Sitzpolster Einzelsitze ausbauen
Moinsen Sprintologen,
Tunja Bezug vom Sitz hätte eine Wäsche nötig, weil sich doch nach der Kärcher Puzzi -Aktion vor einem Jahr Wasserkränze gebildet haben.
Ich will den Bezug abmachen und kurzerhand in die Waschmaschine stopfen...
Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Bezug rundum nur mit den Kunststoffschienen gesteckt. Lediglich die Sitzflächennaht ist mit einem Steg und wohl Draht abgespannt. Kann ich das komplette Sitzpolster aus dem Sitzgestell herausnehmen, indem ich diese 4 "Befestigungsschellen" vorne und hinten löse?
Re: Sitzpolster Einzelsitze ausbauen
Hy
Genau , dann bekommste das Komplette Sitzkissen ab ! Dann mit einem Hacken den Keder aus der Blechfalz ziehen und schon haste den Bezug und das Kissen auseinander
Jauw, danke Opa
...habe gerade dazu auch ein Video gefunden...
Sitz Bezug ist bei 30° in der Waschmaschine
...wenn ich das weiterhin richtig deute, dann ist der Rücklehnenbezug auch einfach abziehbar... Armlehnen entfernen, Kopfstütze raus und dann unten einmal von der Rücklehnenbezug und einmal vom Hinterspannteil die Clipschiene ab und den Bezug nach oben abziehen... Einzige Fummelei wird um die Kunststoff-Stopfen der Kopfstützlöcher sein...
Kannst du das Video bitte verlinken?Exilaltbier hat geschrieben: ↑05 Apr 2020 17:53 Jauw, danke Opa
Ich möchte gern das Sitzpolster erneuern.
Standort Mitteldeutschland.
https://youtu.be/sCTP_fdMWzs
Das Fummeligste dabei ist, die umlaufende Clipschiene vom Metallformsitz zu ziehen. Ich habe es ohne Hilfe von einem Schraubenzieher o. ä. gemacht. Einfach den Sitzschaum ein bisschen zusammendrücken, dann ist auch keine Spannung mehr auf dem Bezug und du kannst die Clipschiene komplett in einem Zug herum ausklinken, sie hat in ihrem Profil eine kleine Klemmnase.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 05 Apr 2020 19:09, insgesamt 2-mal geändert.
- v-dulli
Sitz ganz hochpumpen, bis Anschlag vorschieben,von unten die Laschen ertasten und mit einer kleinen Knarre und Torxbit abschrauben.Steffen80 hat geschrieben: ↑05 Apr 2020 18:53Kannst du das Video bitte verlinken?Exilaltbier hat geschrieben: ↑05 Apr 2020 17:53 Jauw, danke Opa
Wozu braucht es da ein Video?
Wenn man es zum ersten Mal macht, dann ist ein Bild hilfreich.
Bei dir hat bestimmt auch beim ersten Mal der Meister oder der Geselle daneben gestanden und dir ein, zwei Sätze dazu erklärt.Du bist nicht als Meister vom Himmel gefallen..
PS: Habe gerade mal gegoogled...ein neues PUR-Formpolster für die Sitzschale kostet in der elektronischen Bucht knapp 60€....sobald die Seitenführugen des alten Polsterschaums mürbe sind, Elastizität verloren haben und sich mehlig trocken aufbröseln, sollte man den Schaum erneuern. Dann ist evtl. der Bezug noch zu retten, andernfalls ist er durch walken und Faltenbilden schnell mürbe gescheuert.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 05 Apr 2020 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI (06 Apr 2020 13:51)
- v-dulli
Als ich noch Azubi war gab es lange noch keinen Sprinter, seeeeehr lange nicht Dazu war ich derjenige der den Azubis und, teilweise, sgar Meistern etwas beigebracht hat. Und das solltest Du aus anderer Quelle wissen. Wenn Du glaubst dass es in der Werkstatt für jeden Handgriff eine Schulung gibt dann irrst Du Dich ganz gewaltig.Exilaltbier hat geschrieben: ↑05 Apr 2020 19:12 Wenn man es zum ersten Mal macht, dann ist ein Bild hilfreich.
