SD Karte wird nicht vom APS COMAND gelesen
- trcolka
mein APS COMAND ist nicht gerade in Höchstform.
Navigation zeigt nicht die korrekte Position an, statt mitten in Schweden wähnt sich das GPS irgendwo im Atlantik westlich von Norwegen. Ist eher unwichtig, ich navigiere eh per Telefon.
CD-Spieler geht nicht, CD's rotieren eine Weile nach Einlegen, werden dann aber nicht erkannt. DVD's auch nicht. Damit kann/könnte ich leben, Speicherkarte (bzw. kopieren auf die interne Festplatte des APS COMAND) ist/wäre eh bequemer.
Aber der Kartenleser für die SD-Karte will auch nicht, und das ist schon schade/nervend.
Ich hab ein wenig gegoogelt, es gab (mindestens) ein Firmwareupdate. Kontrolliert, ich habe die neueste Firmware.
Da sollten jetzt sogar SD-HC Karten gehen. Das war vorher wohl problematisch. Ausserdem soll es eine gewisse Streuung geben, was die Kartenmodelle angeht, manche Hersteller gehen, manche nicht.
Ich hab jetzt mit unterschiedlichen Karten probiert, 2 Stück davon waren Sandisk (also Markenware) mit 2 Gbyte (also das einfachste vom einfachen, kein SD-HC oder so), mit Standard FAT formartiert, wenige mp3-Dateien auf der Karte, sowohl direkt im Wurzelverzeichnis als auch in einem Ordner. Alles mit kurzen 8.3 Dateinamen (aus uralt-DOS Zeiten) um solche Fehler auschliessen zu können.
Das Radio erkennt, dass eine Karte eingelegt ist, es meckert nämlich, wenn ich die Karte wieder rausnehme. Es werden aber einfach keine Dateien/Musikstücke bei eingelegter Karte angezeigt. Und ich bin im richtigen Menü des Radios, die Bedienung ist da nicht so kompliziert.
Hat jemand noch eine Idee, was ich testen kann? Mir fällt nämlich nichts mehr ein.
Und ja, FM-Radio und Telefonanbindung funktionieren, Gerät ist also im Prinzip funktionionsfähig.
Fahrzeugdaten:
316 NTG von 2011, mit APS COMAND halt Gemäss Internet-Recherche ist das ein APS COMAND NTG2.5
Grüsse aus Schweden
Olaf
Fahrzeugdaten:
Grüsse aus Schweden
Olaf
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
- Vanagaudi
Re: SD Karte wird nicht vom APS COMAND gelesen
Das mit dem GPS habe ich gerade mit einer Ersatz-GPS-Antenne gelöst. Vermutlich ist bei mir der Verstärker in der Antenne gestorben.
CD/DVD spielen in Fahrzeugen oft nicht, weil die Linse verdreckt ist. Also reinigen oder austauschen.
Bezüglich der SD-Karte, wie ist der Allgemeinzustand des Geräts? Kann da Dreck auf den Kontakten liegen? Ansonsten hast du dich da schon gut informiert und einige Fehlerquellen ausgeschlossen.
Sind deine Fehler alle nach-und-nach aufgetaucht? Ansonsten würde ich eventuell auf einen Fehler in der Spannungsversorgung innerhalb des Geräts tippen.
- trcolka
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Kommt man denn an die Linse ran? Da muss dann wohl das ganze Radio aus- und auseinanderbauen nehme ich mal an.
Gibt es denn diese Linse als Ersatzteil? Schnelles Googeln hat mich da nicht weitergebracht.
Die Kontakte sollten ja nicht zu tief drin liegen, so eine SD Karte ist ja nicht so gross, das werde ich mal mit Kontaktspray bearbeiten.
Grüsse aus Schweden
Olaf
Ich habe ja ein GPS Signal. Als ich mal verreist mal, war der falsche Standort im Navi plötzlich über Land, da konnte ich sehen, dass sich das Signal bewegt. Ist aber wie gesagt nicht so wichtig, da werde ich mich jetzt nicht weiter drum kümmern.
