit am 16 Feb 2020 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Man sieht doch eindeutig, dass das das Batteriefach vor dem Fahrersitz ist. Die beiden roten Kabel gehen nach hinten raus und verlaufen unterhalb zum Anlasser und zum Fremdstartpunkt usw. Meiner Crafter hatte keine Zusatzbatterie verbaut, die hab ich erst nachgerüstet, aber dieser Verteilerpunkt ist meines Erachtens grundsätzlich am Pluspol der Batterie vorhanden.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑16 Feb 2020 17:59Ist denn sicher das der Abnahme Punkt an der Starter Batterie dran ist ??? Das Foto ist nicht ganz aussage kräftig, ich kann es nicht zu 100% erkennen.
- Vanagaudi
Das sind die Stecker für das PSM-Modul. Hier ist es allerdings nur die Vorbereitung zum Einbau dieses Moduls.
Oben angefangen:
Code: Alles auswählen
Stecker 1 (weiß)
Pin 3 rt Kl.30.1 (Kl.30)
Pin 6 rtgn Kl.30.1 (Kl.30)
Pin 18 rtgr Kl.30.2 (Kl.30)
Pin 21 rt Kl-30.2 (Kl.30)
Stecker 2 (schwarz)
Pin 3 br Kl.31
Pin 9 br Innenraum-CAN (CAN-B) low
Pin 12 brrt Innenraum-CAN (CAN-B) high
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 16 Feb 2020 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
- El_Lorenzo (16 Feb 2020 19:14)
Guck mal, ich habe das nur als Screenshot aus dem Video genommen: https://youtu.be/fycdAzjQ4H8Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑16 Feb 2020 17:59Ist denn sicher das der Abnahme Punkt an der Starter Batterie dran ist ??? Das Foto ist nicht ganz aussage kräftig, ich kann es nicht zu 100% erkennen.
Okay also alles zurück, dort kann ich offensichtlich nichts dran hängen?
^Da ist dasselbe Ding zu sehen, nur das es seitlich hochkant neben die Batterie geschoben ist.El_Lorenzo hat geschrieben: ↑16 Feb 2020 19:13Guck mal, ich habe das nur als Screenshot aus dem Video genommen: https://youtu.be/fycdAzjQ4H8Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑16 Feb 2020 17:59Ist denn sicher das der Abnahme Punkt an der Starter Batterie dran ist ??? Das Foto ist nicht ganz aussage kräftig, ich kann es nicht zu 100% erkennen.
