Hallo liebes Forum
Ich habe einen Neuen Sprinter BJ 2017 mit einer Dachbedieneinheit ( Leseleuchten usw)
kann man da oben an der einheit Strom abnehmen für ein CB Funk gerät ?
Muss man dazwischen dann eine Sicherung setzen?
vielleicht kennt sich jemand aus . würde mich freuen über tips und tricks..danke
Strom Dachbedieneinheit
Re: Strom Dachbedieneinheit
Das wird über das SAM gesteuert. Du musst eine eigene Leitung vom Fahrerkasten -die BSäule hoch- unter der Dachpappe durch nach vorne ziehen.
Die Leitung kannst du in einem unbenutzen Steckplatz im Sitzkasten-Sicherungskasten mit den entsprechenden Kontakten absichern
- sprinter-schrauber (19 Mär 2020 20:55)
- Vanagaudi
Du kannst die Dachbedieneinheiten nicht alle über einen Kamm scheren. Manche werden auch mit Strom versorgt und werden über CAN-Bus gesteuert. Da müsste man jetzt die Ausstattung des Fahrzeugs wissen. Dennoch würde ich für ein Funkgerät eine eigene Leitung ziehen und separat absichern. Es sei denn, da ist für die Dachkonsole schon eine Vorrüstung für ein Fleetboard-Steuergerät eingebaut. Das hat dann bereits eine eigene Absicherung. So eine Vorrüstung ist aber eher unwahrscheinlich.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Steffen80 (20 Mär 2020 06:12), sprinter-schrauber (20 Mär 2020 14:28), Exilaltbier (20 Mär 2020 14:51)