Das klingt nach einer möglichen Ursache. Wenn ich eine CD einlege rotiert sie ja eine Weile, der Motor ist also soweit in Ordnung, der Spieler scheint aber "nicht den Anfang zu finden".
Das mit Dreck auf den Kontakten ist eine gute Idee! Darauf bin ich noch nicht gekommen. Der Sprinter ist ja von 2011 und hat schon fast 300 tkm hinter sich, da kann sich im Laufe der Jahre fast angesammelt haben. Vorher war der Sprinter Taxi (also kein Hantwerkerfahrzeug), das Radio ist allgemein (Knöpfe und so) im guten Zustand, wurde vermutlich normal behandelt.
Fehler waren alle so da, als ich das Auto im August 2019 gekauft hab. Bildschirm funktioniert, der Motor des CD-Spielers, Speicherkarte eingelegt/nicht eingelegt wird erkannt. Bluetooth zum Telefon funktioniert auch. Mein Gefühl sagt mir, dass die Spannungsversorgung soweit in Ordnung ist. 100% sicher kann ich das natürlich nicht sagen.
Grüsse aus Schweden
Olaf
Zum CD Laufwerk:
Bevor du das gesamte Radio zerlegst, versuch es doch erstmal mit ner "Reinigungs CD".
kostet so um die 5€ hier auf Amazon.
Wenn es danach nicht geht, kann man ja immer noch alles auseinander schrauben.
- Vanagaudi
Eigentlich tauscht man gleich das ganze Laufwerk aus. Kostet zwischen 5 und 20 Euro auf einer fernöstlichen Handelsplattform.
Anstatt einer Reinigungs-CD kauft man sich besser eine Dose Druckluft oder geht in die Werkstatt und pustet das Gerät mit Druckluft aus. Was soll so eine CD reinigen? Das ist alles kontaktlos mit relativ großem Luftspalt.
Die Linse mit einer Bürste die an der Reinigungs CD dran ist...
Ist für die Einzugslaufwerke aber nicht so gut. Kann hängen bleiben. Da ist das mit der Luft schon besser aber man muss schon wissen wohin man pustet und mit wie viel Druck. Sonst macht man noch mehr kaputt.
- Vanagaudi
Wenn man sich aber vor Augen führt, dass die Linse zur Fokussierung auf einer kleinen Spule freischwebend in einem Magnetfeld hängt (ähnlich wie bei einem Lautsprecher), dann möchte man da sicher nicht mit einer Bürste drüber gehen.
- Sprinter_213_CDI
Schon mal die Spannung gemessen ?
Wie alt ist das Fzg. ?
MfG
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- trcolka
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Heute vormittag wollte ich eigentlich nur den Kartenleser im eingebauten Zustand zu reinigen: Staubsauger, Druckluft, Kontaktspray war angedacht. Nach Staubsauger (jetzt ist wenigstens auch das ganze Auto gesaugt...) fiel mir aber auf, wie leicht die Plastikverkleidung am Radio abzunehmen ist, da ist ja netterweise eine kleine Auspaurung drin, an der man bequem hebeln kann.
Und das Radio ist ja auch nur mit 4 Schrauben befestigt...lange Rede, kurzer Sinn, jetzt liegt das Radio komplett zerlegt im Keller
Der Kartenleser sieht so aus:
Die Kontakte sehen eigentlich in Ordung aus, auch Position und Höhe scheinen so zu stimmen, ich habe probeweise mal eine SD-Karte reingeschoben/gegengehalten.
Jetzt hab die Kontakte nochmal mit Kontaktreiniger eingesprüht.
Und wenn ich nun schon mal dabei war, wurde der CD-Spieler auch gleich ausgebaut. Die Linse hab ich gefunden. Auf der Kontaktreinigerdose steht "spurenfrei für alle Oberflächen", also hat die Linse auch was davon abgekommen, sollte das die Linse endgültig versaut haben, ist es auch nicht so schlimm.
