Teile Nr. Dämpfer vorne 4x4
Servus zusammen,
Möchte bei meinem 906 Fahrgestell 4x4 Baujahr 2012 vorne die Dämpfer wechseln. Hab vom Freundlichen die Teile Nr. A9063201333 bekommen. Wenn ich jetzt passende Dämpfer über die KAB Nummer im Netz raus suche passen die Teilenummern nicht. Kann es sein das die og Nummer komplett mit Domlager ist und der einzelne Dämpfer eine andere Nummer hat? Wenn ich die Nummer bei google eingeben und auf Bilder gehe kommen immer nur Dämpfer mit Domlager, aber kein einzelner Dämpfer.....
Danke für eure Hilfe
Vg
AlexS
Vg
AlexS
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
Re: Teile Nr. Dämpfer vorne 4x4
Hallo AlexS
viewtopic.php?f=11&t=19464&p=219804&hil ... rt#p219804
Im Zubehör kommst du mit der Nummer nicht weiter, die vorderen Dämpfer scheint keiner anzubieten, da es kein Geschäft im Zubehör mit entsprechender Stückzahl gibt. Deshalb schlüsselt sich dass nach meiner Recherche in normale Dämpfer um. das Domlager ist ggf. abgebildet aber im Normalfall nie direkt montiert - als Set maximal beigelegt.
Du hast derzeit 3 Optionen: Original / Marquart / Koni viewtopic.php?f=25&t=21931&p=219969&hil ... er#p219969 Für die Hinterachse kommt noch Trailmaster als Sonderanfertigung hinzu.
- Vanagaudi
Ich bin auf gleiche Ergebnisse gekommen und weiß nicht, was ich davon halten soll.
Findet man die A 906 320 1333 stehen ebenfalls A 906 320 5530, 6230 und 6730 mit aufgelistet. Der 6730 ist jedoch der Ersatz für 6230 und 5530. Schaut man in den Teilekatalog, ist der 6730 (und seine Vorgänger) jedoch explizit für den Allrad-Sprinter ausgeschlossen. Geht man in die Details zur Produktbeschreibung, dann sind die Stoßdämpfer aus dem Zubehör für für heckgetriebene Fahrzeuge mit Normalfahrwerk geeignet. Auf Tieferlegung, verstärkte VA oder Höherlegung wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Es gibt gerade mal eine Untergruppe für die Schlechtwege-Ausführung. Mir erschleicht sich der Verdacht, dass die 2WD und 4WD Stoßdämpfer beim 906 alle von gleicher Bauart sind, sich die Originaldämpfer lediglich in dem Fahrweg unterscheiden. Die Ersatzteile könnten für den maximal möglichen Fahrweg ausgelegt sein, und damit überall passen. Beim 904 ist es ähnlich, dort kommen die 903-Dämpfer in den Allrad, und beim 903 ist es egal, ob Allrad oder 2WD, es sind die gleichen VA-Dämpfer.
Edit: Korrektur, beim T1 und T1n sind beim Allrad immer die VA-Dämpfer vom 903 zu verwenden. Ich hatte es vorher anders herum beschrieben.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Apr 2020 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Moin zusammen,
Erst mal Danke für eure Bemühungen und Antworten. Hab jetzt mal welche bestellt die angeblich für den 4x4 passen. Werd sie ausmessen und dann berichten. Zurück schicken geht immer. Ansonsten werden es wohl die Koni werden......, die gibts mittlerweile günstiger als due originalen beim
VH
Alex
VH
Alex
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
Wenn ich am Sonntag daran denke, messe ich mal die Kolbenstangenlänge und die Dämpfertopflänge nach. Vanagaudi ich vermute, dass die Kolbenstange beim 4x4 länger ist. Das lässt sich in gewissen Stückzahlen umsetzen und das Dämpfergehäuse weiß nix davon. Die 12 cm Höhenunterschied sind nach meiner Meinung zu viel für identische Dämpfer.
Wer könnte dies bei einem ausgebauten 2x4 Dämpfer nachmessen?
- Vanagaudi
Nimm bitte die Mitte des unteren Auges als Basis, ist auch bei den 903 Stoßdämpfern so. Dann Rohrlänge, Maß von oben aufgesetzt, ebenso die Kolbenstangenlänge, ein- und ausgefahren.
- Mopedfahrer
ich habe auch noch einen alten vorderen Stoßdämpfer von meinem 4x4 rumliegen:
Länge Stange voll ausgezogen: 180 mm
Länge Stange ganz eingefahren: 10 mm
- cappulino (09 Apr 2020 14:13)
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse? Hat eventuell jemand einen 2wd Dämpfer liegen und würde den mal messen? Ich bin leider derzeit zu weit weg vom Fahrzeug, sonst würde ich glatt mal einen ausbauen.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Moin zusammen,
Hab mir im Netz Dämpfer bestellt die laut meiner Daten des KFZ Scheines angeblich für den 4x4 passen sollen. Laut Beschreibung für 316 4x4 Pritsche/Fahrgestell ab Baujahr 2006. Dämpfer angekommen, ausgepackt und optisch bereits zu sehen das dem nicht so ist. Die untere Halterung mit den beiden Bohrungen für die Schrauben sind beim orig. 4x4 Dämpfer mit dem Rohr unten bündig, bei diesen sitzt die Halteru g ca 5cm höher und können somit nicht eingebaut werden. Hab sie umgetauscht und noch mal welche bestellt, selbes Ergebnis. Wäre schön gewesen. Hab jetzt die Koni verbaut, die gabs gerade im Angebot und waren deutlich günstiger als die originalen bei MB. Fahrverhalten nach den ersten km sehr gut.
Viele Grüsse
Alex S
Viele Grüsse
Alex S
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
- Vanagaudi
Hast du noch die Teilenummern von den Dämpfern, die dir jeweils geschickt wurden?
Servus,
Ja hab ich. Laut Internetseite passend 9063201530 bzw 9063207930.
Lg
Alex
Lg
Alex
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
- Vanagaudi
Beide Teilenummern werden nicht als Ersatzteile gelistet. Es sind vermutlich Teilenummern, die nur bei Neufahrzeugen verwendet werden. Als Ersatzteil werden sie nicht gehandelt. Ich vermute, dass die Stoßdämpfer mit dieser Teilenummer aus dem Ersatzteilhandel Nachbauten sind.
In diesem Beitrag habe ich die Teilenummern der Ersatzteil-VA-Stoßdämpfer aufgelistet. Da die 1530 und 7930 nicht gelistet werden, kann ich nicht verifizieren, zu welcher Fahrzeugausstattung sie eigentlich gehören.
Für den 906 3,5t 4x4 sollten Dämpfer mit der Teilenummer A 906 320 1333 verwendet werden. Der sieht dann aber auch wie hier aus.
(Link nur bis Angebotsablauf verfügbar)
- FreddyFreitörn
Das Problem mit den falschen Dämpfern online hatte ich auch. Fahre zu Matthies, die haben einen Dämpfer im Angebot, der passt. Das Paar war da glaube ich bei 215€ und sah genau so aus wie das Original.
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter- Aufbaubatterie (AGM) parallelgeschaltet (Setup ohne Booster)
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
Küche quer
2x30l Frischwasser
