Trennwand von Sortimo entfernen
Hallo Zusammen
Habe einen W906er, Hochdach, kurze (kompakte) Ausführung, 315 CDI, Bj 2008, 150'000 km, erstanden. 1 Fahrersitz, 1 Doppelsitzbank, Automat,
Wurde als Elektriker-Servicewagen genutzt.
Nun möchte ich die Original - Bodenplatte entfernen und mal eine Grundreinigung machen und den Rost checken.
Die Oesen/Zurrmulden habe ich ohne Probleme entfernen können. Nun habe ich aber hinter der Fahrerkabinen-Trennwand noch eine Sortima-Wand dran, die vermutlich durch 3-4 Winkelelemente mit der Bodenplatte verbunden ist. "Vermutlich" darum, weil ich diese blöde senkrechte Platte, die noch 2 Airlineschienen auf der ganzen Breite drauf hat, nicht entfernen kann.
Ersichtliche Befestigung: 12 Blindnieten, ca. 12 mm Flansch. Konnte ich alle rausschrauben. 6.5 mm Bohrer schön mittendrin. Nun hält immer noch was das ganze Zusammen. Habe keine Ahnung. was das sein könnte. Sehe zwar von der Fahrerkabine aus 2 weitere Popnieten-Enden, sagt man dem so? - aber aus dem LAderaum heraus sehe ich keinen Blindnietenkopf.
Danke für jeden Tipp!
Viele Grüsse
perlafahrer
Viele Grüsse
perlafahrer
315 CDI, 2008, Automat, Kurze/Kompakte Ausführung L1
- Sprinter_213_CDI
Re: Trennwand von Sortimo entfernen
Und man bedenke, ein Fa. Fahrzeug. Nur 150.000 Km in nur 12 Jahren. Niemals.
Also Vorsicht
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Für Handwerker im Stadtnahen Bereich völlig normal.
Ich arbeite bei nem Vermesser, Einzugsgebiet etwa 40 km um Lübeck, sporradisch mal Sachen in Kiel oder Flensburg.
Wir bekommen keine 15tkm pro Jahr und Auto zusammen.
- der.harleyman
Hallo Perlafahrer,
abgesehen von den Sorgen, dass die Laufleistung Deines Fahrzeugs nicht stimmen könnte, würden vielleicht einige Fotos helfen.
Dann kann man sich das besser vorstellen.
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die bisherigen Reaktionen. Ich kann Euch bei aller Skepsis beruhigen. Der Sprinter hat wirklich nur 150'000 km. Wurde in der firmeneigenen Werkstatt gewartet, und war mehrheitlich in der Region und nicht täglich unterwegs Also die 150'000 sind die effektiven KM.
Habe nun ein paar Fotos meiner "Baustelle" gemacht. Hoffe, dass hilft weiter.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
.... und noch zwei Bilder aus dem Laderaum...
diese Trennwand von Sortimo müsste ich ganz entfernen und dann die Bodenplatte...
- Toolman
ja rausschrauben halt, die ist mit den Airlineschienen an der Trennwand befestigt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
hallo zusammen
Fall gelöst. Danke.
Hinter der Airlineschien waren noch 3 Blindnieten. Die hatten das Ganze noch zusammengehalten!
Viele Grüsse
Perlafahrer
Fall gelöst. Danke.
Viele Grüsse
Perlafahrer