Im allgemeinen war aber im Radio drin alles schön sauber und staubfrei.
Der Reiniger durfte über die Mittagspause verdunsten, jetzt werde ich mich mal ans Zusammenbauen machen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendeinen Code oder so eingeben muss, wenn man Radio wieder eingebaut wird, darüber hatte ich mir keinen Kopf gemacht beim Ausbauen.
Gibt es eigentlich die Einzelteile (wie z.B. den Kartenleser) auch einzeln zu kaufen? Tipps wo ich sowas finden kann, werden dankbar entgegen genommen.
Wochenendgrüsse aus Schweden
Olaf
Olaf
- trcolka
Sprinter ist von 2011, aber halt schon 294 tkm.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑23 Mär 2020 23:15Hallo
MfG
Spannung hab ich jetzt nicht gemessen, Radio im allgemeinen (Farbbildschirm, CD-Motor) funktioniert ja.
Grüsse an meine Heimatstadt Berlin
Olaf
- Vanagaudi
Hast du mal ein paar Detailaufnahmen von den Kontaktzungen für den SD-Kartenhalter? Die sind kaum zu erkennen. Sind sie alle gleich hoch?
Die SD-Kartenaufnahme kannst du als Einzelteil bekommen. Aber ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hast, den Halter auszutauschen.
Hast du noch eine Übersichtsaufnahme von dem ganzen CD-Spieler, von beiden Seiten? Dann könnte man den Hersteller und den Ersatztyp identifizieren.
Update:
Das könnte ein DVD-Abspieler von Alpine sein, Typ DV43M050, DV43M870, DV43M07B oder DV43M. Wird bei Mercedes NTG2.5 Navigationssysteme eingesetzt. Das Ding kostet aber seine 125 Euro. Die Baueinheit mit dem Laser ED21A710 kostet allerdings nur 15 Euro. Ist also überschaubar.
- trcolka
Die waren alle halbwegs gleich hoch, kommt auf dem Bild nicht so gut rüber. Kontakt sollte da eigentlich bestehen.
Radio ist wieder zusammengebaut, wird gleich wieder in den Sprinter verpflanzt. Die Sperrklinke für den Kartenleser hab ich auch nach vielen Versuchen nicht wieder zum Funktionieren bekommen. Hab sie dann weggelassen. Jetzt kann ich die SD-Karten ziemlich tief reinstecken. Dann muss man sie aber mit einem kleinen Schraubenzieher wieder rauspulen
Fein. Wo denn? Bei Mercedes doch wohl eher nicht nehme ich mal an, die betrachten das Radio doch vermutlich als ganze Einheit.
Ist ein DV43M87 EEK00 00023797 gemäss Typschild. 15€ ist ja okej, dafür würd ich den ganzen Plunder auch wieder auseinanderbauen.Vanagaudi hat geschrieben: ↑28 Mär 2020 15:25
Update:
- Vanagaudi
Ich weiß nicht, wie du das in Natura siehst, aber mir sieht es so aus, als wenn sich da mal eine SD-Karte verhakt hätte. Die Kontaktoberfläche der Halters sollte eigentlich in etwa parallel zur Kontaktfläche der SD-Karte stehen.
- trcolka
Das ist der erste SD-Kartenleser, den ich mir von innen angucke, ich hab da also nicht so Recht eine Referenz wie das aussehen soll. Die goldenen Kontakthaken sind (soweit ich das beurteilen konnte) an der richtigen Position, um den passenden Kontakt zur SD-Karte zu treffen. Und sie gucken ein wenig nach oben, damit der Kontakt sicher gestellt ist.
Nach dem Einbau hat sich aber leider nichts verändert, Radio erkennt, dass eine Karte eingelegt ist, zeigt aber keinen Inhalt an.
CD-Spieler ist auch unverändert.
Vor weiteren Reparatur-Versuchen werde ich jetzt erstmal versuchen, das Telefon über Aux anzuschliessen, dazu mache ich aber ein eigenes Thema auf.
Grüsse
Olaf
