Crafter 2,5 TDI 136 PS startet nicht mehr
Re: Crafter 2,5 TDI 136 PS startet nicht mehr
Schau mal innerhalb der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ob dort eine Zentralschraube mit 17 oder 19er Kopf (evtl Vielzahn) ist, dann kannst du dort eine Nuss aufsetzen und den Motor drehen. Müsste man bei einem Zahnriemenwechsel auch machen um den Motor auf OT Zyl 1 zu bekommen.
Hallo, habe den 6. Gang eingelegt, dann hat es beim Schieben des Crafters an einer stelle geknarzt, vermutlich oben im Ventildeckel.
Ich weiß nich tob ein Ventil hängt?
Zahnriemen gesprungen ist? (Dann würde es aber öfter knarzen?) WIe viele Umdrehungen macht der Motor/ Radumdrehung im 6. Gang?
Nach was könnte ich noch schauen, bevor ich alles abbaue?
- Vanagaudi
Die Getriebeübersetzung liegt bei knapp unter 1, die Übersetzung im Differential vermute ich bei etwas über 3. Also in etwa 3 Motorumdrehungen pro Radumdrehung.
- hymeraner
Radumfang bei 235/65R16: 2,16m
macht bei 100 km/h ==> knapp 28m/s: knapp 13 Umdrehungen pro Sekunde oder ca. 772 Radumdrehungen pro Minute
Meiner (mit langer Achsübersetzung und 7g-Tronic) macht dabei etwa 2100 Motorumdrehungen pro Minute
Faktor (etwas unter) 3 passt also in etwa.
wie viel Km hat der Motor gelaufen? Wurde der Zahnriemen mal gewechselt?
Gruß Frank
nein, soweit würde ich nicht spekulieren. Schonmal ist der Riemen einen oder zwei Zacken versprungen. Hatte das mal bei einem Opel Omega vom Nachbar. Da haben auch alle wochenlang nach dem Fehler gesucht. Es war der Riemen. Auto schlecht gewartet!!!
Gruß Frank
Hallo der Riemen wurde 2011 bei 205000 km bei VW gemacht.
Jetzt hat er 252000 km, laut VW mus er wieder bei 405000 km
- hymeraner
Und nach 9 Jahren (!) immer noch nicht? Kannichnichglauben...
sorry aktuell hat er 352000 km, nächster Wechsel wäre latu VW im Jahr 2021 oder bei 405000 km.
Habe heute den Ventildeckel abgebaut.
Die Ventile haben alle nach meinem Stand kein Spiel.
Was würdet ihr als nächtes machen? Mein Plan war, den Zahnriemen kontrollieren, ob dieser gesprungen ist.
Hallo, habe mir eine kurze 27er Nuss gekauft.
Habe dann den Motor ein gutes Stück drehen können (ca. 30% der Kurbelwellenumdrehung) und dann ging nichts mehr bzw. er blockiert.
Sieht so aus, dass der Zahnriemen gesprungen ist oder?
Was würdet ihr machen? Zahnriemen wieder positionieren und dann nochmal druchdrehen und Kompression messen? Oder Kopf runter?
- v-dulli
Hättest Du meinen Beitrag weiter oben gelesen, wärst Du vielleicht schon ein Schritt weiter.GIENGENER hat geschrieben: ↑24 Apr 2020 17:04 Hallo, habe mir eine kurze 27er Nuss gekauft.
Ja ich kann ihn rückwärts drehen und er bleibt wieder an der gleichen Stelle stehen.
Sorry mit meinen Nussen und dem gekröpften Ringschlüssel bin ich nicht auf dei Kurbelwelle gekommen.
Wie kann ich den am einfachsten in die Brennräume schauen? Glühkerzen rausdrehen ist auch etwas heiß? Ein Endoskop habe ich ....
Besten Dank und schönes Wochenende
HAllo,
hat schonmal jemand den Kopf abgebaut? Bekomm ich ihn mit einer neuen Dichtung wieder dicht oder muss ich schleife?
- v-dulli
Aluminiumköpfe müssen nur selten geschliffen werden, ein leichter Verzug legt sich beim Anziehen der Schrauben wieder.
kurzes Update.
Gestern haben wir den Keilriemen abgenommen und siehe da, der Motor hat sich ohne Probleme durchdrehen lassen. Haben dann den Ventideckel wieder aufgebaut und den Motor gestartet.
Läuft wunderbar.
Problem ist, die Lichtmaschine sitzt fest, anscheinend hat SIe den ganzen Motor über einen (wahrscheinlich zu stark gespannten) Keilriemen blockiert.
Ich würde jetzt die LIMA tauschen nd noch die Umlenkrollen und ihn wieder zusammenbauen oder was meint IHR?
Was noch ein Problem ist, beim abbauen des Ventildeckels haben wir die Rückführung vom Diesel kaputt gemacht.
1. Wie bekomme ich die Plastikteile von den Zylindern zur Sammelleitung ab.
2. Gibt es hier Einzelersatzteile oder muss die komplett neu?
Danke und bleibt gesund
kurzes Update.
Läuft wunderbar.