Und Bilder gibt es weiter oben.
...da hat man die Sitze noch aus Pappelholz von Hand mit den geschärften Knochen der Vorfahren geschnitzt !!
Nee, aber früher wurde noch geklebt, mit Zugdraht gearbeitet und der Bezug rundherum mit Federstahlkrampen festgeklammert...Dagegen ist das heute alles pillepalle und sogar ein Mechatroniker mit 2 linken Daumen kann es wechseln....aber auch eben deshalb so empfindlich, weil schnell mal ein paar Plastiknasen abgebrochen sind und dann kann man u.U. ganze Teile wegwerfen und für teuer Geld erneuern
- v-dulli
RichtigExilaltbier hat geschrieben: ↑05 Apr 2020 19:35 ...da hat man die Sitze noch aus Pappelholz von Hand mit den geschärften Knochen der Vorfahren geschnitzt !!
Dieses Klemmsystem ist aber auch schon Jahrzehne alt.Exilaltbier hat geschrieben: ↑05 Apr 2020 19:35 Nee, aber früher wurde noch geklebt, mit Zugdraht gearbeitet und der Bezug rundherum mit Federstahlkrampen festgeklammert...Dagegen ist das heute alles pillepalle und sogar ein Mechatroniker mit 2 linken Daumen kann es wechseln....aber auch eben deshalb so empfindlich, weil schnell mal ein paar Plastiknasen abgebrochen sind und dann kann man u.U. ganze Teile wegwerfen und für teuer Geld erneuern
Bezug von der Fahrerseite ist in der Waschmaschine. Weil es so einfach ist, habe ich direkt die Schaumstoff Polster von Fahrer + Beifahrerseite getauscht und da ich nur im Fahrersessel Heizung habe, war das Lösen und neue Anheften der Kokosmatte mit dem Heizungspad darauf auch kein Problem.
Nur mein Fahrersitz hat eine Sitzheizung
Das ist die Unterseite von der Kokoslatexmatte, die in die Vertiefungen auf der gelochten Schaumsitzfläche geklebt werden.
Das Helle auf der anderen Seite der Kokoslatexmatte ist der Heizpad, der hinterher zum Bezugstoff zeigt...
Das ist mein Beifahrersitz ohne Sitzheizung....
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 06 Apr 2020 15:13, insgesamt 4-mal geändert.
- Vanagaudi (06 Apr 2020 13:47)
als du das sitzpolster abgeschraubt hast: war das bei dir richtig fest? meine beifahrersitzbezug verschiebt sich mit gewicht (sprich Person darauf) in kurven locker um 5mm nach links oder rechts was nervig ist. die vier sitzschellen sind aber so fest dass ich die nicht fester schrauben kann ohne das ich die schraube abschere.
Suche: Victron GX LTE
Ja, alle 8 Schellen mit den weissen Kunststoffeinlagen (wohl gegen Klappergeräusche) waren fest, beide Sitzpolster rutschen nicht hin und her. Die weissen Kunststoffschalen waren sogar gefettet !
Vor dem Anschrauben der Schellen könntest du die schwarzen Metallrohre mit 1 oder 2 Lagen Klebeband umwickeln,
alternativ die Metallschellen mal im Schraubstock einen Schlag enger kanten...
- f54 (06 Apr 2020 14:38)
- Sprinter_213_CDI
Wo ?Exilaltbier hat geschrieben: ↑05 Apr 2020 19:12 PS: Habe gerade mal gegoogled...ein neues PUR-Formpolster für die Sitzschale kostet in der elektronischen Bucht knapp 60€....
Meiner ist auch nach fast 10 Jahren durch. Ich hatte ihn schon mal aufgepolstert. Gibt es als Meterware im Baumarkt. Aber lange hält das auch nicht. Wenn das Zeug mürbe ist, ist es vorbei.
Danke für Link, falls möglich.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
