319 CDI 4x4 CS L Rondo / EZ 12.2012
ich bekomme seit letzter Woche eine Fehlermeldung ESP / ABS ohne Funktion, bitte in die Werkstatt fahren.
Auf anraten eines MB Meisters habe ich den Reifendruck hinten entsprechend genau gleich gefüllt und die Batterien voll aufgeladen.
Fehler war weg, Allrad lässt sich ohne Probleme einschalten.
Gestern Probefahrt gemacht (ca. 100 KM) // Batterien beide auf ca. 12,9 V
nach ca 15 KM wird wieder der Fehler angezeigt. Spannung der Fahrzeugbatterie fiel auf der Hinfahrt (50KM) auf 12,3 V ab.
Nach der Rückfahrt (50km) war die Spannung der Fahrzeugbatterie wieder bei 13,2; Fehler aber immer noch da.
Hat jemand noch eine Idee, Vermutung, Trick, etc.
In der MB Werkstatt wird es vermutlich teuer, wenn sie es denn finden.
Vielen Dank und Grüsse
Maci
319 CDI 4x4 CS - Fehlermeldung ESP/ABS
Re: 319 CDI 4x4 CS - Fehlermeldung ESP/ABS
Kannst du den Fehler auslesen (lassen)? Das ist auch außerhalb von MB möglich; auch beim Helfer eines Autoclubs.
Standort Mitteldeutschland.
